7个非常关键的摄影技巧,能有效提高你的摄影水平
2023-12-24 17:44| 发布者: hellocq| 查看: 320| 评论: 15
摘要: 学摄影师一个循序渐进、不断补漏的过程。今天给大家讲10个非常关键的摄影技巧,算是对以前讲的内容进行查缺补漏,希望对大家有帮助。一、单点对焦单点对焦就是将对焦点直接对准所拍主体的某一部位,以突出该部位的高 ...
一、单点对焦
单点对焦就是将对焦点直接对准所拍主体的某一部位,以突出该部位的高清晰度。
在不进行设置的情况下相机的对焦点都是在画面的中间位置,这个在大多数情况下没有问题。但是在有些时候就不实用,需要大家手动去决定对焦点的位置。
毕竟不是每一张照片的主体都在画面的中心位置,即使你使用“先对焦后构图”的方法也不一定能解决,特别是在景深很浅的情况下。
所以需要把相机的自动对焦模式设置为单点自动对焦,而不是多点或自动对焦点选择。
二、我的照片为什么会模糊?
说到对焦准确,那么一定会涉及另一个问题—脱焦。脱焦这个问题是很多新手在拍摄时经常遇到的,造成脱焦主要有两个原因。
①对焦失败
如果是因为对焦没有对在主体上,导致画面模糊,那么你可以在主体前后发现清晰的焦平面。如果对焦点偏离很大,那么整个画面都有可能是模糊的,不会出现清晰的画面。
②抖动
想要知道是不是因为抖动而让画面变得模糊,你可以看画面的高光部分。如果高光部分被拉成一道道光条,那么说明在曝光时相机产生了抖动,导致画面中的物体位置发生了变化。
三、正确的白平衡设置
很多人都喜欢用“自动白平衡”,而不去手动设置白平衡。在大多数情况下自动白平衡能满足拍摄需求,但是在拍摄湛蓝的天空、金黄的落日、绿色的草原等等场景时自动白平衡就无法还原画面真正的色彩。
这个时候我们就要手动设置白平衡,让画面的色彩得到很好的还原。比如:拍摄日出或者日落,这个时候的光线非常接近白炽灯或者人造光源的色温设定。如果用自动白平衡就无法拍出温暖的氛围,这个需要去调整白平衡才能拍出温暖的日出、夕阳氛围。
四、解读直方图
在拍完一张照片后很多人会在LCD屏上看照片曝光是否准确,其实这个做法是不正确的。想要知道照片的曝光是否准确,要看的是“直方图”。
直方图能准确的反应画面中明暗调的分布情况,能让你准确的知道照片曝光是否准确。下面简单说说过曝和曝光不足,其直方图的情况。
①过曝
如果画面过曝,信息则主要堆积在右方,左方要么空白,要么只有很少的信息。
②欠曝
欠曝的照片主要信息堆积在左边,右边信息很少或者没有。
四、掌握曝光补偿
曝光补偿是一个非常好用的功能,它能让你在任何光线条件下都能拍出曝光正常的照片。但是究竟是减曝光还是加曝光,让很多人摸不清楚。
①提亮画面
当拍摄以高光影调为主的画面时,需要加曝光。因为拍摄高光影调的画面,相机的自动曝光系统会认为画面过亮,就自动降低曝光值。这个在拍摄雪景时就非常常见。
②压暗画面
当拍摄以暗调为主的画面时,则要减曝光。因为拍摄暗调画面时,相机的自动曝光系统会会认为画面光线不够,就自动升高曝光值。这个在拍摄暗调背景时就比较常见。
五、解决高反差光线环境
很多新手在高反差光线条件下拍摄,拍出来的照片要么过曝、要么曝光不足。这个时候用曝光补偿可不起作用,下面教大家怎么在高反差光线条件下拍出曝光正常的照片。
①滤镜
中灰渐变镜一般是方形的,在渐变镜的一端是中灰镜一样的灰色部分,而在另一端是透明的。当你遇到画面光比过大的情况,那么你就可以使用中灰渐变滤镜来拍摄了。它能对两个区域进行测光,计算出两个区域的曝光差异,然后根据计算的结果选择不同档位的滤镜来平衡画面的光比。
②高动态范围
HDR是英文High-DynamicRange的缩写,意为“高动态范围”。HDR既能保留高光部分的细节、也能保留低光部分的细节,拍出一张曝光正常的照片。
HDR的工作原理是:至少拍三张或者多张不同曝光的照片,然后把每张照片最好的部分合成一张照片。当你打开HDR功能拍照时,你以为只拍了一张,其实是拍了很多张。
不过用HDR拍出来的效果不太好,我建议使用双格式拍摄,JPEG文件用来合成照片,而保留三张照片的RAW文件,以便在后期,对照片进行更加精准的处理。
六、测光
这一条可以和第一条联系起来看,因为是想到什么写什么,所以就不排序了。
很多摄影小白认为测光是自动的,所以对测光一直不是很在意。在拍摄时选择合适的测光方式,恰当地进行测光并得到正确的曝光结果,这是拍出好照片的第一步。测光知识可以说是基础中的基础了,大家一定要掌握好。
我们目前的相机最常见的就是评价测光、中央重点测光和点测光这三个模式,我们大部分用户一般都会使用评价测光,但是在特殊环境中,评价测光反而是最不准确的。
平均测光:平均测光它能够兼顾亮部和暗部,最大范围的保留画面的细节。最适合在光线均匀,光差比不大的环境拍摄。
点测光:点测光的优势在于“精准”,在光线复杂、光差比大的环境下拍摄最适合用点测光,这样能对画面的曝光进行精准控制。
中央重点测光:中央重点测光没有平均测光那么方便,也没有点测光那么精准,但是却比平均测光更加精准,比点测光方便。所以我一直认为中央重点测光是平均测光和点测光的过度状态。
七、自定义模式
相机常用的拍摄模式有:全自动模式、手动模式、快门/光圈优先模式,除了这几种常用的拍摄模式之外,相机还有几个自定义拍摄模式(C1、C2、C3)。很多人会忽略这几个自定义拍摄模式,觉得它们没用。
其实,自定义拍摄模式很管用的。如果在长期的拍摄过程中,你发现这个参数能拍出你想要的夜景效果或者光轨效果,你就可以把这套拍摄参数存进这个自定义档。当你以后再拍夜景或者光轨你直接把你先前存的自定义调出来就可以拍了,使用自定义模式的好处是根据自己最常用的拍摄设置,可以迅速调用,带来方便快捷。
引用 钟国羟cfcn 2023-12-24 17:52
受益匪浅!只要你有一点基础知识的,基本一点就通。说得不错
引用 bg6iyu 2023-12-24 17:52
引用 宝国本 2023-12-24 17:51
基础
引用 电子云~游天下 2023-12-24 17:51
第一张图是尼康D90吗
引用 mueesykhb 2023-12-24 17:51
收藏学习了
引用 v5741o 2023-12-24 17:50
高调暗调用曝光补偿讲的不是很详细,如果测光模式没选对,拍摄主题也会随着变亮变暗,
引用 tmti272 2023-12-24 17:49
引用 猎人8888 2023-12-24 17:49
把摄影中容易出现的问题点,进行了普及。写得非常好
引用 kexiwei1ycf 2023-12-24 17:48
引用 admin 2023-12-24 17:48
引用 cfanjia 2023-12-24 17:48
用双格式拍摄这个好理解,怎么合成不会,老师下次能重点说说吗
引用 dapev21745 2023-12-24 17:47
学习了
引用 pd0N3comcn 2023-12-24 17:46
引用 鸳鸯鹅 2023-12-24 17:46
比较详细!受益了!
引用 uojou0028 2023-12-24 17:45
查看全部评论(15)
GMT+8, 2026-11-4 12:55 , Processed in 0.091457 second(s), 24 queries .
