2010-8-17 20:45| 发布者: BH1EHC| 查看: 202| 评论: 0
5、选择黄色,参数设置如下图。
6、新建一个图层,填充粉红色:#FF91B4,图层混合模式改为“柔光”,图层不透明度改为:27%,如下图。
7、新建一个图层,填充青色:#91FDD9,图层混合模式改为“柔光”,不透明度设置为:30%,如下图。
8、新建一个图层,用椭圆选框工具在图层的左上方拉一个椭圆选区,按Ctrl + Alt + D 羽化50个像素后填充白色,如果觉得不够自然可以适当高斯模糊。再降低图层不透明度。最后合并图层,适当锐化一下,完成最终效果。
最终效果
评论
|手机app下载|中视遐迩(北京)版权所有|手机版|小黑屋|服务号|您好CQ!门户! ( 京ICP备15023877号-4 )
GMT+8, 2025-5-10 23:30 , Processed in 0.162595 second(s), 22 queries .
