查看: 1263|回复: 0
常见三种钢结构柱脚适用性介绍
发表于 2025-3-11 18:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下文章来源于结构师之家 ,作者一级结构工程师
一:外露式柱脚
外露式柱脚从力学性能上接近于半刚性连接,不能充分保证形成可转动塑性铰的机制。在地震作用下的破坏特征是锚栓剪断、拉断或拔出,因此多用于单层排架和低烈度区的多层框架结构。柱脚承载力算不够时,可以适当减少钢柱截面尺寸或钢材的强度等级,也可以适当加大地脚锚栓的规格和数量。
外露式柱脚中地脚锚栓群的抗弯极限承载力较柱根部的全截面塑性受弯承载力而言明显偏小,故外露式柱脚的受弯极限承载力经常算不过。除非柱脚的尺寸大、地脚锚栓的数量很多,直径很大。
二:埋入式(插入式)柱脚
当钢柱埋入(插入)混凝土基础中的深度不小于柱截面高度的2倍时,在柱根部截面比较容易满足塑性铰的要求。故一般适用于高层建筑或高烈度区的多层结构。
三:外包式柱脚
柱脚的力学性能主要取决于外包的钢筋混凝土短柱。当短柱的配筋,特别是顶部箍筋足够强,并确保外包混凝土有足够的厚度时,就能保证在钢柱根部先出现塑性铰。因此同样适用于高层建筑或高烈度区的多层结构。
来源:《图说钢结构疑难问题》 娄宇主编
此外,本公众号提供了丰富的学习资料,如图集、规范、书籍以及小软件,免费供粉丝取用,详细位置如下所示。
GMT+8, 2026-10-20 08:21 , Processed in 0.113509 second(s), 24 queries .
