查看: 281|回复: 0
起重机是如何修理的?
发表于 2025-1-23 07:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
起重机是如何修理的?南京顺杰企业管理咨询有限公司【官方网站】
+ \* b7 V% W+ w起重机是一种现代起重设备。是机械化、自动化的重要设备和工具,操作简单。在港口、钢铁化工等主要行业都有重要应用,因此起重机的维护保养尤为重要。如何进行维护?我分为以下几点。* A8 t3 A% ?$ G' l& i
1.小修( `0 r3 y7 |+ F7 ?# w! N$ N' R
小修的任务是排除机构运行和维护中发现的故障,通过修理和更换零件使机械恢复正常运转。小修是局部维修,需要很短的时间,修复坏了的东西。维修内容主要包括:对整台起重机的机械转动部件、电气设备部件和金属结构部件进行全面检查。根据各自的润滑周期清洁、换油和润滑所有润滑点。拆卸、更换或修理单个组件。修理或更换某些电气元件。对于有损坏倾向的机电部件,应做好技术准备,作为预修的内容,以便在下一个维修周期进行处理。/ m0 n, ?" V" L4 E8 L0 B" C! L
2.中学! I0 l6 I8 g2 y8 c1 p1 j, \
中修是对起重机进行部分拆卸,修理或更换磨损的零件,纠正起重机的几何位置和精度,保持起重机的技术性能。维修内容除所有小修外,还包括:对工作频繁、负荷大的机电部件进行拆卸、清洗、修理或更换、润滑等。技术上就绪的机电部件按计划更换。0 b8 i" W5 z' N6 V+ M# B1 D$ a( ~* {
对起重机的电气接线进行全面检查,更换一些老化的接线和损坏的电气元件。  x- m/ i3 ?( t* g: v
3.大修
0 `6 R' d. o0 @2 `8 a; L! x' S: @) _大修是对所有零件进行拆卸,对每个部件进行拆检,修理可修理的部件,更换不可修理的部件或个别部件,要求起重机大修后达到或接近工厂规定的技术标准和机械性能。其维护主要包括:* b( W8 @; S2 a8 |; ?0 ?
分解机构部分的所有机构,包括减速器、联轴器、卷筒组、轮组和拾取装置等,更换损坏和报废的零件,清洗后重新组装和润滑,更换钢丝绳,各种机构的制动器及其开启装置。+ p7 U) s- K, F
对各机构电机进行分散、干燥、组装和润滑,对损坏严重的电机进行更换。更换各机构的刹车开启装置;更换损坏的各机构凸轮控制器;检修保护柜或更换保护柜;更换所有线路的接线,重新接线并安装;更换照明信号系统的控制板等。
1 N5 V! w' F4 O% Q3 q对金属结构部分,对已弯曲或侧弯的主梁进行校正、修补和加固;清洁整个起重机并涂漆两次以保护。
2 M: l) _3 u$ Q0 Q* M大修后应调试起重机,然后按静、动载荷试验程序进行鉴定,试验合格后方可投入生产使用。
GMT+8, 2025-5-6 07:44 , Processed in 0.092557 second(s), 23 queries .
