查看: 557|回复: 0
波兰Muarah Audio产品线详解:黑胶唱盘+电子管唱放+功放+专利速控
发表于 2024-12-27 09:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
由2023.8.1起,昌业音响成为波兰Muarah Audio中国(包含中国香港)总代理,负责品牌推广、售后事宜。
波兰Muarah Audio成立于2015年,由波兰华沙科技大学,专门研究电子电路和电声技术的工程师与设计师Wiestaw Zawada和Jacek Siwinski共同创立。他们对专业与音乐充满激情,学生时代组过摇滚乐队、收集黑胶唱片、是经典汽车和汽车技术的爱好者,这些经历实践成就了Muarah Audio,成为由兴趣与专业相结合,转化为从事音响事业的原动力。
Muarah Audio主要产品有模拟黑胶唱盘、真空管唱头放大器、真空管功放、荣获专利的主动修正精密唱盘速度控制器等,取得了媒体的奖项和好评。Muarah Audio两位主事人对于未来还有很多设计上的想法,今后产品线还会不断扩大。
Muarah Audio设计理念和目标:
声音——产品研发坚持使用高质量性能的组件;
设计一一产品的外观要和音质一样重要;
永恒的价值观——专注音响史存在最长的模拟技术,缔造波兰制造新经典。
LP黑胶唱盘
MT1 EVO 旗舰唱盘
MT1 EVO唱盘:重量重的结构,包括重量约为8公斤的盘片,确保了良好的低音控制、低失真水平和良好的转速控制,优质同步电机。“三明治”结构的亚克力转盘底座平台——与电机或环境产生的振动进行额外隔离;磁悬浮复结构精密轴承,耐磨的长寿命陶瓷珠,底部加持一个大型独立的油压阻尼减振弹性悬架;双层调平系统:盘片与亚克力底座的初始调平(唱臂重量补偿)并且独立于地面上的整个转盘,具有两个旋转旋钮的精密易平装置;PMMA亚克力底座,大型可调水平机械双钉垫;转盘及子转盘采用厚实的实心亚克力(PMMA) +钢盘+硅胶减震复合材料,采用子母扣结构套装;天然多圆形排列翻毛皮+不锈钢复合转盘垫;高精度交流电机悬挂在副底座上、33转45转两种唱片速度选择,采用皮带传动;适配安装9寸唱臂;具备唱盘50分钟播放自动停止功能。
标准配置唱臂:
丹麦Mørch DP-6 9'' 寸高端唱臂
MT1 EVO 旗舰唱盘:
MT2 SE(特别版)黑胶唱盘
MT2 Special Edition唱盘是MT2唱盘的升级版:“三明治”结构的亚克力转盘底座平台——与电机或环境产生的振动进行额外隔离;精密机械耐磨轴承;PMMA亚克力底座,大型可调水平机械双钉垫;转盘及子转盘实心亚克力(PMMA) +钢盘复合材料,采用子母扣结构套装;天然的多圆形排列翻毛皮+不锈钢复合转盘垫;独立安装高精度电机不与唱盘接触,减少振动干扰;33转45转两种唱片速度选择,采用皮带传动;灵活设计的唱臂座可调长短,适配安装9寸、10寸和12寸唱臂。
标准配置唱臂:
丹麦 Mørch UP-4 12'' 寸或
日本Sorane SA-1.2 9'' 寸中端唱臂选择
(注意:图片唱臂仅为展示唱盘,以实际配置为准)
MT2 黑胶唱盘
MT2 唱盘是MT2SE的简化版本,仅在转盘唱片垫物料有所差异:“三明治”结构的亚克力转盘底座平台——与电机或环境产生的振动进行额外隔离;精密机械耐磨轴承;PMMA亚克力底座,大型可调水平机械双钉垫;转盘及子转盘实心亚克力(PMMA) 材料,采用子母扣结构套装;天然多圆形排列翻毛皮唱片垫;独立安装优质电机不与唱盘接触,减少振动干扰;33转45转两种唱片速度选择,采用皮带传动;灵活设计的唱臂座可调长短,适配安装9寸、10寸和12寸唱臂。
标准配置唱臂:
奥地利 Pro-Ject S-Shape 9'' 寸唱臂
唱头放大器
MU-2 MM/MC电子管唱放
MU-2唱放输入级采用6922管并联,实现了56dB的放大系数。在实践中,它适用于0.2mV以上电压的MC唱头和所有MM类型唱头。得益于先进的240V稳定电源,MU-2的声音表现优异:低嗡嗡声和噪音远低于黑胶唱片本身产生的噪音。MU-2与晶体管类唱放比较,MU-2更具活力和中性。当LP发烧友考虑“纯模拟”设计的唱放时,黑胶系统能获得纯粹的“模拟声”保证。前面板由亚克力制成、外壳由抛光耐酸不锈钢制成。电源模块和环形变压器通过额外的金属屏蔽装置与其它电子设备分离,减少电磁干扰。
音频信号路径中1%的电阻器和电容器,用于无源RIAA校正精度。
适用于MM和MC唱头的舒适输入增益开关。“动态”阻抗变化。
LED灯管背光可根据用户喜好进行调光。
频率响应:+0.15dB/-3dB:10Hz-70kHz
20Hz-20kHz频带的RIAA曲线精度:+/-0,25dB
MC/MM增益:56/43dB
MM输入阻抗/电容值:47kΩ/120pF
MC输入阻抗:50Ω, 100Ω, 200Ω, 500Ω, 1kΩ
电子管:2x6DJ8(或6DJ8、ECC88、E88CC)
唱放内部局部图,用料发烧:
专利多功能速控器
PSC-精密速度控制器InteliClamp®
主动式PSC -精密速度控制器InteliClamp®专为听觉灵敏、不接受黑胶唱片转速高波动的黑胶爱好者而设计。它还提供了减少电机噪音和电子33/45rpm变速的可能性。结合我们创新的InteliClamp®PSC技术,为用户在线提供即时的速度测量和演示。
这一专利技术解决方案是市场上第一个此类产品!
主要功能与特点:
1、消除因市电供电频率50hz波动引起的嗡嗡声;根据EU标准最大频率偏差可达+2/-3Hz。相当于人耳最敏感的1khz声音的-60/+40Hz偏差。发烧友能分辨2-3Hz的频率偏差(~ 0,1hz的市电频率偏差)。内置石英稳定230V发电机的PSC频率偏差小于0.001Hz,人耳已听不到。通过控制转盘电机减振消除50Hz嗡嗡声。
振动减少得益于:
  • 市电供电THD降低到<2%,而根据欧盟标准,我们可以达到8%。
  • 静音模式功能,从启动定义延迟后将电机电源电压降至标称水平的70%。
2、转盘盘片速度纠错功能。这种转速误差是典型的皮带老化、皮带类型产生的变化以及轴承油粘度对温度的依赖等影响转速的精确度。
  • 电子33/45变速一键按下真实盘片速度测量,0.1 rpm精度(需要InteliClamp®一体式唱片镇配合)
  • 保证真正的唱盘速度稳定。在这种模式下,PSC自动进行连续转盘电机速度校正,以实现准确和稳定的盘片速度(需要InteliClamp®一体式唱片镇配合)
  • 平稳45转电机启动。电机以33rpm的速度启动,几秒钟后加速到45rpm。它简化了重盘片的启动,延长了电机和皮带的使用寿命。
PSC-精密速度控制器InteliClamp®专利证书
电子管功放
MU-4 EVO电子管放大器
最新款的高端电子管合并式MU-4 EVO放大器,由厂方使用了多种现代技术解决方案,提供了真正的“电子管声”,功放具有良好控制的低频区域,尽管这在电子管设计中很难实现。具备2x70W (KT-120管)或 2x60W (KT-88管)大功率的输出和独特的工艺和外观具有辨识率,具备耳机/低音炮输出功能。遥控远程控制和非常简单的维护给每一个MU-4 EVO用户以模拟方式聆听音乐的乐趣。
功率频率响应+0dB/-0.25dB: 20Hz-20kHz@70W
频率响应+0dB/-3dB: 10Hz-70kHz
THD=1%功率:2x70W(KT120)2x60W(KT88)
电压增益@4/8Ω:31/35dB
RMS噪声A加权,最大功率:-75dBV
THD+N@1W:<0.05%
扬声器输出:4Ω、8Ω
电子管:4xKT120(或KT88或6550)、2x6N1P、2x12BH7
尺寸(宽/长/高):43.5/43,5/23,5厘米
重量:21kg
#头条文章发文任务#
GMT+8, 2026-9-23 15:05 , Processed in 0.095137 second(s), 24 queries .
