查看: 623|回复: 0
这套公共广播(背景音乐)系统布线指导书,弱电小白必看!
发表于 2024-11-29 15:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是薛哥。最近VIP会员群的读者咨询公共广播系统的布线规范要求,今天分享一下,公共广播系统的线缆选择,布线要求,非常的全面,可以作为一个指导书,建议收藏备用。
此套完整的word方案素材,VIP会员下载!
第一章.布线规范
1.1布线规范
1、布放网线时尽可能与建筑工程施工同时进行。为了防止建筑材料对网线的腐蚀,先沿墙壁开凿一约4cm左右壁槽,将网线穿入PVC管内后,埋如壁槽里,再装修好墙壁。
2、所有线缆均需用敷设管套装敷设,穿线过程中尽量避免线缆扭绞和90度的直弯。
3、为避免干扰,弱电线和强电线应保持一定距离,国家标准规定,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50厘米。
4、扬声器音频线、网线应与强电线路分开敷设,防止强电电磁干扰;另外,如果有条件的,也尽量避免和其它有较强干扰信号的弱电线路同走一个线槽。
5、网络线不同于普通线缆,为保证较高的带宽,对网线的质量要求较高,需使用超五类网线以上,且网络线的连接必须采用专用模块和接插件作端接。
6、在进行布线之前首要工作任务为确定机房以及分控机房位置,然后确定各个终端的安装位置。对于网络广播,主机房与分控机房(各设备根据实际情况,选择安装位置),以及各个网络设备(网络终端)都需要布6类网线(CAT6)。根据网络终端聚集位置,可以在不同节点添加交换机。中间不可接头,特别不可像电源线一样用胶布将较短的网线连接后使用。
7、布线前应在每根导线两端贴上写有信息点标号的标签,且必须书写端正,清晰,标签牢固,不易脱落和退迹。
8、线槽中的导线必须固定,不能有折弯,多束线时应摆放整齐,不得缠绕,导线安放时,不得用力过大,以免拉断导线。
9、导线在出管口、线槽口时,必须有保护,以免对导线造成损伤。
10、如果是成品线,则需要将接口盖套上,用胶布缠紧;防止在布线过程中进尘、灰等垃圾品进入接口。
11、导线、管子、线槽周围在遇有明火作业(如电焊、氧割)时,应采取防火措施,以免灼伤和烧坏导线。
12、设备供电线路连接时以就近取电为原则。
13、对于防火要求级别较高的环境下,布线的线材及管道要求都为阻燃材料。
14、布线前应在每根导线两端贴上写有信息点标号的标签,且必须书写端正,清晰,标签牢固,不易脱落和退迹。
1.2机房布线
当采用地槽时,电缆由机架底部引入,顺着地槽方向理直,按电缆的排列顺序放入槽内,顺直无扭绞,不得绑扎。电缆进出槽口时,拐弯处应成捆绑扎,并应符合最小弯曲半径要求。
当采用架槽时,电缆在槽架内布放可不绑扎,并宜留有出线口。电缆应由机架上方的出线口引入,引入机架的电缆应成捆绑扎,绑扎应整齐美观。
当采用电缆走道时,电缆也应由机架上方引入。走道上布放的电缆应在每个梯铁上进行绑扎。上下走道间的电缆或电缆离开走道进入机架内时,应在距离弯点lcm处开,每隔20cm空绑一次。
当采用防静电地板时,电缆应顺直无扭绞,不得使电缆盘结$在引入机架处应成捆绑扎。
各种电缆用管道要分开敷设,绑扎时要分类,视、音频电缆严禁与电源线及射频线等同管埋设或一起绑扎。
电缆的敷设在两端应留有裕量,并标示明显的永久性标记。
1.3线材选型
1.3.1音频线
对话筒的连接线跳线使用的音频线(专业咪线)要求规格为RVPE 2*0.5(抗抗电磁干扰能力强,屏蔽层采用铝箔及镀锡铜丝缠绕双层屏蔽,有效屏蔽各种杂波干扰)
音频跳线,使用规格RVVP2*0.3、RVVP2*0.5,线径不宜太粗,不好接线;不宜太细,音频损耗。
音频线线长要求在30米内;传输音频信号距离超过30米需求时,应采取光纤传输方案(通过外购音频光端机),距离可达2公里。
1.3.2喇叭线
功放到喇叭(音箱)需要布一条RVV线(2芯),线的规格与长度的对应关系如下:
功放到最后一个喇叭的线材长度为L(单位KM),一条线上所有喇叭加起来的总功耗*1.5值为P(单位KW),导体横截面积S(单位mm2),他们之间的关系为:S≥5*S*L。
功放输出100V;线材的横截面积规格(单位:mm2)
设备总功耗*1.5
长度
60W
120W
250W
350W
450W
650W
1000W
1500W
100米
0.50
0.50
0.50
0.50
0.75
0.75
1.00
1.50
250米
0.50
0.50
0.75
0.75
1.00
1.00
1.50
2.50
500米
0.50
0.75
1.00
1.00
1.50
2.00
2.50
4.00
750米
0.75
1.00
1.00
1.50
2.00
2.50
4.00
6.00
1000米
1.00
1.50
1.50
2.00
2.50
4.00
6.00
10.00
注:功放输出离最远的喇叭走线的距离不能超过1000米,距离越长,信号衰减越厉害
注:以上线材选型方法仅供参考,原则上是线越粗越好。
注:室外比室内的线要粗1 mm2左右。比如1500W,长度为100米情况下,室内的广播线选用RVV2*1.5,室外的选用RVV2*2.5。
喇叭和喇叭之间使用并联的方式连接,注意不要使用串联的方式连接,如下图示:
【并联示意图】
▲广播布线需注意跟强电分开线槽走线,以免干扰到广播系统。
对于防火要求比较高的现场环境,因选用阻燃的喇叭线材料。
1.3.3网线
使用网线要符合CAT-6标准的线缆,网线线长不宜超过100米。
1.3.4控制线
控制线使用网线要符合CAT-6标准的线缆。
根据控制线传输不同的控制协议信号,线材长度要求不一样,参考下表:
传输信号
RS-232
RS-485
RS-422
IR红外
CR-NET
线长
20米以内
1200米以内
1200米以内
40米以内
800米以内
1.3.5电源线
电源线一定要符合接地要求;
线材线径大小要根据这条电源线总供电负载功耗,计算出来:下表为线材导线截面积与载流量的关系表:
导线截面积(mm²)
1.0
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
90
120
载流量(A)
5
7.5
12.5
20
30
50
64
100
105
150
175
225
240
倍数
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
2.5
2.5
2
1.3.6馈线
馈线一般是调频信号使用的同轴线,用于连接发射机与天线;
馈线的要求为:50-5-1,96编以上,50欧姆(Ω)的同轴线(规格:RG-58)
馈线一般为25米,不能超过75米。
1.4布线指导
设备的布线应以方案设计的点位图、系统图为准,下面供参考各类型的方案搭配的布线指导。
1.4.1类型一:IP终端布线
图:IP终端网线
对于网络广播,主机房与分控机房(各设备根据实际情况,选择安装位置),以及各个网络设备直接都需要布6类网线(CAT6)。根据网络终端聚集位置,可以在不同节点添加交换机。总结:各网络IP终端与广播服务器主机之间必须网络互相通讯。
例如上图示,所有设备之间都需要布网线(各设备一般本地取电)。其内置有摄像头的紧急求助终端(具体型号请查看官网/彩页)需要布2条网线,一条是ip广播使用,一条传输自带的网络摄像机的视频。
1.4.2类型二:IP功放+喇叭
带功放的网络IP终端到喇叭之间需要RVV 2芯线(线缆的规格请参考上文第三章-喇叭线):
如果有音控在功放和喇叭之间控制音量,功放到音控之间布RVV 3芯线缆,音控到喇叭的布RVV 2芯线缆。(喇叭接线和灯光接线一样,一个分区的并在一条主线上就可以了)如下图:
1.4.3其他类型
不同类型的前端(音箱/解码器)设备,所需要布置的线材不相同,如下表示:
设备类型
线材
有源音箱
电源线、喇叭线
无源音箱
喇叭线
IP网络有源音箱
电源线、网线
IP网络适配器
电源线、网线
对讲终端、求助终端
电源线、网线
POE天花喇叭
网线
网络适配器(终端)-喇叭
喇叭线
电脑-网络适配器(终端)
音频线
消防系统(消防信号智能接口)
RVV2*0.5
注:[我司广播设备类型繁多,具体请按各项目的实际情况,根据方案设计图纸]
(1)有源音箱需布置电源线、喇叭线;有源网络音柱需布置电源线、网线。注意强弱电线材应分开槽。
(2)功放到无源音箱需布置喇叭线。
(3)POE供电的喇叭需布置网线。
(4)需要网络终端输出给喇叭的(这些终端接外接定压音箱,或者定阻音箱),应在终端到外接音箱布置喇叭线。
(5)在需要将教室的电脑信号接到我司数字广播的终端时,需要布条音频线。
(6)需要与消防系统做触发联动对接时,和消防主机之间布0V的短路信号线(RVV2*0.5线)。根据联动模式,全区联动布1条线;分区联动,多少消防分区布多少条线。
(7)项目上用到话筒对数指向性天线来延长麦克风与话筒主机的距离时,需要用天线延长辅材等,详细请阅下面第五章。
(8)存在主音箱与副音箱时,主音箱需要布置电源+网线,主音箱到辅音箱之间也布喇叭线。
(9)双向对讲的终端需要有源供电,需要布置1条网线连接到广播网络。
(10)双向对讲的终端有摄像机时,需要有源供电,需要布置2条网线,其中一条连接到广播网络,另一条连接到视频网络。
(11)双向对讲终端要外接音箱时,除了为终端提供电源供电,提供1条网线连接到广播网络,还需提供1条喇叭线连接到外接的音箱。
最新精品资料介绍
这套弱电资料,汇总了大量的技术文档,313个PPT方案,279个标准规范,60个设计方案,119份图纸素材,8套施工图纸,20套工程量清单,20个施工组织设计,69份visio拓扑图及图块,54个excel表格,完整的施工过程文档及验收文档等等,非常的全面。
GMT+8, 2026-9-23 15:05 , Processed in 0.127067 second(s), 26 queries .
