查看: 568|回复: 0
这几点让你快速学会检测维修LED灯具
发表于 2025-1-20 08:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着时代的发展,节能环保成为了最为关注的话题,没有打上节能环保标贴的产品将逐步被淘汰。9 b/ g; t3 G' N
, [% ?  f) A8 Z0 E  t1 l
. X( f, ~( Z9 g; K7 O" f! V; |- ^! ~  W: u) O( }
对于LED灯大家都不陌生,现在社会中越来越多的LED灯珠被广泛使用,因为它要比普通的白炽灯亮度高,寿命长,耗能更低,更加的节能环保。因此,LED发光二极管已成为电灯市场的主流。, K4 m# y$ _: d( j7 y
LED灯常见的故障及解决方法
8 Y: E. K; m) |* E# M1 V! g2 Q$ B1.首先我们要先判断线路是否有电
: y9 r. R  k6 {- ]1 U7 O" p! f可以尝试更换其他灯泡测量,或者用电笔和万用表进行测量,电压正常的话,说明LED灯有问题。8 D) @2 s( q2 b7 a1 i: Z  ?
2.外观检查法
. N; C( J$ M- x3 ]# g电源电压都正常,LED灯开灯后有一部分灯珠不亮,基本上就可以判断是灯珠损坏了。损坏后的灯珠一般可以用肉眼看出来——灯珠表面有个黑点,证明它已经被烧毁了。有时候灯珠是先串联再并联的,所以某一个灯珠损耗,就会造成一片灯珠不亮。
5 k7 E$ y# [, s! H& n, J
) }; e) u5 Q5 }: |( |% Z& O* }
5 p' Y+ j! D% v. z+ V: A4 h  x; z0 V7 B% C
3.测量检查法
: j4 P$ l+ i# [, N" _LED灯珠一般都是3v或6v,可以外加电压进行单个灯珠测量,还可以用万用表的二极管档来进行测量,如果第一次测量灯珠不亮,可以对换表笔在测一次,因为LED灯珠是有极性的。- M1 Q3 ~5 v  n; F4 ~# Z
7 s1 c) ^& i& s3 \3 U
, u0 G6 L" B; B! ^9 C2 y" d2 Y0 q3 _* g4 ^' G/ s' a$ l. K5 \  Q3 n6 Q; P
4.如何修理更换损坏的灯珠7 Q  S' z9 \* J
一.找到已坏掉的灯珠,我们可以用一根导线或贴片将两端焊点短接,将其短路。这样电流可以通过短接线流过,可以使大部分灯珠都可以正常亮起,忽略损坏的,对整体亮度的影响不大。
$ d/ F4 v* z$ z& _7 J7 Y3 v' w/ I- ^/ P
  |  S6 p: r) V, k: u8 i. c+ G4 x5 A, m4 ^5 S# S* ?$ w
二.如果你的动手能力比较强,有电工电子方面的知识,可以去网上买相同型号的灯珠,自己动手更换——用电烙铁(吹风机多吹一会儿也行),对旧灯珠进行加热,直到旧灯珠背面的胶溶化后,用镊子将旧灯珠取下(别用手,太烫)。把灯板贴好防焊胶带用焊锡锅加热也可以。同时,趁热把新灯珠装上(注意正负极)。% C7 M, ]3 ~9 A
4.启动器损坏
& ?5 g, n; N6 f9 bLED灯的启动器也是会损坏,开灯完全不亮或开灯后闪烁,十有八九就是启动器坏了,启动器不好维修可以直接购买相同型号的更换。
GMT+8, 2026-7-6 04:07 , Processed in 0.096930 second(s), 26 queries .
