查看: 314|回复: 0
舞台灯光设备
发表于 2025-1-20 09:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞台上所使用的灯和照明装置具有灯的共同性术语保护光源,提高光源的光能量利用率,提高照明质量,装潢和美化照明环境的功能。( {$ {4 }$ r: b" y6 R
" }. t3 x' p3 m3 x然而,使用的目的不同,所以由两个所使用的灯有很大的不同。随着戏剧艺术舞台艺术的角色的需求不断增加,有越来越多类型的灯。使用普通的灯主要分为传统的灯和计算机灯。这一次,我将介绍传统的灯给大家。$ N' X& d) G2 {3 |
' G1 Z. Z" y" s6 `" j# Z' [. Y' P# U/ T0 I  q+ \: M6 ?
" W7 Z9 r/ ~! ^7 f) r/ v  M4 v; P" h7 u6 f9 P. M/ n2 r2 d
1.聚光灯
3 U; J; S  Z9 [6 ]: G2 E
. z3 D& T, |* Q# t$ H' g( C) h/ J聚光灯具有很强的光效,以及光点尺寸可以调节,和投影方向和范围可以被更好地控制。它分为一个平凸聚光灯,螺纹聚光灯(软光),以及远程聚光灯。使用蒸铝灯泡或溴钨灯,功率500-2000W。光学特性:它的光学系统是由球形反射器和平凸透镜,它是一个反射 - 透射类型的灯。5 v" Z, Z2 ]9 R+ h. w
" X. V- S' `6 `: t2.回光灯
5 S! g* u. J) l3 }$ w9 k% O- m' Y* l+ F! G  w
该返回光反射,无透镜聚光灯具有较强的聚光能力和良好的可控性。的光使用组合金属反射器,其具有长的范围内,高照度,和硬光的特性。 。为了突出人物和风景的灯光效果,其中大部分是用于背光和侧光。所述灯分为中档返回光和短程返回光,并且也可以分为阶段返回光和电影返回光。阶段背光蒸铝气泡;电影回光溴钨灯;功率1000W-3000W。光学特性:舞台返回光抛物面镜加上一个球面镜和电影返回光抛物面镜和锥形遮光环。电回流可控性更好。
& k% K" P. _6 G( x
7 x2 a# P# o$ z% M
8 n2 z! I( K  @. ?' @- z" F
. ~4 l0 g" l. x2 z. L: Q# o' I
3 o7 Q- @3 E0 U5 Y9 u& W3.筒灯
+ t5 H2 G2 V( F: ]3 `7 D( I3 V
筒灯也是一种反射照明器,其光学结构基本上相同,返回光的,但是波束角可以仅通过更换灯泡而改变。石英溴钨灯光源,功率200-1000W。光学特性:筒灯源本身是三位一体光源型简易灯与抛物面反射器+发光体+特殊透镜。
9 a* L* H7 {, y) M+ P3 o( A. s9 X" H$ I* P4 X8 r9 ]  F
4.成像光' Y- k/ b+ E, q! X( @1 c
6 b9 v/ T# g- k/ z5 e8 w
该灯配有一个光栅插入件,其可以被切割,调整,也可以用一个形状插入物用于成像加入,因此它被称为一个阶段的成像光。常用度范围为从5°-50°。石英溴钨光源,750W,1000W,1200W。光学特性:椭圆反射镜聚光器模式中,光学系统由两个子系统组成:冷凝器子系统和投影子系统。
$ v4 d' E# ?; a6 M. r- d' V/ K" Z/ v0 e) [' U/ o1 M1 V3 U- K
/ y1 M. K$ u, g- m4 x) J, r' G
0 G7 d, _& j/ p: l( M9 p8 ?0 i! _' n: j+ M
5.泛光灯& d) i0 W1 p. z2 Q6 a
. |/ P  I% Q7 E( s) Y; B0 C
泛光灯是直接反射散光灯用大照明范围和均匀的照明,这是适合于大面积的均匀的照明。管形钨卤素灯,500-2000W。光学特性:使用非对称反射器。, `) v; j$ H8 v9 m) D  k1 t
5 }' F& Q2 r4 T" J, a& l0 d7.追光灯9 w8 p, z( C8 q2 Y
- b. f. y+ d2 `" m3 x
通过后续的光投射的光束的光强度是高的,并且它通常遵循演员在性能,增强舞台灯光,和亮点的字符的图像。溴钨灯,球形金属卤化物灯,1200-4000W。光学特性:所述的光学结构类似于成像灯,一些是固定的焦距,一些是可调节的,并且还可以添加颜色膜,遮光片等
GMT+8, 2025-5-6 07:56 , Processed in 0.099092 second(s), 27 queries .
