变焦镜头最大的限制在于最大光圈,而对于长焦变焦镜头,还有一个限制就是重量。这些限制在变焦范围的一端比另一端更严重。例如,70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-SVR Zoom-Nikkor 是一个非常好的300mm f/5.6 的镜头。它的防抖功能在用户拍摄野生动物,又不想使用三脚架时非常有用。但在短焦距那一端,它就是一个约737克的70mmf/4.5 的镜头。用户可以对其他在最大光圈和体积、以及变焦范围之间做出平衡的变焦镜头中做出类似的比较。 这个时候,定焦镜头出场了。它们只有一个焦距长度,所以可以更小、有更大的最大光圈而且锐度也稍微高一点。如果用户有足够的在主体周围移动的自由,并且将主体充满画面,定焦镜头是一个很好的选择。 近些年来,尼康推出了最大光圈为f/1.4 的28mm、50mm 和85mm 焦距的定焦镜头,它们的速度和分辨率无人能比,但都不是AF-S 镜头,在D40/D40X上都不能自动对焦(笔者还真的很不介意在使用超快镜头的最大光圈时用手动对焦,因为无论怎样,笔者都会很小心、很小心地对焦的)。 如果用户有足够的资金,可以购买有f/2.8的最大光圈的300mm和400mm镜头,或者500mm或600mm f/4的超级长焦距镜头,它们都有AF-S内置对焦马达。有f/2.8最大光圈的广角和短长焦变焦镜头也是很贵的。 |
GMT+8, 2025-5-10 03:08 , Processed in 0.087934 second(s), 22 queries .
