相机防潮方法2:密封储物箱+干燥剂 成本:10-50元 防潮指数:★★★ 对于普通的消费级数码相机,如果购买专业干燥箱来保存显然有些得不偿失,所以我们建议用密封性比较好的密封箱来保存就可以。密封储物箱一般超市里都有卖,大小规格都有,价格在10-30元不等,我们可以根据相机的大小选购一个合适的箱子。不过,最好选购密封性好的箱子,通常封口处带有密封胶条。
变色硅胶是摄影发烧友最常用的防潮干燥剂,它在干燥时为蓝色,受潮后为粉红色,这时可放置到日光下暴晒或者放在微波炉烘,就又变回蓝色,可以多次使用,而且这种硅胶不会排出有毒和腐蚀性气体,用作相机防潮来讲就再合适不过了。一般的化工商店都有变色硅胶卖,一般10-12元一罐,500克,价格很便宜。
将变色硅胶放在密封箱的底部,上面用一块干净白布做隔离层,把相机放在上面就行,原则上不要让数码机直接接触变色硅胶。有一点要注意,放入相机前,先把相机的电池拿掉,用软布将相机上的脏物和汗擦干净。最后,盖上盖子,均匀的按压盖子使其盖好封闭,以免撒气。 优缺点:此种方法比起密封塑料袋+干燥剂防潮法能更好的吸收潮气,并防止潮气进入,但是密封箱的大小与密封性并不统一,受密封箱容积限制,我们通常只能放入少量的器材,再加上密封效果并不能保证,因此这也正是此种方法的弊端。 |
GMT+8, 2025-5-10 23:38 , Processed in 0.204261 second(s), 21 queries .
