5. 同步多台相机的拍摄时间 当你使用多台相机拍摄时,最容易忘记的事情之一就是同步拍摄时间。如果照片的输入时间错乱,在进行分类时可能会造成混乱。 幸运的是,Lightroom提供了解决方法。这个过程有点乏味,但是只要你掌握了流程,就能在1、2分钟内完成。先找2张照片,来自不同的相机,拍摄时间越接近越好。 找到2张照片后,选中其中之一,然后查看右侧的元数据面板。在这里,你能够看到选中照片的拍摄时间,记下它。 接下来,过滤图库中的照片,只显示一台相机拍摄的。在图库面板右上角可以选择不同滤镜。通过元数据滤镜,你可以选择特定的镜头或相机,从而筛选出来自特定相机的照片。 应用滤镜之后,找到与你记下时间的照片同时拍摄的其他照片。选中一张照片,然后按下快捷键Ctrl + A全选。 最后,点击元数据面板拍摄时间项右侧的图标,呼叫出下面的窗口。在这里,填入你记下的时间,Lightroom会自动修改其他选中照片的时间。 6. 分离色调:复古效果 分离色调是给照片增加戏剧性效果的的一种方法。但是如果你对它们不熟悉的话,操作起来可能会有点困绕。 在目前的摄影和设计风格中,很多人都喜欢复古效果。最近几年,我创建和下载了无数用于Lightroom的复古效果,它们在分离色调上都非常类似。注意下图中高光和阴影色相滑块的位置。 此外你还需要改变饱和度和平衡滑块,具体位置根据你的照片而定。我建议你多做些尝试:看看在不同位置会产生什么效果。 要记住这只是一个快速的小技巧,没有什么严格的规则。上面给出的滑块设置可以产生自然的20世纪70年代的复古风格。 7. 弱化预置文件 我们都喜欢Lightroom的预置文件。只需轻轻一点,就能让照片脱胎换骨。谁能拒绝?但是,使用软件内置或从网上找到的预置文件,都有一个不可避免的问题――它们的效果都太强了。大多数情况下,你会喜欢某种效果,但最好能让它减弱一些。 在Lightroom的默认功能中,有一些方法可以实现这个目的,但它们都有一些问题。首先是最明显的解决方法:亲自去改变每一项滑块设置。另一种流行的做法是把原图和编辑后的图片输入到Photoshop中,将2个图层按照不同透明度合并起来。 这2种方法都很花时间,如果Adobe能像在Photoshop中那样提供一个弱化的命令,就完全没必要做这么多工作了。幸运的是,有一些受到同样困扰的第三方开发者站了出来。 Jamo Heikkinen,在他的网站Knobroom.com上发布了很多非常棒的免费插件。其中一个叫做“The Fader”的插件,就提供了弱化Lightroom预置文件的功能。 下载并安装该插件,通过菜单选择The Fader插件,就能看到下面的窗口进行操作。 8. 高亮显示 这是一个我已经知道很久,但经常会忘记的功能。任何时候当你希望只关注一些特定照片时,就可以用高亮显示功能隐藏其他未选中的照片。 首先选中照片,然后按下键盘上的“L”键,就能看到屏幕变暗了,再按一下,则屏幕会变成全黑。 在修改照片模块下,这个快捷键也是有效的。 9. 单独模式 虽然Lightroom的界面已经很有效率,但是还是有大量设置项,特别是在修改照片模块中。当这些面板都展开时,很难快速找到需要的那个。同样,频繁地打开关闭面板也要浪费很多时间。 幸运的是,我们还有单独模式。在该模式下,当你点击打开一个面板,Lightroom会自动收起其他面板,让整个面板区保持清爽的界面。只要你试过一次,就不会再取消它了。 要启用单独模式,在面板菜单上点击鼠标右键,在菜单中选择单独模式即可。 10. 有用的快捷键 在本文的最后,我来列举一些有用的快捷键。与Photoshop一样,Lightroom也支持大量快捷键,有些会显示在菜单中,但更多的不会。 大写键盘锁定键-在图库的放大视图下,开启大写锁定键,然后用小键盘数字键给照片添加星标,成功后会自动跳到下一张照片。如果不开启大写锁定键,则不会跳转。 图库-在图库模块中,G键可以切换到网格视图、E切换到放大视图、C切换到比较视图、N切换到筛选视图,D则开启编辑模式。 切换面板-使用F5-F9可以快速开启或关闭操作界面中的各个面板。 替代选项-在图库模块中,按下Alt键,你会发现左下角的“导入”和“导出”按钮变成了“导入目录”和“导出目录”。同时“快速修改照片”面板中的“清晰度”和“鲜艳度”会变成“锐化”和“饱和度”。 滑块复位-在修改照片模块中,按住Alt键点击面板名称,可以将滑块恢复到原始状态。双击滑块也能实现同样的效果。 快速播放幻灯片-在网格视图中,选定一张照片,然后按下Ctrl+Enter键,可以从这张照片开始播放幻灯片。 |
GMT+8, 2025-5-11 19:34 , Processed in 0.179403 second(s), 21 queries .
