查看: 260|回复: 0
阿瑞娜大屏播控软件切片如何连接在一起详细教程来了#舞台演出
发表于 2024-11-18 08:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好,这里是郑州天才。上期讲的就是把切片给一个一个分开控制,先回顾一下。: x5 X2 |5 h: _) h8 Y
1. 首先图层一是主画面,可以切换图层一,把主画面的切片进行素材转换。; s% T! t% @* Z; Y
2. 图层二对应的是两个菱形切片,可以看到可以通过图层二来切换菱形的显示画面。
6 F% {8 o5 l9 \4 K5 \3. 图层三显示的就是三个斜两个斜边,一个小竖条的造型,可以根据这个来分开控制。7 |4 `  l4 K, g2 v7 C% s! V0 M
$ e! X6 T  q: b4 e5 y6 s
0 l% ?8 k# Y' h; O1 h4 P3 C" r6 W" k4 X) L
但是有的时候会遇到一些情况,现场可能需要这一部分画面连成一个整体,而且可以看到现在的这几个素材在切片里面,因为旋转的问题显示是倾斜的,可能倾斜四十五度或者负四十五度。怎么去解决这个问题?很简单。
8 z, B2 d: S3 V2 r7 Q0 T! o
0 Q% t( G7 w! ?0 O
- s6 {9 j; v& `8 j% `
  k. R( U" w2 D' |/ o) R1. 首先在这里输出,找到高级或者是进阶,先添加两个切片,添加第一个,把第一个切片可以覆盖左边这部分异形屏,再添加一个切片,然后覆盖右边异形屏,保存关闭。
% d9 v$ X3 b+ Q1 X) _) ~) d/ `2. 可以在新建一个图层,把切片十一选中,然后放到图层五里面,尺寸一定要记得改成填充。看一下其他四个图层有没有改过来,都是填充,所以没有问题。8 I0 n5 b- E+ m
" |: P8 B4 v9 Q2 e
, ~, J  P; @. o9 i7 @+ y8 W! ~  ]# U$ T( i
3. 正常来说是不是把菱形和三个斜边竖条清空,然后把素材添加一个文件,把素材拉到这里,是不是就可以显示这样的完整播放。
5 j6 c) v8 ]& r$ O& f$ w! R7 m& t+ L  P
* f7 U2 ]1 Q' t' Z3 M1 B. R
( U) A# I. l: ?) ?7 D
但是实际大屏会发现实际大屏并不是实际日间输出的画面,而是整屏都是显示这一个素材。是为什么?因为看一下在输出这里十和十一选择的是全部,相当于画面是覆盖全部的。怎么解决?很简单,这里把它取消掉,然后再保存。
$ @5 R6 u! d2 h# }$ M1. 会发现取消掉之后,中间主屏幕的画面就显示了。再给大家看一下,在这里会看的会发现整屏都是这里,把它取消之后,主屏就会显示出来,输出也是这样显示的,然后保存关闭。这样大屏显示的画面就和输出监视器显示的一模一样。2 S: X# m2 y/ k2 u
2. 剩下的就可以添加特效素材,都是可以的。然后会发现特效素材是不是有时候只能控制图层四,因为图层四和图层五是一个附加的关系,所以可以把图层再新建一个,然后把它挪上去,这样它的效果就会覆盖到所有的画面了。+ o  c$ F; A. i. j9 Y+ ^# _" U% L% y
感兴趣评论区咨询。
GMT+8, 2025-5-9 03:08 , Processed in 0.098600 second(s), 26 queries .
