用手机和相机拍叶子,摄影方法很关键,照片质量提升看得见粉丝“撮撮”留言说: 确实受教了,以前是瞎拍,自我感觉挺好,现在看看确实毛病多多。 是的。 其实大家刚开始拍照都是“瞎拍”,不得要领。 于是失误率就会很高,导致拍摄出很多“废”片。 所以,才要学习摄影技巧,让照片美起来。 ![]() 在昨天的文章里,侍墨犯了一个错误。 我把粉丝“琴川秋实”拍摄的红叶子,写成了粉丝“紫瑶”的。 在此向两位粉丝致歉。 虽然粉丝“琴川秋实”说不必了,但我觉得应该写出来。 把名字搞错了,确实不应该。 ![]() 今天的摄影点评,侍墨继续为大家分享叶子的摄影技巧。 嗯……粉丝们投稿的叶子照片挺多的,一期点评写不完。 摄影技巧学起来,叶子照片美起来,愿大家都能拍摄出理想的作品。 如果您喜欢侍墨的摄影教程,欢迎您给侍墨打赏。 用手机打开文章右上角的三个点,点击“赞赏”,金额随意,不强求。 ![]() 图1,照片来自粉丝“兀籴乐逍遥”。 侍墨点评一这张照片拍得不错。三分法构图,大面积留白; 颜色对比很强,言简意赅。 利用树枝作为引导线; 两片叶子,一片平铺,一片“立”起来。 ![]() 图1-2 照片中只有两片叶子。如果我问你,哪一片才是摄影主体呢? 你肯定会说:立起来的这片叶子,是摄影主体。 所以,叶子的形态是很重要的。 ![]() 图2 我们在挑选摄影主体的时候,要尽量挑选立起来的叶子。 因为,叶子立起来,可以达到完全展示的效果。 同理,我们在选择拍摄角度的时候, 也尽量要让摄影主体立起来。 ![]() 图2-2 像上图中的这片叶子,虽然形态很漂亮,但是,因为叶片是“平铺”的,所以拍摄效果并不如意。 这些拍摄细节,你可能平时并不注意; 但是,细节可以直接决定拍照的效果。 ![]() 图3 在用叶子作为摄影主体时,我们除了要让叶子“立起来”,还要注意,要让摄影主体上面有光线。 当光线把叶片照得透亮,叶子上的纹理和细节就会很明显。 ![]() 图4,照片来自粉丝“169…77春”。 粉丝留言:请点评一下这张吧! 侍墨点评二这张照片的光线很好。 “叶子们”被照得透亮。 因为摄影主体上面有光,而摄影背景没有光,所以明暗反差比较明显。 暗黑色的背景,也确实突出了摄影主体。 ![]() 图4-2 不过,摄影主体是几片叶子呢? 好像是三片?又好像是四片? 这几片叶子相互遮挡,就会相互影响。 每一片叶子的形态都不能够完全展示出来。 所以,在挑选摄影主体的时候,要尽量避免叶子们相互重叠。 ![]() 图5 树林里的叶子很多,我们在拍摄之前需要仔细挑选。 尽量避免摄影主体相互重叠; 只要不影响摄影主体,可以允许摄影陪体之间相互重叠。 ![]() 图6,照片来自粉丝“谈情的牛966”。 粉丝留言:老师求翻牌,谢谢 侍墨点评三这张照片也挺有代表性的,值得翻牌。 红叶的形态比较好,摄影主体选得不错。 红叶子上面的光影效果也挺明显,但是摄影主体的大部分面积,都在阴影里面。 ![]() 图6-2 摄影作品是最讲究光影效果的。 摄影主体上面要有光线,指的是“亮得多+暗的少”。 而不是要让摄影主体大面积都处在阴影里。 如果摄影主体上面的阴影面积很大,那就是失败的光影效果了。 ![]() 图7 举个例子,上图这张照片中,总共出现了两片叶子。 如果你仔细看,这两片叶子的形态都很好看。 如果我问你,哪一片叶子才是摄影主体呢? ![]() 图7-2 你肯定会说,第二片叶子是摄影主体。 因为,第一片叶子上面,有大面积的阴影; 而第二片叶子,几乎全被照亮了。 所以你看,光影效果也是可以决定照片的主次的。 ![]() 图8 在实际拍摄时,不管你的摄影主体是几片叶子,都一定要让摄影主体上面有光线。 摄影陪体可以没有光, 但是摄影主体上面一定要有光。 ![]() 图8-2 叶子虽然小,但是叶子的拍摄技巧却不少。 避免平铺、避免重叠、避免阴影面积过大……这些都是拍摄的细节。 避免这些拍摄失误,是可以提高出片率的。 ![]() 图9,照片来自粉丝“琴川秋实”。 粉丝留言:请老师点评 侍墨点评四这张照片看上去很像是用手机拍摄的。 因为,这个虚化效果太奇怪了。 不太像是正常拍出来的虚化效果。 ![]() 图9-2 这个碧绿色的摄影背景,焦平面应该是统一的。 但是,左右的虚化效果和中间的虚化效果,差距很明显。 所以,很有可能是。手机AI给补出来的。 前景中的红叶子也是这样——虚化效果“一刀切”。 同一个焦平面的叶子,虚化效果都不一样。 ![]() 图10 正常的虚化效果,应该是像上图这样。 由近及远,逐渐递进。不同的焦平面层次很丰富的。 这是拍摄出来的虚化效果。 所以,在用手机拍摄的时候,记得要把AI关掉。 实拍的虚化效果可以人为控制,AI的算法效果是“不由人”的。 ![]() 图11,照片来自粉丝“紫瑶”。 粉丝留言:请老师指教 侍墨点评五这张照片如果不是背景虚化的话……那么摄影背景就会很乱了。 所以,背景虚化还是很有必要的。 主体的形态很好——拍叶子嘛,挑选合适的叶子作为摄影主体,是第一步。 ![]() 图11-2 如果你仔细看这张照片,会发现摄影背景里,不但有其他的红叶,还有一些细密的树枝。 树枝=线条。 背景虚化,可以让摄影背景中的线条变得模糊,让背景更加简洁。 ![]() 本期摄影点评,侍墨分享了以下摄影技巧:1、注意拍摄角度,以及叶子的形态,叶子要立起来,避免叶片平铺; 2、避免叶片重叠,相互遮挡,影响叶子的形态展示; 3、陪体可以在阴影里,但摄影主体要有光。 4、用手机拍照片,要把AI关掉。因为,AI补出来的效果不由人。 5、虚化处理很有必要,可以弱化背景中的线条。 记住——虚化一定要拍出来,不能靠手机AI补出来。 ![]() 看侍墨点评,每天进步一点点!被选中照片点评的粉丝,建议你们转发到朋友圈; 没被选中照片的朋友,希望你们能收藏和点赞。 欢迎打赏,多多益善。 也欢迎您在评论区上传照片,分享交流拍摄经验。 |
GMT+8, 2026-11-4 12:59 , Processed in 0.090197 second(s), 24 queries .
