查看: 564|回复: 0
起重机常见故障及维修
发表于 2025-1-23 08:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
起重机常见故障及维修 南京顺杰企业管理咨询有限公司【官方网站】, E! r& H9 k2 z5 }4 C* S5 E3 ?
1起重机故障常规分析
1 Q# p* ]+ h9 w; e+ W2 G5 D11开关问题和电气问题! n) p  Z& }1 a* S5 a% G( F
开关的问题有两个方面:一是设备购买时,设备本身质量不达标,使用过程中出现开关异常;该故障导致起重机无法在工作后关闭,从而导致更严重的问题。
4 C" z9 p5 R( N6 b2 l6 Y* v相关电阻烧毁,阻值异常发热,对应控制器档位闭合,出现混乱,无法正常回零,极易导致触点烧毁等问题。! S  ~1 y, e7 F# V6 Z2 g% M
12车轮和制动系统故障
1 f+ h3 R+ g& f- [8 s6 h! P- A/ S$ R& Y$ e7 I4 a
+ d/ `" x. H7 c4 U6 V- e/ S+ M( B
车轮故障主要是指车轮脱轨的现象,产生这种问题的原因有:操作方法不合理,或工作时间过长、桥梁变形、车轮位移以及安装工艺与实际不符等。规格
( S8 i8 R6 E2 H7 _8 y制动系统故障主要表现:长期异常磨损、制动器移位、制动膏损坏;由于主弹簧松弛,制动力矩比减小;制动轮出现猫眼现象。温度过高;磁通线圈等烧毁;制动液推杆远离指定位置等。
% ~' ~5 h: d! M9 Z4 _$ i13钢丝绳槽型和表面问题8 i+ L' y9 ~7 `4 d' c, r/ \
钢丝绳跑槽主要是由于起重机工作时工人操作不当或使用蛮力,损坏或散落钢丝绳造成的,情况严重时会导致钢丝绳断裂,最终导致物体坠落。并且钩子会被损坏。) t2 {2 ^' ]) c# z# S9 C: k2 Y' z! l
监管出现的问题主要是钢丝绳损坏以及固定轮和动轮组损坏,如果情况严重,吊物和吊钩会同时掉落地面,造成影响。后果非常严重。造成这种现象的原因有很多:运行中由于接地问题,导致电路短路,造成元件配合出错,最后出现过绕问题;过多的问题另外,控制器操作失误也会造成过度滚动。! W) T, v6 b; [" f" q
2起重机械常见故障的处理措施
' a3 k/ k5 m. O3 Z6 G0 Q" n21解决开关及电器元件问题
& K' d# Y0 f- B2 Y: m& L0 W+ E  K9 y
" E/ `: I5 c+ ^# I. N3 k
" Y6 |% _8 X7 z/ E8 f& s# Q6 y
$ E9 s# C& I7 V0 o& B要排除交换机的故障,必须在使用前对交换机进行测试,检查交换机是否存在问题。一旦发现问题开关,应及时更换。打开开关外壳,检查线路设备是否连接。如果安装有问题,必须重新安装;如果质量有问题,则需要购买同型号、同厂家的开关。,并且购买的开关必须与电路兼容。安装
! [. @2 ~5 Y" U/ {! q" |( E另外,应定期检查起重机的接线,避免短路,对安装的部件一一检查,及时更换损坏的部件。缩短电机的工作时间,防止电机因工作负荷而过热,最终出现电阻阻值问题。及时减轻起重机负载,减少主钩阻力故障。为了加快散热,一定要缩短低档运转时间。. @/ c% ]5 Z0 u1 F* O8 n
22解决车轮和刹车装置问题
' n1 q% s0 t/ Q/ P面对车轮增长的问题,显然必须在固定轨道下方放置钢板,以提高车轮的稳定性。另外,及时检查所需的两套轮子,出现问题及时更换,保证两套驱动轮相同。速度不规则时应及时更换联轴器齿轮和减速器。5 d* R' b0 d6 [* N& A& k9 Q$ Z
为了避免制动设施出现问题,首先要及时调整制动对象,确保其符合标准;及时更换过度磨损的刹车片;经常清洗制动轮。出现卡托问题;拧紧螺母以防止将推杆从制动器上松开;调整制动架,通过制动带和制动轮重叠来补偿高温。
; F7 u; r1 Q% H9 J! n8 h2 y* U23解决钢丝绳开槽、过扭问题
% z. n: s/ z2 z8 L2 K* S# z
7 J4 ~; c, L0 ]% z9 `
5 \% E; ~6 e: I9 S: W: R8 e: ?( F  E1 m- K" Q0 W2 r
解决钢丝绳泄漏问题,需要规范工人的操作方法和程序,加强管理制度和监督。根据钢丝绳的特点,选择合理的防护措施。主要防护内容为:绳体腐蚀、磨损、变形。, t. V0 s  x% p* h
针对过度射击的问题,应安装报警装置。当吊钩组碰撞限位杆时,限位开关打开常闭点,报警装置关闭常开点,并发出警铃声。响,然后立即采取适当的行动。
GMT+8, 2026-5-6 12:19 , Processed in 0.098342 second(s), 24 queries .
