查看: 298|回复: 0
一套完整的视频监控系统施工方案,包含六大部分!
发表于 2024-11-19 08:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是薛哥。我们VIP会员群的读者咨询视频监控系统施工方案,今天分享一个完整的方案素材,包含管线敷设、线槽安装、设备安装前的检查、施工前器材检验及安装、接地施工方法及系统调试,可以作为一个投标技术方案,建议收藏备用。
此套完整的word方案素材,VIP会员下载!
第1章施工方案
1.1管线敷设
管线室内敷设
室内管线的设计和施工应短捷、安全可靠,尽量减少与管线的交叉跨越,避开环境条件恶劣的场所,便于施工维护。施工时需要遵守下列规定:
A. 管内或线槽的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,在穿线前应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净,管内无铁屑及毛刺,切断口应锉平,管口应刮光。
B. 线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。(小截面导线连接时可以绞接,绞接匝数应在五匝以上,然后搪锡,用绝缘胶带包扎。)
C. 敷设在多尘或潮湿所管路的管口和管连接处,均应作密封处理(加橡胶垫等)。
D. 管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:
①管子长度每超过45m,无弯曲时;
②管子长度每超过30m,有一个弯曲时;
③管子长度每超过20m,有二个弯曲时;
④管子长度每超过12m,有三个弯曲时。
E. 管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。
F. 在吊顶敷设各类管路和线槽时,应采用单独的卡具吊装或用支撑物固定。
G. 管路的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊点或支点。吊装管路的吊杆直径,不应小于6mm。在下列部位也应设置吊点或支点:
①管路接头处;
②距接线盒0.2m 处;
③管路走向改变或转角处;
H. 管线经过建筑物变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施;导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。
I. 线箱(盒)暗设时,一般应预留墙洞。墙洞大小应按分线箱尺寸留有一定余量,即墙洞上、上边尺寸增加20~30mm,左、右边尺寸增加10~20mm。分线箱(盒)安装高度应满足底边距地0.5~1m。
管线室外敷设
室外电缆线路的路径选择应以现有地形、地貌、建筑设施为依据,并按以下原则确定:
A. 线路宜短直,安全稳定,施工、维修方便。
B. 线路宜避开易使电缆受机械或化学损伤的路段,减少与其它管线等障碍物的交叉。
C. 视频与射频信号的传输宜用特性阻抗为75Ω的同轴电缆,必要时可选用光缆。
D. 具有可供利用的架空线路时,可同杆架空敷设,但同电力线(1kV以下)的间距不应小于1.5m,同广播线间距不应小于1m,同通讯线的间距不应小于0.6m。
E. 架空电缆时,同轴电缆不能承受大的拉力,要用钢丝绳把同轴电缆吊起来,方法与电话电缆的施工方法相似。室外电线杆的埋设一般按间距40m考虑,杆长6m,杆埋深1m。室外电缆的施工方法相似。室外电缆进入室内时,预埋钢管要作防雨水处理。
F. 需钢索布线时,钢索布线最大跨度不要超过30m ,如超过30m应在中间加支持点或采用地下敷设的方式。跨距大于20m,用直径1.6∽6mm的钢绞线,跨距20m以下时,可用三条直径4 mm的镀锌铁丝绞合。
1.2线槽安装
A. 弹线定位
根据设计图确定出安装位置,从始端到终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋沿墙壁等处,在线路中心进行弹线。
B. 支、吊架安装
要求所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm内,切口处应无卷边、毛刺;支、吊架应安装牢固,保证横平竖直;固定支点间距一般不应大于1.5-2.0mm,在进出接线箱、盒、柜、转弯、转角及丁字接头的三端500 mm以内应设固定支持点支、吊架的规格一般不应小于扁铁30mm*3mm,角钢25mm*25mm*3mm。
C. 线槽安装要求
线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全;线槽接口应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上后应平整、无翘脚,出线口的位置准确;线槽的所有非导电部份的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一连续导体,并做好整体接地;线槽安装应符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2015)的有关部门规定。
1.3设备安装前的检查
1) 安装环境的检查
监控室设备的安装要求土建及装修完毕;
监控室的温湿度、光照度、通风等条件要满足设备安装要求;
摄像机的安装要求周边无干扰源、震动等。
2) 设备的检查
备外形完整,内外表面漆层完好;
设备单个通电检查,无异常情况;
小范围内控制系统通电联合检查,各个设备无异常情况。
3) 线缆的检查
线缆的布放是否符合设计要求;
线缆的通断检查;
线缆的短路检查;
线缆的标识应正确;
4) 防护目标的自身特点及放置情况。
5) 设防部位建筑物结构、管道分布及物品布局情况。如:建筑物楼层、内外楼道、非正常通道、通风管道、暖气管道、暖气装置、家具陈设、各种供电线路的分布情况等。
6) 建设单位设防区域的周边环境。如:四周交通和房屋状态、地形、地物等。
7) 了解设防部位电磁波敷设强度。
8) 一年中室外最高温度、湿度,风、雨、雾雪、雷电和最低温度变化情况及持续时间(以当地气象资料为准)。
9) 勘测各种探测器的安装位置,必要时应进行现场模拟实验,并在平面图上标记出探测器及出线口的位置。
10) 所有勘察内容均应作详细记录。
11) 设备安装区域要求土建及装修完毕,并具备必要的保安措施。
1.4施工前器材检验及安装
摄像机
1) 选用数字网络摄像机
2) 所选摄像机的技术性能宜满足下列要求:
能满足招标文件技术指标要求
温湿度适应范围满足现场气候条件的变化,必要时,可以加装制造人工小气候的防护罩。
3) 监视范围亮度变化范围大或必须逆光补偿是4,应选用具有电子快门和数字背景光处理摄像机。
4) 摄像机应由稳定牢固的支架(或电动云台)固定在建筑物上。
5) 摄像机镜头应尽量避免逆光设置,必须逆光设置的场合,除对摄像机的技术性能加以需要外,还应设法尽量减少监视区域的对比度。
6) 室内、外安装的摄像机均应加装防护罩。
总之,在摄像机的安装过程中,作到以下几点:
安装位置的确定要求尽可能的达到最佳监视角度及监视重点;
摄像机支架的安装要求:和周边环境协调、美观,垂直无偏差且牢固;
摄像机电源的安装要求:周边通风良好,牢固,电源线良好的绝缘且套管保护,尽量就近隐蔽安装(有些安装于防护罩内);
摄像机(带云台)的安装要求:摄像机和支架、防护罩有机地连为一体,安装固;
线缆的安装要求:视频线的焊接(或冷压)应符合相关工艺要求,无虚焊、漏焊(冷压要稳固,不松动),电源线和控制线线头应焊锡处理连接到接线端子,同时检查摄像机相应的设置及线缆的标识是否完整。
监控室设备的安装
1) 机柜设备如矩阵主机等固定安装在机柜上,不松动,设备之间应留适当间隔以通风散热;各视频线、控制线、电源线应牢固连接到相应接线端子,各线缆标识清楚正确,绑扎条理;
2) 控制台设备如控制键盘等要求线缆的连接牢固、不松动,设备摆放合理,操作方便。
1.5接地施工方法
施工前的环境和器材检查
A. 交接间、设备间的接地钢板已完工
B. 房屋预留地的位置、尺寸均应符合设计要求
C. 本系统的设计图纸已完成
D. 材料的质量符合设计要求
E. 有关施工工具已到位
接地施工工艺的标准
A. 设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。
B. 栓连接紧密牢固,有防松措施。
C. 接地线及保护线与设备,应保证有可靠的电气接触。
D. 接地线与接地线连接采用焊接如搭接时,其搭接长度不小于扁钢宽度的2倍。
具体施工方法
A. 凡与接地引出点之间的连接均采用双金属过渡接头连接。
B. 前端设备机柜、控制箱、配电箱的框架与干线连接。
C. 室内配电装置的金属构架、线槽、布线的桥架、布线的机柜。
D. 各种线路的金属保护管、各种金属接线盒(如BA的DDC箱、语音控制箱)应采用多股铜线6mm2连接到就近接地端子。
E. 电子设备的外壳采用保护接地。
F. 大型电子计算机采用共用接地方式与防雷接地系统共用接地极。
1.6系统调试
监视范围的调试
通过调整视场角来调整监视的角度,选择合适的光圈相对孔径、景深、来改善所摄画面的质量。
视场角的选择原则:
摄像机成像的位置(摄像器件)是固定的,而成像面尺寸的大小也由摄像期间的确定而固定下来。
选择摄像机镜头的尺寸时,一般均要与所选用摄像机器件的成像面的尺寸相对应。当无法配套时,也只能将大尺寸的镜头用于小尺寸摄像器件的摄像机上。若反过来使用,则会因一部分景物的光束被镜头所遮挡,而使成像器件的成像面没有被充分利用,即会使成像面的实际尺寸被缩小。
镜头的焦距、聚焦的调整
对于手动聚焦镜头,采用特写聚焦的方式进行调整。即把镜头的焦距拉长(向“T”方向变化),即把要拍摄的主体景物推到最大,出现特写镜头,在此情况下调节聚焦直到图像的细节最清晰(称为特写对焦)。完成上述调整后,在镜头焦距做任何变化的情况下,都能保证图像始终是清晰的。当然,对于具有自动聚焦功能的镜头,就无须这种操作了。
对于球机而言,可以给多个给重要监视区域设置预制位的方式,来增加监视区域,减少盲区。
对于监视大堂进门处的摄像机,主要考虑逆光条件下的摄像机的安装位置的选择,调试时,选择在室内外光线对比最强的时间,在现场进行模拟调试,以确定最终安装位置。
中控室设备的调试
1) 监视设备的调试
通过调试达到减少输入视频的显示色彩与实际物体的视差。
2) 控制设备的调试
主要完成视频的标识输入、主控及分控键盘的操作权限、操作者在各个键盘上的操作权限、存储各个通讯口的设置、球机预制位的设置、视频信号在各个监视设备上切换及显示方式等。
3) 存储设备的调试
完成对存储设备上各个视频的录像模式进行设定。录像模式包括:视频报警、定时录像、手动/自动录像、报警录像等。
最新弱电精品资料
全文件共计5700多个,建议弄一套,绝对有帮助!
文章中的PPT方案,全部赠送了,共计457个PPT,6套完整图纸,343个行业标准规范及施工图集,word的方案60个,施工组织设计20个,工程量清单23个(带参考价格),图纸及素材196个,VISIO图块及拓扑图141个,项目管理及施工方案,实用性excel表格84个,投标方案及施工组织设计等等。
GMT+8, 2025-5-7 10:37 , Processed in 0.097199 second(s), 27 queries .
