涛叔折腾音响:只线阵音箱维修记。
6 \. m2 x+ ^; _8 k" @# i大家好,我是涛叔。看的这一只音箱实际上是舞台音响的线性阵列音箱的一只,现在在检修它的高音号角部分。高音要拆不少螺丝,里头的扬声器拆这样子的喇叭要拆不少的螺丝,号角驱动器要把它拆开来,这才不少的螺丝。
% L: K( y- K( L, j0 F3 v这边是它的10寸低音,也有好多颗螺丝。一般情况低音喇叭准确的说这是中低音喇叭,这个是中低音,这个看的是用的比较强的磁铁,可能是钕铁硼。怎么这里有个螺帽子上的粘的?下边是音箱插座,这个是低音喇叭,盆架还不错,铸铝盆架。( a, L" s( y! N& z; H
- O) `* @, f3 I6 x$ R
% x3 P$ h& p! e/ L- `0 m6 i3 a+ N% [/ G. `
全频的低音单元实际上在整个系统中是中音,这一支是高音,是这样子的,这一支是中中音,它有一个辐射器。然后有一只喇叭拆开来看一眼,这是振模,这个是音圈,换阴圈,就是换音圈,换上。然后这个是磁芯,音圈的振膜的振动,通过高音辐射器、压缩器把高音传播出来。' D. M- }- c5 A' P
试一下它的声音,这是信号线,信号线是有四个头,实际上是高音喇叭一对线,中音喇叭就是内置10寸的一对线,从功放是单独两根线。这样的音箱是没有内置分频器的,它的分频全部靠功放上面的处理器。4 K* k1 K. k2 E, C [# U8 H
+ M' L q8 w I
- U0 a6 z% w! o& i" Y
* i; Y. x% b X3 @& h% }. ?
先把它接上,这是用了一款比较技术比较好的航空插头,锁住。然后这边是功放,上头是台处理器,把调音台来的LR的信号分成四路进一台四路的后机功放,其中两路是给高音、中音、低音超低,是这样分配的。
# R0 S4 h+ M. }5 F; P7 D目前是接了一路,这是高音和中音,就是全频的两只喇叭,是用这根四星喇叭线接进去的。然后到现在在调音台上给它信号,听一下它的声音,看着声压很大。同样的手段把另外几只音箱全部检修了以后,得到的结果就是刚才这样的声音。2 ]9 y. a6 z5 v/ A5 F6 v5 p
+ O! B1 S1 l$ H8 k |
