一、光线的奥秘 摄影是一门研究光的艺术,所以光在摄影运用中是多么光的4个不同方向重要。 光包含了所有的色彩,能够穿过任何透明的物体,而缺光的时候就产生了阴影。我们不一定去探寻光的奥秘,只要能合理地利用光就足够了。 光是一种能量形式,它以电磁波的形式存在于宇宙之中,是诸多能源中的一种。光能以波的形式传播,把波的两个波峰间的距离称为波长,波长的长短决定了存在于大自然中能量的特殊形态。如下图所示,人类能够看到的光仅为图中一段很短的波段。我们把这种光称为“可见光”,除此还有人类看不到的光,我们只能以其他形式感受到它们的存在。 我们根据波长的长短发明了很多测光仪器,不仅能够测到红外线,而且还能测到波长相对较短的紫外线等。 由于光波会散射,所以光波会变得越来越薄,照射的范围也会越来越大,光波中所含的能量也会变得越来越弱。这一原理对摄影来说十分重要。例如,用闪光灯拍摄一个距离相机1m远的物体,其亮度会比在拍摄距离相机2m远的物体的亮度整整高出4倍左右,这就是摄影对上述原理的实际应用。 1、光的基本特性 光在不同时期的形态也不一样,正午灿烂的阳光下的灼热光,多云天气里天鹅绒般柔和的光,透过树叶间隙闪烁的斑斓的日光,部分灿烂耀眼而部分被云遮挡的阳光,雨天里朦胧阴暗的光,以及富有戏剧性神秘怪异的月光,但所有的光,无论是自然光或人工室内光,都有以下3点特征。 明暗度:表示光的强弱,随光源的能量和距离的变化而变化。 方向:只有一个光源,方向很容易确定。而有多个光源诸如多云天气的漫射光,方向就很难确定,甚至完全迷失。 色彩:不同性质的光,随它穿越的物质不同而变化出多种色彩。在自然光与白炽灯光或电子闪光灯作用下的色彩各不相同,而且阳光本身的色彩也随大气条件和一天中时间段的变化而变化。 2、光的4个不同方向 根据相机、被摄物体和光源所处的方位不同,可从任何侧面捕捉到被摄物体。当主光源很强时(如明亮的阳光),从相机取景的角度来看,投射在被摄物体的不同部位会产生不同的效果,基本可以分为5种类型:顶光、正面光、侧光、逆光。 顶光:最不利于拍摄,尤其是人像,容易产生较为难看的光影,对于日常拍摄,反差较大,立体感又不是很强,是拍摄中最不理想的光线,所以通常摄影者不选择正午时分进行自然光拍摄。不过如果运用得当还是可以拍摄出决佳的照片,例如赫布瑞茨拍摄的麦当娜的一张仰头的黑白照片就拍摄于正午时分。 正面光:相机与光源在同一方向上,正对着被摄主体,使其朝向镜头的面容易得到足够的光线,可以使拍摄物体更加清晰。根据光线的角度不同,顺光又可分为正顺光和侧顺光两种。 正顺光就是顺着镜头的方向直接照射到被摄主体上的光线。使用这样的光线拍摄出来的影像,主体对比度会降低,像平面图一样缺乏立体感。在这样的光线下拍摄,其效果往往并不理想,会使被摄主体失去原有的明暗层次。绝大多数的机载闪光灯照明下的照片就是这种光线。 而侧顺光就是光线从相机的左边或右边侧面射向被摄主体。在进行拍摄时,侧顺光是使用单光源摄像较理想的光线。多数情况下用25°~45°侧顺光来进行照明,即相机与被摄主体之间的连线,和光源与被摄主体之间的连线形成的夹角为25°~45°。此时面对相机的被摄主体部分受光,出现了部分投影。这样能更好地表现出人物的面部表情和皮肤质感,既保证了被摄主体的亮度,又可以使其明暗对比得当,有立体感。 侧光:侧光的光源是在相机与被摄主体形成的直线的侧面,从侧方照射向到被摄主体上的光线。此时被摄主体正面一半受光线的照射,影子修长,投影明显,立体感很强,对建筑物的雄伟高大很有表现力。但由于明暗对比强烈,不适合表现主体细腻质感的一面。不过许多情况下这种测光可以很好地表现粗糙表面的质感。 逆光:太阳正对镜头射入的光线,比较考验镜头的抗晕光能力,也考验摄影师的测光经验判断,运用好则能拍摄出出色的照片。 |
GMT+8, 2025-5-11 19:42 , Processed in 0.088281 second(s), 22 queries .
