不是你拍照技术差,而是你不会后期
2022-9-12 17:00| 发布者: cqcq| 查看: 324| 评论: 0
摘要: 学摄影也有一段时间了,单反相机的各种参数也会设置了,构图也不错了,为什么自己拍出来的照片还是不好呢?答案很简单“因为你不会后期”,正所谓“技术不够、后期来凑”。现在那个摄影师不后期,即使拍照技术再好的 ...
答案很简单“因为你不会后期”,正所谓“技术不够、后期来凑”。现在那个摄影师不后期,即使拍照技术再好的大师也要后期。后期到底有多强大,直接上图上大家看看:
不是你拍照技术差,而是你不会后期
原图:
不是你拍照技术差,而是你不会后期
后期处理过后:
不是你拍照技术差,而是你不会后期
像上面这样的后期处理,并不难用手机都可以做到。今天还是用最常用的手机修图软件(Snapseed)来做讲解,因为前面讲过很多Snapseed的操作技巧,今天就不再重复了,今天主要讲里面的功能及其作用。只有你知道这些功能是干嘛的了,你才知道怎么用!
Snapseed图标,打开APP后将图片导入进去就可以操作了。
不是你拍照技术差,而是你不会后期
我找了一张照片,今天用它当列子,下面这张图就是我找来的:
不是你拍照技术差,而是你不会后期
照片整体偏暗,饱和度也不够,直接将照片导入Snapseed里面开始后期处理。
图片导入进去后,点击右下角的图标,我已经用红色框框起来了。
不是你拍照技术差,而是你不会后期
做完上面那步之后就会出现下面这个画面,点击“调整图片”。
不是你拍照技术差,而是你不会后期
紧接着就会出现下面这一长串名词,什么亮度、对比度、饱和度等等。
不是你拍照技术差,而是你不会后期
我今天不教你怎么调这些参数,而是告诉你这些参数代表着什么,有什么作用。当你知道这些后,你就能根据你照片的实际情况来调。
后期不能去照搬照抄别人的参数,也许我的照片亮度只需要提升20,而你的照片可能要提升30,照片不一样,参数调整自然不一样。
亮度:亮度很好理解,它可以将照片的亮度提高,也可以将照片的调暗。像上面这张照片整体偏暗,这时候就可以点击亮度来提亮。
氛围:调节氛围可以增强照片的饱和度,增加照片的细节。上面的图片虽然整体偏暗,但是细节部分都是在的,只要调整氛围就能将细节部分展现出来。
对比度:对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量,差异范围越大代表对比越大,差异范围越小代表对比越小。这里用不到对比度。
饱和度:这个只需要大家记住一句话就行了“饱和度越高、照片的颜色越鲜艳;饱和度越低、照片的颜色越浅”。上面这张照片就需要增强饱和度,让色彩变得鲜艳。
阴影:调整阴影能改变照片的细节部分,将阴影调大照片的暗部将会逐渐减少,细节增多。将阴影调小照片的暗部会增加,细节减少。阴影不要大幅度去调,调低会出现大片黑色区域,调高噪点又会增加。
高光:高光和阴影是对立的,阴影对应的是暗部,而高光对应的是亮部。操作原理都是一样的。
暖色调:这个也很好很理解,向左滑动是加蓝色,像右滑动是加黄色,这个就根据照片环境来调整了。
下图是调整过后的照片:
不是你拍照技术差,而是你不会后期
调整完之后感觉还是不好,这个时候就要用画笔工具来再次进行调整。
不是你拍照技术差,而是你不会后期
点击画笔之后就会出来下面这个画面:
不是你拍照技术差,而是你不会后期
画笔有四个调整选项:加光减光,曝光,色温,饱和度。
加光减光:我用绿色框框其来的箭头是可以调整数值的,像数轴一样,当你调整好数值之后,你可以涂抹你需要加光或者减光的地方了。
色温:下方的箭头,加代表黄色,减代表蓝色,这里为天空和建筑减色温,在有阳光照射到的地方加色温,增强画面感。
饱和度:可以涂抹整个画面,增加画面的饱和度。
曝光:这个比较少用,不过还是可以尝试一下的。
调整后的照片:
不是你拍照技术差,而是你不会后期
整个过程基本上就完成了,如果你有什么好的建议,也可以做更多的调整,让照片变得更好。
原片:
不是你拍照技术差,而是你不会后期
调整过后:
不是你拍照技术差,而是你不会后期
GMT+8, 2026-8-8 10:11 , Processed in 0.089027 second(s), 23 queries .
