用这5个方法轻松拍出干净简洁的照片
2022-12-6 22:27| 发布者: wnevy| 查看: 644| 评论: 5
摘要: 我们都知道,摄影是一门“减法”的艺术,好的作品往往是用最少的画面元素能将主题表现出来,那如何才能将主题拍得简洁干净呢?下面小编给大家介绍几种常用的方法,以供大家借鉴。1.利用简单的背景选择合适的背景是最 ...
1.利用简单的背景
选择合适的背景是最简单的方法,一般好的照片大都背景色彩单一,没有多余的颜色,比如在海边、湖边、沙漠、草原这些地方拍摄,由于背景简洁,利于突出我们所要表现的主体。
用这5个方法轻松拍出干净简洁的照片
用这5个方法轻松拍出干净简洁的照片
2.将杂乱的背景虚化
如果所拍的主体后面背景太乱,调整拍摄位置避开杂乱背景的话,主体又变得不好看,那怎么办呢?最好的办法就是将背景虚化掉。我们可以将镜头的光圈开大,比如将光圈设为F1.4、F1.8、F2.8,这样的光圈值可以将背景彻底虚化掉,如果想保留点朦胧的背景,可以把F数值再调大一点。另外,虚化效果也与拍摄的距离有关,将镜头靠近被摄主体,将被摄主体远离背景,可以更好的拍出虚化的背景。
用这5个方法轻松拍出干净简洁的照片
用这5个方法轻松拍出干净简洁的照片
3.压暗背景使画面简洁
将背景拍成黑色或者暗色,是突出主体,减少画面元素的有力方法,压暗背景可以用黑色的背景布、暗色的环境背景、或者闪光灯等方法来实现,具体操作方法大家可以搜索下相关文章,这里就不赘述了。
用这5个方法轻松拍出干净简洁的照片
用这5个方法轻松拍出干净简洁的照片
4.仰拍来简化背景
当遇到杂乱环境用平常拍摄角度无法避开时,我们不妨将镜头朝上45度,利用仰拍技法进行拍摄,以干净明快的蓝色天空作为画面背景,可以给观众很好的视觉感受。采用仰拍技法,既可以简化画面,又可以营造主体的一种高大气势,非常富有视觉冲击力。值得注意的是,仰拍时一定要避免逆光拍摄,不然曝光比较困难。
用这5个方法轻松拍出干净简洁的照片
用这5个方法轻松拍出干净简洁的照片
5.俯拍来简化背景
当我们在开阔的环境中拍摄主体,主体背后的树木、行人、天空以及地平线都很容易出现分割背景的情况,使画面变得杂乱,此时我们可以将镜头向下上45度,利用俯拍技法进行拍摄,以地面的草地、沙滩等作为背景,从而避免杂乱。值得注意的是,采用俯拍手法拍人像,不要拍摄模特全身,那样会显得模特很矮,那样就很难看了,俯拍人像时,往往采用躺姿、坐姿、或者半身照。
用这5个方法轻松拍出干净简洁的照片
用这5个方法轻松拍出干净简洁的照片
引用 gg443gz33 2022-12-6 22:30
引用 成智北 2022-12-6 22:30
仰拍+大光圈用的最多
引用 admin 2022-12-6 22:29
引用 zhpp1977 2022-12-6 22:29
等于没说
引用 mywudi 2022-12-6 22:28
所言甚是,只不过感觉言犹未尽哪~
查看全部评论(5)
GMT+8, 2026-11-4 12:59 , Processed in 0.088514 second(s), 24 queries .
