良好的图像质量。这4支镜头都包括了超低色散镜片和非球面单元,它们是用于消除变形和色差(彩色“鬼影”)的光学部件,能产生出很锐利的图像。考虑到很低(或很合理)的价格,它们的图像质量很适合所有的对照片有很高要求的摄影师。 体积小巧。从只有约204克(18-55mm镜头)到约535克(18-200mm VR镜头),这4支镜头重量轻,体积小,用户可以很方便地将它们中的一个从摄影包中取出来,装到D40/D40X上出去拍摄。 快速、近距离对焦。这些镜头对焦迅速、安静。虽然都不是微距镜头,但都能让用户在0.3m或0.6m的距离对焦。它们都是AF-S 镜头,都有内部的对焦马达,这是D40/D40X所必需的。用户的相机使用非AF-S 或AF-I 镜头时不能自动对焦(本章后面会详细解释)。 图1和图2显示了D40/D40X用这4支基本镜头能让用户得到多大变焦范围。如图1显示的是用这4支镜头中的任何一个在18mm处能得到的完整画面,以及内部所标出的各自在长焦时的视场范围。如图2所示是对4支镜头最长焦距端的视场的放大图,它们分别是55mm、70mm、135mm和200mm。 提升你的能力 用户可能用基本套头拍摄了不少好照片,但或早或晚,用户会发现有些图像需要超过现有的镜头所拥有的能力。这就是用户要考虑为自己的可交换镜头库里添加一两个新镜头的时候了。需要克服的主要限制有以下几点。 将主体拉近的需要。长焦镜头和长焦变焦镜头能把远处的物体拉近到相机跟前,所以,即使物理距离很远,也不会是个很大的障碍。用户可以拍摄一个很紧凑的由一只鹅在蓝天前的V 形画面,也可以拍摄动物园里一只害羞的老虎,或者在橄榄球场的一边拍摄对面激烈的运动场面。这样的镜头可以突出主体,缩短物体间的距离。在D40/D40X,长焦距镜头覆盖了55-500mm的范围,如果能支付得起,用户还可以购买超级长焦镜头,加大这个范围。
更广视角的渴望。广角镜头或广角变焦镜头能让用户拍摄广阔的风景,或者在一个没有退路的房间中,拍摄房间里所有的东西,同时强调前景。D40和D40X的广角镜头范围大概为10-20mm。 |
GMT+8, 2025-5-10 03:17 , Processed in 0.084347 second(s), 22 queries .
