摄影作品技术要求-4.图片要有自然的明度与反差
2022-9-25 22:08| 发布者: 网神| 查看: 414| 评论: 13
摘要: 图片要有自然的明度与反差图片的本质,就是通过自然的亮度和明暗的反差,来适应人的视觉需求的影像记录。一张好的图片,必须有足够的亮度与合适的反差,足够的亮度可以充分反映图片元素的本质,合适的反差不仅给视觉 ...
图片要有自然的明度与反差
一张好的图片,必须有足够的亮度与合适的反差,足够的亮度可以充分反映图片元素的本质,合适的反差不仅给视觉以舒适性,更能反映图片的艺术诉求。
摄影自诞生以来,曝光作为一项技术手段,主要用来控制图像亮度与反差,其中,主要是控制亮度,反差的控制力较弱,反差的控制主要对场景人为的布光,和对现场光强度的选择,后期处理是通过药液的浓度、温度和冲洗胶卷、印放照片的时间,实现控制反差的目的,因此,胶片时代讲究的是准确的曝光,因为曝光是控制摄影效果的基础,曝光的合适与否,将决定着图片亮度、反差和中间调的层次。
现在数码时代的摄影,跟胶片有很大的不同,图片最终的效果,对于亮度和反差,除了在拍摄前期控制,后期控制力就非常的强大了,对于曝光过渡或曝光不足的片子,至少在四挡之内是没有问题的,即使我们拍摄图片曝光不足,肉眼看的很黑了,或曝光过渡,高光已经失去细节了,但通过后期仍然可以调整为正常的图片。
又因为我们的后期对曝光和反差有了更强的控制力,所以如果把曝光与反差应用于图片的艺术表现上,那么我们就可以根据对图片的不同理解,和艺术上的诉求,来决定图片的亮度和反差。
比如:
纪实片一般会选择低调效果的高反差;
民俗片会处理成低调效果的低反差;
环境人像可以选择低调效果的高反差或高调效果的低反差;
风光片根据场景的不同和创作者的思想意图,选择个性化的亮度与反差;
因此,图片的亮度和反差没有标准,所有的效果都取决于,创作者将个人的思想融汇于场景之中,来决定图片的亮度和反差,最终创作出自己心中所想的作品。
所以,别再说曝光准确了,当我们遇见大光比的场景的时候,永远也做不到曝光准确,这并不是我们的技术能力不足,而是相机所能记录的信息范围有限,还不能满足大光比场景的需要。
数码影像的优势,就在于对结果的可控性,我们可以在后期通过软件,对图片进行科学地调整,最后满足我们的创作要求,当然必须要掌握摄影后期技术,就像当年要掌握冲洗胶卷与印放照片是一样。
什么是摄影技术,摄影技术就是控制,控制什么?过去的摄影技术,主要控制的是曝光和景深。现在的摄影技术控制的选项就更多了,曝光只是其中之一,现在如果你掌握了摄影后期技术,你就会发现每张片子的曝光都不会准确了,因为有了更多的控制手段,可以根据自己对作品的理解,按照个人的思想进行无限的创作,现在的摄影,前期创作有限,后期创作无限,前期你可以做到最好,后期永远也做不到最好,因为只有更好。
数码摄影的曝光不是为了准确,而是有利于后期创作,即使是同一个场景,根据对片子创作诉求不同,也会采用不同的曝光,如果你只懂前期,你即使看到了片子的问题,也只能说“如果”,因为没有办法解决问题,但当你掌握了后期技术,你对片子总能看出问题来,除非不愿意解决,否则总有办法解决。只有想不到,没有做不到,当然,做后期不一定成作品,但是,不做后期一定不会成为作品。
引用 白云 2022-9-25 22:15
还可以
引用 bg4api 2022-9-25 22:14
引用 ygt 2022-9-25 22:13
引用 bg4aec 2022-9-25 22:13
引用 hjsqaz 2022-9-25 22:13
[赞][赞][赞][赞][赞][赞][赞][赞][赞][赞]
引用 Iraqi 2022-9-25 22:12
[玫瑰]
引用 xeoo 2022-9-25 22:11
文章说得太好了[赞][赞][赞]
引用 BD7BS 2022-9-25 22:11
好美
引用 cnc 2022-9-25 22:11
引用 bg3en 2022-9-25 22:11
美文美女
引用 aymdy 2022-9-25 22:10
[赞][赞][赞][赞][赞][赞]
引用 海风之旅 2022-9-25 22:09
卢卡老师不仅仅对摄影前期与后期的理论讲得透彻、准确、浅显易懂、易于接受,而且在后期教程视频的实操范例中,更是应用软件得心应手。看上去再不堪的、几近废片的前期,在卢卡老师的几番操作后,却出现了不可思议的巨大变身,图片前后变化天远之别,赋予了照片新的生命!简直就是妙手回春!卢卡老师每天更新的精彩视频,我都每课必看,受益匪浅!在此对卢卡老师致以衷心的感谢!
引用 bg4rfg 2022-9-25 22:09
通俗易懂。
查看全部评论(13)
GMT+8, 2026-11-4 12:55 , Processed in 0.090070 second(s), 24 queries .
