叠出效果一次完成 3个实例细解慢门用光
2011-5-3 17:20| 发布者: BH1EHC| 查看: 344| 评论: 0
光绘与环境光叠加
  光绘相信很多摄友都懂得拍摄:在一个黑暗的场景里,点亮手机、焰火、手电筒或者其它能发光的东西,用光在黑暗中描绘你要的画面。
叠出效果一次完成 3个实例细解慢门用光
黑底+亮线的普通光绘
    这样的作品往往只是一张黑底和亮线组成的画面。但是随着玩光绘的摄影师越来越多,逐渐就会有一些不但能看到光绘,也能看到背景的照片。
叠出效果一次完成 3个实例细解慢门用光
    其实如上图这样的照片是非常容易拍摄出来的。因为背景也有弱光,长时间曝光之后,背景自然也能够表现出来。但是我们要用到前面讲的方法分析这个场景。首先拍摄这样的照片会用到两种光,一种是背景光,一种是光绘用的光。
  背景光光源很亮,但是与相机的距离很远,所以强度并不强。光绘用的光源并不明亮,却离相机很近,所以很容易在照片上留下影像
  拍摄这样的效果,我们首先要对背景测光。测光完毕之后,我们能够得到一个光圈与快门的组合。如果相机测光之后,给出的曝光时间值过短,我们可以缩小光圈,达到延长曝光时间的目的,因为足够的时间才能有足够长的光绘线条。
  另一方面,缩小光圈也会影响光绘线条的亮度,如果亮度合适,则不需要做任何改变。如果缩小光圈后光绘线条亮度太暗,可以通过增加发光体亮度或者缩短光绘与相机之间的距离达到预想的效果。
光绘与人造光的叠加
  如果说上面的实例还是大家比较容易想到的,那么这个例子就是很多摄友不太容易明白其拍摄原理的作品了。
叠出效果一次完成 3个实例细解慢门用光
光绘时尚大片
    画面中既有光绘效果,也会有清晰的人物主体。光绘需要一个比较长的曝光时间,假设人物是由环境光照亮的,那照片里的人需要在长时间内保持一动不动的静止状态,这是绝对不可能达到的。
  其实拍摄这样的照片也不难,我们依然用之前讲过的理论进行分析。首先我们可以发现照片中实际上也是含有两种光线的,一种是绘制光绘的光线,而另一种就是照亮模特的光线。
  绘制光绘的光线我们都知道该如何做,所以我们只要明白到底是什么将模特照亮的就可以了。如果是强度不强的环境光,虽然能最终长时间曝光照亮模特,但是必然会因为模特不停地微微移动而模糊。而强环境光虽然能短时间凝固住模特,却会在长时间曝光下让画面变成白纸一张。所以我们需要一种短时间的强光――闪光灯闪光。
叠出效果一次完成 3个实例细解慢门用光
    对于这样的场景我们可以这样拍,首先要有一个全黑的场景,然后用相机装上闪光灯拍摄一张我们满意的模特单独照,确定闪光灯功率与相机的光圈值。之后设定好相机的光圈值和闪光灯的功率,再将相机调整到B门。按下快门进行光绘,绘制完成之后让模特到预先的位置,快门闭合前用闪光灯闪光照亮特。
叠出效果一次完成 3个实例细解慢门用光
    简单地说上面的方法就是在一个黑暗的环境中我们开启快门后分别对光绘和模特进行了曝光。一次完成,不需要二次曝光,不需要后期处理。
  对于上述两个方法要注意的是光绘时要选择强度适中的光源。如果选择手电筒一类的光源时要注意尽量别直射镜头,因为一旦光源方向正对镜头,强度会呈几何级数增加,很容易过曝。如果需要光绘出漂亮的色彩,记得选择彩色光源。
GMT+8, 2025-5-10 05:20 , Processed in 0.116120 second(s), 21 queries .
