查看: 1517|回复: 0
音响师应该看看的调音台信号调整
发表于 2025-2-20 22:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
调音台的信号输入
调音台的输入信号大体上分为低阻话筒信号输入和高阻线路信号输入两种。具体来说。现在我们使用的有线动圈话筒和电容话筒是低阻信号,但无线话筒因为经过了话筒接收机放大后有的已经是高阻信号了;而各种音源播放设备如DVD、CD、VCD、LDMD、MP3、录音机等都是高阻信号;而各种乐器如电子琴、电贝司等标准来说是高阻信号,但某些特殊情况下也可以用低阻端口输入。
在实际应用中,需要根据不同的信号源和接口类型选择合适的连接方式。例如,线路输入通常用于连接固定安装的音频设备,而麦克风输入则用于拾取声音信号。数字信号输入的应用也越来越广泛,它们可以提供更高的音频质量和更低的噪声。
2
调音台通道增益的调整
要输入到调音台里的音源,我们首先要分清它是低阻还是高阻,然后用标准的信号线正确的连接到调音台上。调音台每个输入通道的增益是很重要很关键的,增益重要的作用是用来控制输入信号动态范围的,一般增益调到最大不失真时就是最大的有效动态范围了,也是最好的效果状态了。调音台的输入通道和输入线路都会有个基本的本底噪声,这个本底噪声是不可消除的。如果增益旋钮开的太小、动态范围不足,本底噪声就会突现出来,这时的音质肯定不好了;相反增益旋钮开的大小合适、动态范围较大,这样音质就很好了;当然如果增益开的太大,这就是相当于电平信号大到失真了,这时候会对设备造成损害,所以也不是增益越大越好,要有个度,合适才好。
在实际应用中,通道增益的调整需要根据具体需求和实际情况进行。以下是一些实用的调整技巧:
  • 观察电平表:在调整通道增益时,密切关注电平表的读数变化。通常,将电平表设置在0dB左右是比较合适的选择,这样可以保证信号的幅度适中且不过载。
  • 逐步调整:在进行通道增益调整时,建议逐步增加或减少增益值,以避免因突变导致音质失真或产生噪声。
  • 参考基准信号:在多轨录音或复杂音响系统中,可以选取一个基准信号源作为参考,将其通道增益调整到一个相对稳定的状态,然后以此为基础对其他信号源的增益进行调整。
  • 试听效果:在调整通道增益时,不断试听音频效果,确保增益调整后声音的自然、清晰度、动态表现等方面都达到预期效果。
3
调音台通道均衡组调整
当增益调好后,一般接下来就要调整调音台通道的均衡组了,调整的顺序应该是先从低音部分调起,再调中高音部分。因为只有保证了声音的基础音,才能保证声音良好的多次泛音。
现在专业调音台的均衡组一般都带有选频调整,好多音响师不会灵活的使用,要全部说详细很难,有些东西要靠个人的悟性,笔者也只能简单的说说:
比如说在放disco音乐时,感觉低音力度不够,可以把disco音乐所在通道均衡组的低音频率选在200Hz左右,然后用调节旋钮进行适度的提升,这样低音力度就出来了;
再比如一个女歌手的齿音很明显很突出时,就可以把高频频率选在6000Hz左右,然后用调节旋钮进行适度的衰减,这样就会适当的减少齿音了。
如果运用灵活了,还可以用均衡组的选频功能来抑制声反馈,比如一般舞厅内300Hz左右都会有个共振峰,往往这个频率容易产生声反馈,可以把话筒输入通道的频率选在300Hz左右,然后用调节旋钮进行适度的衰减,这样就可以有效的减少声反馈了
如果要完美的调整声场和避免声反馈是需要用专业多段均衡器或反馈抑制器来调整的,总之在一台调音台中,需要音响师经常动手调节的就是调音台的均衡组。
4
调音台通道AUX的调整
调音台上的各种调整旋钮一般是均衡组最多,接下来就是AUX旋纽了,术语叫做:辅助发送。一般AUX是最多用来外接人声效果器的,我们把需要经过处理的声音用相应的AUX开关发送到效果器里,经过处理后再流回到调台。大型调音台的AUX一般会有推子前/后转换,当设定在推子前时,这个通道下面的总音量推子就没办法控制这路AUX的音量了;相反设定在推子后时则会受到这个通道总音量的控制。
AUX的另一些功能就是供监听或录音用了。另一个方便的用途就是我们还可以用AUX控制一个音响系统的低音音量,这样需要多一些低音的通道就可以开大相应的AUX,而不需要大低音音量的声源,如话筒等,它们所在的相应AUX就可以少开些音量,否则容易产生低音声反馈。
调音台的每一路输入都设置了给辅助输 出信号大小的调整钮AUX,多的有5、6路,少的也有3、4路。这些旋钮要根据调音台最终使 用辅助通道的情况处于不同位置, 切忌不管使用不使用,要么处于关闭位置“0”位,要么 处于中间位置。
5
调音台的声像平衡调整
调音台的每一个输入通道中, 设置了声 像调整钮PAN,并标注了L或R,这个旋钮的 作用是旋到L位置时,表示此通道的信号全部传输给了L路输出,同理,旋到R时,表示此通道的信号全部传输给了R路输出, 当处于中 间位置时,表示此通道信号L、R路均有输出。
调音台的声像一般音响师都理解,但好多都是死板的理解,比如一个两通道的立体声音乐信号输入到调音台,大部分音响师都会把这两个通道的声像旋钮往左和往右打到底,认为这样就是“立体声”,其实这样的话这两个通道出来的声音就会显得很漂,中间发虚、无力;如果把声像旋钮都打到中间就会觉得音乐声音都顶到头上去了,很难受,而且声音的宽度也不够;最好的位置就是左边通道的声像旋钮转到时钟的9点位置,右边通道的声像旋钮转到时钟的15点位置,这样的音乐既不发飘动态范围又宽,力度和穿透力又好。
6
调音台主输出部分调整
调音台的主要输出部分一般是指编组音量和总音量。比如我们可以把乐队编到1-2编组;把话筒编到3-4编组;把低音通过5-6编组的音量来控制,把辅助音箱通过7-8编组的音量来控制等,总之有多个编组的调音台比较好方便控制。另外编组可以选择单独输出信号或把编组信号切入到调音台的主音量混合控制。
其它如通道推子等就是很简单的了, 但要根据每一个输入通道的情况灵活控制音量推子, 这一部分的调整虽然简单但是非常重要,主要是注意观察各路信号的输入和输出电平信号, 不能有严重的失真。
图文来源:北京昆光学校,本文仅用于行业交流学习,并不用于商业用途。)
GMT+8, 2026-9-23 15:06 , Processed in 0.092889 second(s), 24 queries .
