查看: 340|回复: 0
艾伦调音台多故障检修,噪音,功能缺失#效果器
发表于 2024-11-24 14:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾伦调音台多故障检修。; d' \+ m& _  C2 G9 y3 I
艾伦的调音台第九路有噪音,这一组也没有输入。模块化的设计比雅马哈那些调音台好,锦绣多了。这个都是单独的模块一组组的可以拆下来的。雅马哈的如果哪一个输入口出了问题要全部拆下来,这个锦绣就比较方便。! D7 \7 K0 ]$ F4 U
! N, N9 d: g6 o& H, D
( @& O3 d" m1 i& _$ ]9 l% G) ^0 ?9 K, W9 c7 a; I
噪音的问题就是这两颗四点七k的电阻性能不稳定导致的。用万用表测试它的阻值也是正常,但是装上去就是有噪音。这里是前机的话筒放大部分二十七、二十八,这两颗换掉就好了。这几个月份以前也有人更换过的,可能以前就修过噪音的问题。现在第九通道的噪音问题就修好了。$ x( Y# z$ G# A
第十九路没有输出的就是电阻烧掉了,正负十五负的限流电阻烧掉的原因就是这个地方短路了,腐蚀生锈了和地心短路了。把这里重新处理一下,再把电阻放好。现在修好了,再测试一下第九路,第十九路可以了,现在也没有噪音了。
, M8 ]( ~* ~: {4 Q6 f! u: C9 K+ r5 c8 k' k! [
GMT+8, 2025-5-9 03:18 , Processed in 0.123439 second(s), 26 queries .
