用好超广角镜头的8条规则
2011-5-3 17:20| 发布者: BH1EHC| 查看: 312| 评论: 0
    在使用非全幅图像传感器的相机上,30-35mm焦距就是我们所谓的标准视角了――基本相当于人类肉眼的视角。在18mm焦距下,可以获得几乎2倍于标准视角的视角范围,而在12mm,又会增加50%的视角范围――这已经非常远离我们习惯的标准视角了。在这种视角中,用户首先注意到的是夸张的透视、扭曲变形的边缘和前后景的关系。
用好超广角镜头的8条规则
    这张照片中的树和云朵都极具喜剧效果,这种效果通常是无害的,不过同时照片中也出现了大量变形。使用广角镜头,图片中会收入更多的场景和被摄体,有点较暗,有些较亮,有些近,有些远,这些反差会对你相机的动态范围提出一定要求。
    如果拍摄时镜头方向没有保持水平,那么画面中的垂直线条就会发生“汇聚”现象,建筑物看起来像是发生了倾斜,就像下图中那样:
用好超广角镜头的8条规则
    如果你不希望出现这种效果,那么就要确保相机位置保持水平。另外也可以通过后期处理修正这种变形,不过这样会影响照片质量和尺寸。
    由于夸张的视角,通常广角镜头很难保证整张照片的锐度。收小光圈是一个有效的做法,但即使是f/11或f/13,也无法保证完美的锐度。因此你需要决定把焦点对在哪里,以及你手中相机和镜头的最佳光圈。
    对广角镜头来说,自动对焦也会出现一些问题。即使数米外的被摄体也会显得非常小,因此会难以对焦。此时手动对焦也许是个更好的选择,先确定一个视觉中心,然后手动对其对焦。
    广角镜头要面对的另一个问题是镜头耀斑。由于视角较大,拍摄场景中往往会有明亮的光源,这就足以产生具有破坏性的耀斑。最适合使用广角镜头的时间是被称为“魔法时刻”的清晨和黄昏。据说广角镜头在冬天表现更好,因为大雪会降低天空与地面的光比。
使用三脚架
    很明显,对于超广角镜头来说,“对准即拍”是一种错误的拍摄方式。上面提到的几个拍摄要点中,在一日的清晨或黄昏拍摄,或收缩光圈至f/11,都意味着需要使用三脚架。加上需要用手动对焦,我们仿佛回到了传统的摄影时代――每次拍摄前仔细地构图,根据规则来设置相机,然后才谨慎地拍下一张照片。对于风光建筑摄影来说,这不成问题,但是对人像、运动或街拍来说,恐怕就不太适用了。
    对建筑摄影来说,反差比分辨率更重要,另一件重要的事是找到所有直线的“汇聚”点,并对其对焦。
用好超广角镜头的8条规则
    广角镜头不适合用来拍人像,除非你希望得到一种卡通般的漫画效果。在极近的距离拍摄,靠近镜头的物体会被夸张地放大,比如鼻子和前额。不过在拍摄环境人像时,超广角镜头是很有用的,可以在商店、办公室或工作室中拍摄,表现出人物生活工作的环境。
    超广角镜头很适合用来讲故事,会给画面增加戏剧般的效果,使画面更具表现力。它可以向我们展示出从未见过的场景。
12下一页
GMT+8, 2025-5-11 19:30 , Processed in 0.198010 second(s), 21 queries .
