查看: 176|回复: 0
井下机械维修工操作规程
发表于 2024-11-15 17:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、一般规定
! _" G/ v+ ]! k# b) a. ?1.井下机械维修工(以下简称维修工)必须具备一定的钳工及液压基础操作知识,经过培训考试合格后,持证方可上岗。
& L$ i6 ]* u2 W+ e2 A2.维修工必须熟知自己的职责范围,熟练掌握所维修设备的技术性能、完好标准、检修工艺和检修质量标准,并了解周围环境及相关设备的配合关系。2 T5 G  g* N4 `
3.下井前,要由维修工作负责人向有关人员讲清工作内容、步骤、人员分工和安全注意事项,维修工要根据当日工作的需要认真检查所带工具是否完好、齐全,材料、备件是否充足,是否与所检修和维修设备需要的材料备件型号相符,并备好专用停电牌。; ^  z4 W5 C* p
4.维修工在进行检修工作时,不得少于2人,在维修时应与司机配合好。: ^1 a! T* Z" M$ }0 Y
' E: C% x3 e. @, a/ L
3 Z( H6 o4 \  i" Z5 x2 t  U. |
/ G5 A" R# j6 B1 _
5.不允许在井下拆检的设备、部件等,必须及时升井检修。
3 k% H# X, O/ x1 w. u( V# d7 {6.在距检修地点20米内风流中瓦斯浓度达到1%时,严禁送电试车,达到1.5%时,停止一切作业,并切断电源。
; m; G' u- n* b# }0 W: Y9 a7.在倾角大于150的地点检修和维修时,下方不得有人同时作业。: c9 b8 P! o' z
二、操作前的准备
& {9 S& W! Q- i8.维修工进入现场后,要与所维修设备及相关设备的司机联系,处理故障时,要确认故障的部位和性质。7 ?* o& k  I: ~$ I
9.在检修现场,检修负责人要讲清工作内容、步骤、分工和安全措施,清点所带材料、备件,应符合维修需要。
$ M4 ?8 k- x* e1 `( o
/ \9 p3 g5 }& Y# _# D1 [* T( S
* z# G6 }* K: b* w! u8 G0 ?: F
) r4 Z* x5 p5 E& F/ E5 x6 w10.清理所维修设备的现场,应无妨碍工作的杂物。需吊挂起重装备的支撑物应牢固,检查周围有无其它不安全因素,如有问题,应处理后方可作业。" w) e" u* }  h/ t+ \/ g; U# c
11.对所维修的设备停电、闭锁并挂停电牌,并与相关设备的司机或周围相关环节的工作人员联系,必要时也需对相关设备停电、闭锁并挂停电牌。
5 w* _, ^( A* w三、操作  W/ e4 z* [$ k, A0 v7 Y5 m
12.维修工对所负责的设备维护检查时应注意:
' I3 k& S, O- X3 q9 @( T) ?9 {⑴检查各部紧固件应齐全、可靠。: D' G* i. j8 K
⑵润滑系统中的油嘴、油路应畅通、接头及密封处不漏油,油质、油量应符合规定。# V' C3 n  R3 z6 {1 ]1 w
- Y- a, J2 Q' S* |# N9 ~; N
# U- v, `' O9 W# n9 G# Z% e5 l# s2 j/ \- t4 c" k- Z$ a
⑶转动部位的防护罩应齐全、可靠。
, l7 q2 K, R6 X1 ^0 D⑷机械(或液压)安全保护装置应可靠。7 p) i0 b4 B, m$ F* D' R
⑸各焊件应无变形、开焊和裂纹。* G0 \+ _* A+ ^# C7 h; s& v
⑹机械传动系统中的齿轮、链轮、链条、刮板、托辊、钢丝绳等部件磨损(或变形)无超限,运行正常。$ S& I) I+ c% u( g# f' W
⑺减速箱、轴承温升正常。4 R# k/ h( r2 r" f. O
⑻液压系统中的连接件、油管、液压阀、千斤顶等应无渗漏、无缺损、无变形;7 Y, z1 v/ V( J3 V4 K! ]1 P( W
⑼相关设备的搭接关系应合适,附属设备应齐全完好;1 N- N* w  F( K6 w3 [0 |+ x& g
) v/ A/ V6 N& }4 p5 i, J/ }* D2 l+ R" w2 B
; d# G+ S. J* S! K5 R
⑽液力偶合器的液质、液量、易熔塞、防爆片应符合规定;/ H1 f7 ~- [' j8 K
⑾输送带接头可靠并符合要求,无撕裂、扯边;
( p7 Y# [- w6 S1 @* X⑿上、下运输送带应检查防逆止装置,各项保护应齐全可靠;" l" J9 b3 i* c; A
⒀发现问题应及时处理,或及时向当班领导汇报。4 G$ L3 e1 y& p5 t6 I
13.在打开机盖、油箱进行拆检、换件或换油等检修工作时,必须注意遮盖好,严防落入煤矸、粉尘、淋水或其它异物等;注意保护设备的防爆面结合面,以免受损伤;注意保护拆下的零部件,应放在清洁安全的地方,防止损坏,丢失或落入机器内。1 ~7 U+ `9 |: v4 E: g
14.在吊运物件时,必须检查周围环境,检查吊梁、吊具、绳套、滑轮、千斤顶起重设施和用具,应符合安全要求。6 K! u7 y4 u/ `: ~1 d
* d( E8 l, C( \5 v
! f3 c$ z' q' q# G. Q1 q, N
% Z" \: W- s7 S
15.处理刮板输送机浮链时,应停止本机。调整中部槽平直度时,严禁用脚蹬、手搬或用撬棍别运行中的刮板链。: |8 N/ W/ H( O2 \0 b
16.进行缩短、延长中部槽作业时,链头应固定,应采用卡链器,并在机尾处装保护罩。5 i+ U- b3 |8 W2 W
17.处理机头或机尾故障、紧链、接链后,起动试车前,人员必须离开机头、机尾,严禁在机头、机尾上部伸头察看。
+ c9 u+ }" e* Z# D  e18.处理输送带跑偏时,应停机调整上、下托辊的前后位置或调整中间架的悬挂位置,严禁用手脚直接拽蹬运行中的输送带。
# y! x  k" `5 N19.检修输送带时,工作人员严禁站在机头、尾架、转动滚筒及输送带等运转部位的上方工作,如需处理事故必须站在上述部位工作时,要派专人停机、停电、闭锁、挂停电牌后方可作业。
/ p; J- {4 O/ d5 i8 t
6 w% _: p& |, K* S) d, x
7 e1 E; n" y6 Z9 Y3 T7 P3 [1 g
2 e+ h6 s( _+ k* _  i20.在更换输送带和输送带接头时,应远离转动部位5米以外作业,如需点动开车并拉动输送机时,严禁站在转动部位上方和任何部位直接用手拉或用脚蹬踩输送机。9 d2 @8 J' }- Q" w/ C
21.需要在井下焊接作业时,必须按《煤矿安全规程》中的有关条款和安全技术措施执行。
$ n7 q  e" f3 E+ c: T四、收尾工作/ g8 u  [+ j9 v4 |! Q) K& e
23.维修工应会同司机对维修部位进行检查验收,并就检修部位、内容、结果及遗留问题做好检修记录。
" L+ j1 X7 ?4 H4 g7 W- b; Q1 w24.检查清点工具及剩余材料、备品配件特别是运转部位不得有异物。8 F8 r/ T8 q- Z/ z% D4 [
25.认真清理检修现场。
GMT+8, 2025-5-9 05:33 , Processed in 0.099141 second(s), 24 queries .
