![]() 经常有人问我:拍人像需要注意什么?拍流水需要注意什么?拍鸟需要注意什么?等等一系列问题。今天整理了十个常见的拍摄题材,给大家讲讲拍摄时需要注意什么,希望对大家有帮助。 ![]() 一、拍人 拍摄模式:静态人像:光圈优先(AV档)、动态人像:快门优先(TV档)。 参数设置:肖像,小场景人像使用大光圈,大场景人像使用小光圈。感光度要尽量低。 构图:居中构图、三分法构图、九宫格构图。 注意事项:对焦点尽量放在人物的眼睛上,注意人物脸部的曝光。 ![]() 二、拍静物、花卉鱼虫 拍摄模式:光圈优先、全手动模式(M档) 参数设置:使用f/5.6以上的光圈、焦距为50mm以上,低感光度。 构图:居中构图、九宫格构图。 注意事项:可以尽量靠近被拍摄物体,这样能展现物体的细节以及有效虚化背景。根据拍摄情况可适当选择曝光补偿。 ![]() ![]() 三、拍星空 拍摄模式:全手动模式(M档) 参数设置:使用广角拍,越广越好;手动对焦,然后把镜头的对焦环转到无限远一端;快门速度几十秒到两小时不等;光圈F1.4到F5.6不等;ISO值100到10000不等(有些时候因为曝光需求会选择很高的感光度)。 构图:居中构图。 注意事项:三脚架、快门线是必备的东西,手持相机是不可能拍出来的。 ![]() 四、拍夜景 拍摄模式:全手动模式(M档) 参数设置:如果用了三脚架就使用低感光度、小光圈;我一般会把感光度调低以此来保证画质,光圈调为f8-f11之间,快门速度调为5-15秒左右的长曝光。先试拍一张,看情况进行调整。 构图:三分法构图、对称构图。 注意事项:如果你没用三脚架那就要注意安全快门,提前踩点对拍摄更有利。 ![]() 五、夜间人像 拍摄模式:光圈优先模式(AV档)、全手动模式(M档)。 参数设置:夜景拍摄对相机最大的考验就是因为光量少,所以导致快门速度变慢,解决这个问题有三个途径:开大光圈、增加感光度、手动增加光量。增加感光度是最最简单的方法,但高感光度会增加照片噪点降低画面效果。夜景拍摄建议开到ISO400~800,但一般不建议开到ISO2000以上。然后搭配着大光圈进行拍摄。 构图:居中构图、九宫格构图、前景构图。 注意事项:在夜间拍摄人像可以手动增加光量,一般的办法是使用闪光灯、手持LED、使用外拍灯。 ![]() 六、日出/日落 拍摄模式:光圈优先模式(AV档)、全手动模式(M档)。 参数设置:我在拍摄日出/日落时一般用小光圈进行拍摄,把光圈调在f/8至f/16之间。而感光度都是用尽量低的感光度进行拍摄50-200。快门速度就不确定了,需要根据光线的变化来调整快门速度。 构图:三分法构图。 注意事项:为了防止出现眩光,建议大家使用遮光罩。如果能使用三脚架,则尽量使用三脚架进行拍摄。测光时可以对着夕阳上方进行测光,并且增加1-1.5EV的曝光补偿,拍出来的效果会更好。 ![]() 七、拍慢门作品 拍摄模式:全手动档(M档) 参数设置:当我把相机固定在三脚架上之后,我会进行参数设置。首先我会把ISO设置为200,然后把光圈设置在f8到f14之间,最后开始试拍。如果有需要会加上ND镜再进行试拍。每试拍一张我就观察直方图,当觉得可以了,我将用它作为基础曝光来计算我使用的ND滤镜所需的快门速度。 构图:前景构图、三分法构图、竖构图。 注意事项:三脚架、快门线是必须的,因为是长曝光拍摄,稍微震动画面就会变得模糊。慢门拍摄需要用到滤镜,ND、GND这两种是必须的。 ![]() 八、拍剪影 拍摄模式:全手动档(M档) 参数设置:设置一个小一点的光圈,比如:f/8、f/10等等。建议大家使用点测光模式,然后把相机的中心点对着背景中最亮的部分进行测光。 构图:九宫格构图、居中构图。 注意事项:拍摄剪影必须是在逆光环境下,而且被摄主体的前面不能有任何反光物体。如果被摄主体前面有反光物体,那么会把光反射到被摄主体上,从而破坏剪影。 ![]() 九、雨天拍摄 拍摄模式:快门优先模式(TV档)、全手动模式(M档)。 参数设置:使用大光圈、快门速度为1/60秒左右,能拍摄还没落地的雨条。快门速度为1/100秒,拍出来的雨条会很短;快门速度拍摄为1/20秒,拍出来的雨条会很长。 构图:竖构图、横构图。 注意事项:如果你想拍摄雨滴,把下落过程中的雨滴凝固下来,那么你就要用高速快门来拍摄。我个人建议你最好使用200mm以上的长焦镜头,再搭配高速快门进行拍摄。 ![]() 十、梦幻散景 拍摄模式:光圈优先模式(AV档) 参数设置:想要拍出这种梦幻的背景效果不难,掌握三个主要的技巧就行,这三个技巧分别是:大光圈、近距离、长焦距。 构图:居中构图、九宫格构图。 注意事项:人造光源应该是最适合拍摄焦外散景的了,因为你可以根据的拍摄需求来控制光源。比如通过控制光源的数量、颜色等来达到自己想要的效果。 ![]() 总结:以上分享的都是一些需要注意的事项以及一些经验分享,如果不对或者不足之处还望大家指正。 |
GMT+8, 2026-11-4 13:00 , Processed in 0.136698 second(s), 23 queries .
