摄影记住就好似一层窗户纸,捅破这层窗户纸,才会发现原来拍美照片并不难,本篇摄影教程为大家介绍8个实用的小技巧,帮你把风景拍美。 一、用好规律拍出韵律。 ![]() 照片也可以拍出音乐那种的韵律感具体怎么拍呢?我们在拍摄的时候要寻找上图这样有规律递进向前的景物拍摄的时候左右调整方向,让这些景物能在你的画面中规律的向前蔓延,照片的韵律感就拍摄出来了,下头是同样的方法。主要技巧就是左右调整角度。后期适当提高自然饱和度。 二、用好线条拍出纵深。 ![]() 照片要是想有纵深感,用好线条是捷径,线条指的是类似于线条的景物,比如上图当中的河流,比如下图当中的路,让这个线条从画面的一个边缘延伸,向画面的中间或者延伸向画面的另一个边缘,纵深感就出来了。因为照片是二维的,平面的,有纵深的照片看起来更加立体,观感会更好。 三、拍出递进关系。 ![]() 还要学会排除递进关系,让你的照片显得不那么单薄,比如上面这张照片前景有船,中间有倒影,有山和树。下面这张照片也是前景有船,中间有倒影,远处有天空,风景上有前中后递进关系就体现出来了。试想一下,如果上面这张照片和下面这张照片没有前景的船,画面是不是就看起来非常一般了?如果你拍摄的环境当中没有船,有一些海边的礁石,也可以作为这种前景。 四、拍风景不要忽视这个重点。 拍风景的时候尤其 ![]() 是大场景的风景,一定不要忽视天空的作用,如果天上有漂亮的云彩,会为你的照片加分很多,上图和下图都是很好的例子,云彩漂亮,那就要适当增加天空在画面中的占比,有些磅礴的云彩,还能为你的照片形成很好的冲击力。 五、用好对比的点。 ![]() 如果你的画面当中整体环境颜色比较统一,像上图这样都是黄色,或者你画面当中的景物都很类似,像下图中这样的树,你就要注意用好形成对比的点了。上图左下角的人和下图,中间的路都是形成对比的点。这两个点起到点睛的作用,如果没有这两个点的存在,这两张照片都将逊色很多。外出拍风景的时候,自己要穿一些鲜艳的衣服,如果画面中没有特别的点存在,可以用三脚架稳定住相机之后自己走到画面当中。 六、用好上方前景。 ![]() 在拍风景的时候还要注意使用上方的前景,比如上图上方的树叶,都可以为你的风景照片增加层次关系,使照片看起来更加立体。 七、怎么能把水拍成丝线? ![]() 想把水拍成上头和下图,这种丝线的形状首先需要使用三脚架稳定住相机,然后把快门速度调慢,有的时候需要使用闭门也就是慢门进行拍摄,同时再用减光镜滤镜,来减少画面的金光,从而降低曝光,最主要的一点是水要流动,当时也有风或者有坡度流动的水才能拍成丝线的形状。 八、用好下方前景。 ![]() 除了上方前景,以外也要学会用好下方的前景,同样是为照片增加异性关系,增加层次感.比如上图下方的花,比如下图下方的话都是下方前景拍摄的时候,注意放第一机位,有的时候需要人蹲下一点适当仰拍。 这8个技巧都非常简单,所以我称他为小技巧,希望能够帮你拍美风景干货摄影教程,值得你点赞和转发,记得收藏哦,想自学摄影,快点击我的头像,关注摄影A文案吧! |
GMT+8, 2026-11-4 12:57 , Processed in 0.130130 second(s), 24 queries .
