夏天如何清洁维护你的单反相机-学院频道-
2010-8-18 06:59| 发布者: BH1EHC| 查看: 650| 评论: 0
    细心的读者可能注意到了,我们并没有推荐无水酒精之类的东西来擦洗镜头,原因很多,无水酒精可能会损伤部分镀膜,也可能会渗入镜片与镜筒之间,或者胶合的镜片之间造成开胶,最后,你很难保证所买到的无水酒精的品质,也许它只是有着无水酒精的包装实际上却是75%的消毒酒精……
    谁会敢于把自己镜头的安全建立在如此多的不确定因素上?而且日常使用中镜头上沾染油脂,汗迹,指纹等等镜头笔无力去除的油性污物的可能性非常大,比如不小心摸了一下,野外烧烤派对的时候溅上一星半点,或者在过生日的时候被人往镜头前片上抹了一把奶油,这些都需要镜头水来出马擦掉了,市场上常见的国产镜头水最好还是别用,再说了,好几千块的镜头,就用瓶价值20块钱的,不知道详细成分的水来擦,你能放心?
夏天如何清洁维护你的单反相机
    为了保证万全,还是使用蔡司原厂推荐的蔡司镜头水吧,这东西挺贵,一瓶得上百了,好在能确保质量,而且擦一次用量也不算太多,如果你的镜头前/后镜组上没有擦不掉的油迹,完全可以不准备这玩意儿。
    清洗镜头之前要事先准备长绒脱脂棉。先做3-5个较小的棉花球,压成饼状,大小以镜面三分之一为准,再准备3-5个大的棉花球,也压成饼状,大小为镜面三分之二面积。用较小的棉花球蘸取少量镜头水,从中心以螺旋状擦拭镜头表面,然后,趁镜头水未干的时候,用大的棉花球以同样方式擦拭。需要注意的是选取脱脂棉的时候一定要长纤维的,爱掉毛的可不能用。
    棒棒糖是宾得出品的CCD除尘附件,大名唤作O-ICK1的。这个东西以套装形式发售,它包括清洁笔本身和一本清洁纸,清洁笔笔头是使用软性橡胶来制作的,本身柔软而富有黏性,可以粘掉低通滤波透镜表面附着的灰尘,清洁笔使用过后只需要在清洁纸上再按几下,就可以将灰尘转移走而以备下次再使用了。
夏天如何清洁维护你的单反相机
    这套清洁CCD/CMOS的附件也可以用来清洁反光镜,取景器,对焦屏等其他部位,甚至可以用在其他品牌的单反相机上,但是价格相对昂贵,日本售价4200日元,运到国内来则需要350元人民币左右,但它依然是值得的,比很多机身自带的那个不知所谓而且靠不住的除尘系统更能保护你的相机和CCD。
夏天如何清洁维护你的单反相机
使用警示:
清洁时不可过度用力,橡胶头不可在表面停留时间过长;
清洁时应采用沾的方式,橡胶头不可与CCD表面横向摩擦;
不可用手触摸清洁头,不可把清洁头放置于高温高湿环境中;
清洁头用完后应该用清洁纸清洁,而不可用其他方式。
    佳能的SCK-E1和宾得的棒棒糖从作用机理到用料材质都十分相似,区别就在于佳能的在使用更细致而宾得的样子比较Q一些。
夏天如何清洁维护你的单反相机
    佳能的SCK-E1比起宾得的笔头面积要大不少,因此在清洁感光元件时需要沾粘的次数更少一些。如果用宾得的则难免出现将灰尘从一处移至另一处的现象,因此宾得的棒棒糖更适合清洁某处单独的灰尘,而这款佳能产品对于清洁整块CCD无疑更加方便。SCK-E1包装中的去油脂纸巾是为了吸掉笔头表面的油脂,再用除尘纸吸附灰尘,比起宾得的在使用上更加细致一些。
123
GMT+8, 2025-5-10 19:01 , Processed in 0.086103 second(s), 22 queries .
