镜头光圈的用法和技巧-学院频道-
2010-8-17 20:45| 发布者: BH1EHC| 查看: 422| 评论: 0
    在人像摄影中,还需要把拍摄对象和背景区分开来。不过在这种情况下,85mm左右的焦距就足够了。这是因为与模特儿摄影相比,人像摄影只需要拍摄头部和上身就可以了。当然,也可以走得离模特儿近一些来实现。
  让背景模糊的方法 如果想让照片得到模糊的背景,可以透过下面两种方法实现。1.在日光下拍摄时,只需缩短曝光时间即可。例如,把曝光时间由原来的1/60秒缩短为1/125秒,这样就可以把光圈增加一个等级,比如从1:5.6提高到1:4。
  2.如果要使用闪光灯拍摄照片,通常需要让快门与闪光灯同步。不过为了减小影像感应器的进光量,还可以使用中灰镜,这种滤镜可以阻挡一部分光线进入影像感应器。
镜头光圈的用法和技巧
近拍:在拍摄人像时,85mm左右的焦距就可以让背景变模糊。 F5.6适合人物和旅行摄影
    拍摄旅行照片不允许慢吞吞地做准备,你必须迅速做出反应。中等的光圈就可以让那些引人注目的题材有足够的施展空间。
  我们很难为大家推荐拍摄人物和旅行照片的光圈,因为拍摄的题材和环境之间的差异很大。 不过,我们还是可以告诉大家一个良好的起点,在中等光圈下,可以根据不同的光线条件做出反应,缩小或者增大光圈。 在很多数位相机中都可以找得到的「风景」拍摄模式,所使用的就是中等光圈。 为了精确控制光圈的大小,应该选择「光圈先决」(Av)模式,或者干脆使用手动模式调整。
  在旅行中,游客经常要拍摄的是风景、房屋或者城市风貌。这些拍摄题材会因为画面中迥然不同的亮度而吸引观众的目光,因此相机中的自动曝光模式就难担重任了。 为了获得最佳的光圈数值,专业摄影师通常选择一组光圈范围。 他们先切换到手动模式,然后把光圈设定为中等数值。 接下来多次按下快门,然后增大或者减小光圈重复进行拍摄。 如果这样拍摄出的照片仍然无法表现出所有的光线效果,就只能在Photoshop中进行后制编辑了。 你要把照片依次摆好,然后利用遮色片修改曝光不足或过度的部分。 在拍摄远处的风景时,你就不能再期望得到模糊的背景了,特别是在拍摄风景中的细节时更是如此。 在旅行中拍摄的新闻照片,要把周围的观众也放到事件当中去,画面上最好不要有模糊的地方。
  拍摄有多个人的群组照片同样需要景深。 人像模式在这里就显得不合时宜,因为相机的自动功能会开大光圈。 在50mm的焦距下,F5.6到F8的光圈就完全可以表现出景深,这样就可以看清楚照片中的每一个人。 如果使用了更长的焦距,那么应该继续减小光圈或者距离拍摄对象更远一些,这样才可以让景深变大。
12
GMT+8, 2025-5-10 16:18 , Processed in 0.166192 second(s), 21 queries .
