疫情期间不宜出行,特此整理了一份灯光设备保养手册,建议大家在此期间好好保养一下设备,备战疫情过后的演出市场。
1 r* a. H5 _0 N! t) z8 A4 p' [( Q x4 k( G' M& t6 Q
01
0 a5 C I% |4 |( k
7 C- o: ~+ R+ t01! Y1 v6 D" O) Q V- u
- @) F- H4 o- ] T日常检测
4 `+ R+ G0 c8 W0 X1 O: ]: I2 y+ Y% I9 H5 ?$ G( e3 C
1、灯泡是否能正常点亮;9 Y7 I1 P8 M# \4 s
) q9 m$ b; U9 ^9 r; ?2、所有设备连线是否正常;
4 t0 U- e8 m! O
. u) A1 T* c* {% z3、所有设备是否能正常使用,包括灯控开关、通道控制、电脑灯动作等等是否正常;
; s* ?. s8 X5 r# h+ k7 a1 x. D4 K
+ q) \" X- g; A% |* [4、 DMX512讯号是否能正常控制灯具; u7 T. s! z- A7 x, f$ X2 u
( Q/ a% @- }! N; K6 d/ A |. h" s- Z029 q. ]2 Z* w4 L
& k0 x) f8 ^8 I6 w9 X开关机注意事项; U3 m/ c. x. b, S1 e: x
; s* [+ p6 s8 B/ U9 N0 }1、检测前打开所有设备,进行低温预热,同时检测所有设备及线路。低温状态是指灯光微亮即可;- c$ K1 {1 o- {$ M
* P& _& s% v1 A# z8 |
2、开机预热十五分钟后将所有设备归零,让设备散热,散热时间不低于十五分钟;
N0 _5 i; \$ y7 S; P( @* f7 R; J+ J# R, h: e! Q& t0 }
3、散热后,即可正式进入设备调试阶段;
( T5 @7 e1 o3 \* w, T1 j6 e8 c/ ~6 Y' Z% o
4、调试结束后,应关闭所有设备,并让设备散热十五至二十分钟,然后再将设备进行封存或遮罩。6 R3 R M$ H/ f) h# D' i
% P p3 X3 u4 Z' w3 q, v2 A3 b
03
9 e P; L" C$ S
# s& V. t7 v/ J; K2 H$ @调整保养
: ^$ a u* a- ~8 q- P0 q- G; H% j; E" ~- X) @: D
1、灯位调整;因为在使用中会出现部分灯位跑位或客人区域的变动,导致灯位变化,所以要进行灯位的调整,当然也包括DMX512讯号控制的电脑灯;
8 \/ w _6 g$ X' ~( P& I& W3 U; w. ?$ W9 P, m9 m
2、机械设备的检测,包括电脑灯电机、换色器的电机、特效设备的喷嘴等等;, W4 r% t1 x& P1 W( a8 c
: I* Q5 c' }8 w( r2 L1 I, C R3、检查所有线路。检测是否有断点、破损、是否有漏电,因为在使用中难免有些人为因素是线路出现各种各样的意外情况,比如暴漏的线材被踩断、经常插拔的线材或有断点、偶尔因为撒上饮料回事线路漏电甚至短路等等,所以,这个检测应非常仔细。这个检测需要弱电来配合完成;
$ {% | N- V8 `9 Z1 d0 J4 |: R+ v8 T0 g) U; T5 O' H
4、清理灯具内外部的灰尘及垃圾。灯光在使用中本身就会有一些垃圾,例如灯泡爆炸残留在灯体内的垃圾,另外长时间暴漏在观众区的电脑灯、特效机械容易落入一些垃圾,比如彩带条、玻璃碴、酒水饮料的残液等等。所以要将灯具外部的垃圾及污物擦拭干净,并将灯具内部的垃圾清除,此环节需要保洁配合;
* j, {4 U9 B; S1 w- z, j% d. f
5、检查所有防火设备。灯光、音响是电路中最为集中的一个工种、强电进弱电出,相关设备多,相关线材更多,所以防火在灯光工作中是重中之重,在每月的例行检查中,应与安保部配合,对所有防火设施、灭火器材进行全面的检测,监测范围包括防火器材的正常程度、灭火器材的选择是否正常、是否在保质期内等等。+ X, a$ E m2 K' [
+ H: c8 f' t* j, _3 `
048 Y* T. I% `; }) t2 D. c' @
& f6 [; S, |% u+ W _设备存放
' A B$ t. u/ k! e' b; y/ e8 s6 f1 h8 \) k$ [; h# S
1、防高温
. q/ j; r' n) S5 T2 s3 I8 H$ X2 ? w
灯具在正常工作时,其环境温度不可超过40摄氏度。8 w; Y) I8 }! X6 L8 Z6 X/ [
7 q& }/ n. k" V! q& n* P+ g1 n存放在仓库时环境温度最好不超过40℃。
0 m) z5 b0 y: \9 J% }* @
D2 A x5 H+ ?1 z% Y! b6 ^, t2、防止燃烧或起火
& W- |7 W! G; G5 c# c1 h& s! @: B4 `8 N3 i% c
请不要将灯具直接安装在普通可燃烧物质表面上;
! _2 ^# E7 _( I6 O% j
* K" U* c: R5 Y! E4 g不要短接温控保护开关或保险丝,要用规定型号的保险丝;
; F: N: p1 u/ `: m# v" a- ~
. h$ e" u$ j4 S) }' s/ T设备安装必须远离易燃易爆物品;
! R$ ~! T' K% Q8 g$ }0 q# b+ g( T7 G7 Z' m
使用设备应在3米之外范围投射物体,避免近距离投射物体;+ k8 \: i& ?2 h0 }6 M: D$ x& g
f6 u) h5 F; m
风扇或通气处至少在0.1米范围内不能有障碍物;
# n! s# R) y/ h
( z" v5 o' K0 ^ V' C不要在镜头上放置过滤器或其它物品;- z& c4 D% p- k( L
3 B6 o% M! C \0 A搬运前至少让设备冷却15分钟;7 Q/ {$ t) L+ _4 z& D
5 L: V# o0 T: i8 z3、预防炸裂
; [0 F' R0 z7 ~1 y: z, f# {6 e0 ^* K; `2 f" E- c9 V
灯具上的保护屏,透镜和紫外线屏如果产生可见的损坏,即损坏到失效的程度,如产生裂缝和深痕时应更换;' f2 ]+ M1 d* W; S6 c( L
9 @# w- ]5 `6 C灯泡受到损坏和热变形应更换;* S3 M; O& Q; t
$ U( C9 C" ?; C( S" E
4、预防电击
0 p. a0 Y9 o. ~) L6 o
" U. W) y2 _# F$ z4 R# H进行电气连接的人员必须有相应的资格方可进行操作; E+ u! A/ A8 z: G3 g
' q4 t% I% }* P4 }' `7 h/ x
在安装前,请确认你所使用的电源电压必须符合灯具所标识的电源的电压且要有过载或者漏电保护;
3 E6 d) Y/ N- X! w; c
2 x& U, M( W& U9 J& c( [6 f每一台灯具必须正确接地,并按照相关标准进行电气安装;
" c& K4 z T s; M' R
# i1 d a: B5 F在安装与拆取灯泡或更换保险丝时必需断开设备电源;+ I k. `0 M9 p0 {' z
- b. N; w e4 B) i' h
雷雨天气或潮湿环境禁止使用。5 N1 E/ B0 O$ M+ R9 Y
- v5 m8 q: ]" N* B5、防止掉落伤人. M! i. C" H) a
! ], x ~1 G7 }2 R7 v$ O2 c在拆包或搬运时,请不要一个人单独搬运设备。( L& J0 K U1 O- Q, v
: U' \$ h5 g; _% `- Q悬挂灯具时,必须验证设施要能承受灯具至少10倍以上的重量。" O# Q* F v: `( ^
3 i. n6 p% b0 f) y/ F& O( ]在安装前必需要验证所有盖子及安装硬件足够牢固无其它损伤,并使用安全保险绳作为辅助安全方式,固定在其它设施上。
" _) n2 R5 |0 y
7 Q5 l: \. v! z' E& \6 | r安装或拆卸设备时,要使滑轮低于工作位置。( \4 c k' s& W
# f4 H- m: ~ r: p存放时最好安置在航空箱内,或者存放于安稳安全的架子上。
0 y9 Q/ S6 p' ^8 q, Z
+ t h+ |( M% M$ f9 W! ]6、防止紫外线7 i7 d, y7 x; {+ ?2 O* |
! W, {2 V5 w! K9 o8 V8 G设备长期存放处最好不要有阳光照射,防止设备外壳老化造成安全隐患,可放置在干燥无阳光直射处。2 D/ R/ M$ Q5 l6 s7 k% |
6 c0 O4 s! [5 I; P! k
028 p; F! j* L! Q& q( W' p2 l; u
- X, q X6 P M9 b: H9 \. P
01
* i, P# z6 E! X
& Y- F' b7 O8 O/ H故障处理方法
; g! V8 S8 K* s% F* \* W: l+ \
" {1 \( o! u9 V# \; _以下列出灯具故障及处理方法,其它的维修工作由具有专业资格的维修人员来处理:
* q% r) n2 L" T b- f; J
$ |8 J$ r C' I* A1.灯泡不亮
! @) E6 i/ y! `( I+ a, n: a/ o" t1 c/ }+ x7 v
1.1.因非正常操作,灯泡未完全冷却,应让灯体冷却10分钟以上,使其内部灯泡完全恢复到正常状态后,再次启动电源即可+ @% t0 I+ P2 ~2 c) a) g2 y3 C
* Y& b8 m( F0 q( ~1.2.检查灯泡是否达到使用寿命,应更换新的灯泡. . P( ~: _0 c$ n' d5 a+ h- t- }
3 b4 { Z, M8 H5 O7 ^1.3.检查灯泡与点泡器线路是否漏电,脱落或接触不良.
6 t! D" i2 h1 G( N+ I( }- b% Q. c1 X2 t
1.4.更换新的点泡器。* E9 Q) x+ G( b [ B" v' a
( X$ {7 @8 Q* ]" | j9 w2 E- }
2.光束显得暗淡 % X4 N" _9 ?$ n) w" ?5 r+ u
5 d& |" B0 I# B6 E, y+ z2 y
2.1.检查灯泡是否达到使用寿命,应更换新的灯泡. 3 G& S0 ?. u4 f2 H! k0 ?# f
* `* ]% k6 J0 ~" L! d
2.2.检查光学部件或灯泡是否干净,灯泡等光学器件上堆积有灰尘,需定期对灯具内灯泡及各部件进行清洁保养.9 Q3 w! n' X$ W' I/ @6 I& W1 K
i+ _1 A+ L& u2 U& F, U) z q3.投射出来的影像模糊 ' e! O& T2 a( Y+ L' c5 u
: y- k% X5 ^& C
3.1.检查电子对焦通道值是否合适现在的投射距离。
7 A, r8 J( W1 v7 R( T6 R+ n8 G- \* j: B# ]- t0 [1 ?
4.电脑灯间歇性地工作
$ j0 d# c1 L( F+ j$ P; ]* }( `- b: b
; j! t2 M2 P4 h4 k4.1.检查风机是否正常运行以为是否变脏.
t8 J- | G1 B5 Y8 m2 Z; r% ~1 P% g* m9 {9 \( V
4.2.检查内部温度控制开关是否处于闭合状态. 8 V1 \* h5 @* ]6 \/ n" p; y9 M6 s
* I" p$ i2 T; k ~4.3.检查灯泡是否达到使用寿命,应更换新的灯泡.
* R6 ^. `" F$ t+ u2 G; N. m
2 K2 q# V. \$ q: M" b& _% G& G5.虽然发光,但电脑灯不再接受控制器的控制.
) Q& n! {$ f7 F& o* v& p/ W) M
5.1.检查起始地址码以及检查通讯线路的连接情况.(1地2负3正+)
3 X% d, t D3 j1 q9 z$ s$ v0 S! |1 C5 O$ H
5.2.加信号放大器& v* m) T8 |: ]3 M% W; C
. w0 I* `! @% e5.3.灯泡在没完全冷却时,有过非正常启动操作,点泡器产生的瞬间超高电压有泄 漏,面导致电路板通道芯片 CPU 烧杯
8 o8 |9 Y- n7 ?8 A$ ^, n& |- Z# I# U$ R/ D6 [4 ~
6.电脑灯不能启动 9 i( J, ]* Z- i6 z4 u
4 Z* K9 G7 d. W y6.1.检查电源输入插座上的保险是否熔断.
5 J9 `2 j' [1 C! L1 c
! e2 `# a1 d. ?7 C1 `- N6.2.灯具在长途运输中因振动而导致线路接触不良. % @4 D, d9 O' h) N3 ?9 M$ ^
n0 T; N; `0 l# Y& F' `6.3.检查输入电源,电脑板等接插器件. E% w7 E& g: f6 l$ j: x- H+ ]
* Z2 Z7 P, n/ T' S3 {7 t9 ?2 T) v: V
7.自检完毕后,有些功能不接受控制器控制. & R: s5 x$ T& m/ V' E& f
+ Q1 a* u& P1 P7 K7.1.检查此功能在工作时有无通电,或者此芯片是否受其它高压冲击而烧坏。
) ?. S. A$ |1 g J7 R c
7 l) y+ L' f0 S3 z/ j" ?8.通电工作时 X、Y 轴在其它数据恢复到0位,出现不正常的响声. 0 n; i9 L. U0 @) J: Q0 j( [/ n$ ]
0 s: z0 N: ]7 S5 m7 s5 R# [5 m
8.1.在非正常启动时,高点泡电压泄漏导致烧坏了 X、Y 轴光电感应电路板(光藕)
. q2 l& a0 S' E- q# O
& |7 G3 w( }3 @6 [8.2.按正常程序重新启动电脑灯.
! d6 h- `- ?! ^" R0 Y: k; ~& [' A2 G- _% C( n! Y$ i0 o2 I+ N( c' S
8.3.把控制器所有通道值推到0,远程复位电脑灯。
& M5 s7 q* E. Y8 s' Y( S9 s/ J$ f4 i% B2 c' B e! k
9.开机工作一段时间后,灯具出现自动复位
% l' j6 Z! S: M4 ~
% E* w' J; N" q+ b$ B3 K9.1.开关电源输出不稳定;# K; d+ f) P. n, O8 L) ~
3 H$ j+ Y0 B7 z
9.2.线路中有线松动或压线处没有压紧,导致接触不良,从而出现自动复位.
/ ^) P7 {: N4 f
" w8 Q) K2 Q9 Z) q8 q# |* l10.开机烧保险或电源跳闸
% }2 D4 Y Y4 ~" O# o0 G& f: m, @; A* x) O/ e) y8 J
10.1.检查整流器是否短路,开机冲击电流过大;
1 }. r2 g# k7 t, {( H. m( m: S( l& Q7 \
10.2.灯泡对地是否导通;5 k) A) n x" d4 P3 x8 p2 D
5 G9 z- L" L1 Z; ~9 d2 J: N
10.3.灯具内部高电压是否对地短路(指的是在有接地线的情况下)
) P, \& @5 m; S8 c4 ^7 F2 x. K! @
7 }, D# q' s6 I Y11.灯泡能亮但不能灭泡
. m7 o" s1 B0 Y8 m: }+ B! v" K+ h8 H) @2 a. i' R0 b6 Y* e
11.1.菜单是否设置“电子点灯关闭”; 5 Y7 } K/ }8 [' i3 n& q
5 M$ h* _* {& V9 b, V11.2.温控是否对地短路;/ D7 b) A% g/ c! }
9 L/ G5 I! M4 x) |& b1 o! J
11.3.整流器是否损坏。
% I `7 V. a0 e/ j( A) R/ d' _( E3 y" ~/ a5 H9 ^# T* U9 K
12.能亮泡,可受控制,但复位后不是白光+ s v# P' i |+ A! j# Q% X$ q
# x5 ?! q$ v e1 R' z12.1.霍尔元件与磁铁的距离是否在2—3㎜之间;3 u8 |' [( \3 h) |
; g/ r0 {% q1 p12.2.灯具是否零位调整。
1 m+ m( l5 r, t5 i0 p# O* e- u. Q% ]; k% x5 G9 Q0 H3 X
13.显示面板无显示 ! J. n0 t \% h; p- F
J4 C4 B ^* |
13.1.显示面板损坏;. [6 _% b' ^9 B( C
: Z7 v% s& c+ ]& c# a! t
13.2.连接显示面板的七位排线是否松脱或损坏。8 |) D! t8 P$ f
: N$ a. L. x) x. f3 ]7 }
14.X、Y轴出现失步现象、不能定位
: K- A" J5 D. m4 S- z9 |* |: x$ W: ~, C
14.1.光藕上灰尘过多,导致红外光无法控制到位;
! g2 Y, D- u4 i) t1 |$ m1 ?! y& i; |6 E8 N* L
14.2.光藕板拉坏,光藕盘与光藕之间的距离调节不当(排除时,应做到藕在光藕盘的中间,并做到无刮、碰、蹭的现象)
& \- f1 c! B3 l3 ?! p8 v8 q5 Z0 ~ ]
14.3.步进电机安装螺丝是否太松或太紧;
0 y/ _( N( T' [' x
1 [1 U7 m- o7 ^/ X4 s5 j5 @14.4.传动皮带固定螺丝是否打紧;
+ ^8 F. M' {- M. u3 |
) y- ~6 X% h" ?4 x& D- b/ R14.5.皮带是否断裂。
' {- S% p# w( S. ~. k; s+ _$ O
15.电机抖动或者失步
3 C' ]9 u/ F8 v8 A
5 u- t/ l; r5 y/ ~15.1.电机是否短路,导致烧坏: k d& x- M8 g6 e/ b
+ ]$ o& L1 G: Y( Z7 M. b
15.2.主板损坏;5 f- v/ s3 J" o( Z0 d' J
! f( D2 [, \/ F1 D15.3.各图案轮、颜色轮固定螺丝是否打紧;0 j6 p( [5 @5 H* R0 \9 R& |- O V; P8 E
8 M$ S8 N: Q8 f, ~15.4.霍尔元件与磁铁之间定位不准。" U t5 v6 V' r2 u! k4 Q+ ~/ K' o
: Z7 e: _, x8 ^2 _4 L
来源:中祺光电 |
