会议音响大多数在会议中使用,在会议中使用的音响也有很多的问题,遇到这些问题该如何解决呢?音爵士告诉你会议音响有问题如何解决?文章来源:声拓电子http://www.eajax-power.com+ ~2 P& L9 `9 E- J% Q' D2 N
0 X: A5 X. U1 Y3 K( a8 m1 A X
0 l( @7 N3 I: N0 p I
( T- {/ {$ a. B g' x) s8 c% Z
; T4 u1 k; d9 I( G一、检查所有设备会议音响系统设备出现无声后,首要第1步就是检查所有音响设备是否都正确开启。各设备的接线,如音频线、信号线都接对没有、接得可不可靠,端口有没氧化现象出现;调量按钮,如音量是否都调到适合的位置;调音台上面的各通道路径开关选通没有;使用电容麦克风的会议音响系统,需检查是否加上了幻像电源等等。# I: v" j# z j3 l9 s4 B* b
- r2 H6 @6 {4 r3 H
二、逐级排查逐级排查是在确认第1步都做了的基础上,会议音响系统设备仍无声的情况下才进行的。而且可以前到后或后到前二选一方向排查。从前往后排查的时候,检查人员需要带上监听耳机来查信号是否进入调音台,然后再用电压表、万用表来逐一排查,逐级排查直至出现无声那一级,同时要做出判断,如是会议音响系统其中哪个设备无输出,还是是连线问题。( w' V! U& _9 G! V
9 B1 t+ s2 ^: O8 [! P9 Q& ?2 w(一)设备故障如果确认好是会议音响系统设备故障的话,就应该进行更换备用设备来救急:& a' x; I0 Y! G. E* z% `- B
! T# @9 J& J# z( h1、专业音响设备故障,如调音台某个输入通道出现问题,在因为工作需求,会议需要继续进行的情况下,直接先换另外一路输入通道,等会议结束后再更换调音台;2 K6 u; E' ]* ?2 U/ ~
1 f3 ^- |& H- g% S+ Z
2、专业音响周边设备故障,如均衡器出现故障,可以直接拔掉均衡器的输入线插头,插到后一级设备。对于没有备用的周边音响设备可以直接拔掉出问题的周边音响设备,跳过它插下一级就好了;
9 A( }! ~4 e# F9 S( i+ V* U8 T1 F, l- _+ J1 ]
(二)连线问题如果确认好是连线问题,同样也是在会议需要继续进行的情况下,拿出备用线急救,等结束后有空请人来维修或买新的接线更换。
* D; ?8 z9 f. g1 H; |1 w' O, }% B1 a/ c) d
$ {3 {' J& t' Q9 C. g+ y6 T" _6 l5 Q7 w
1 f* f$ S- P1 p+ ^9 Q, [声拓电子是一家专业音响设备研发、制造、销售、技术服务于一体的企业,声拓电子是专业生产会议音响的厂家。“音爵士EAJAX”是广州市声拓电子有限公司旗下品牌之一。公司在2014年收购了于2005年创办的音爵士音响电子厂,音爵士音响电子厂主产dante音箱 /工程音箱 /会议音箱 系统等音箱产品, 强强联合、加上在电声领域10年以上的专业音响技术研发和制造经验、及“国货当自强”的产品品质战略,形成了“音爵士EAJAX”品牌产品从技术研发、设计、制造到用户使用全过程高品质、高要求的定位和标准。 |
