查看: 159|回复: 7
「规范天天讲」施工篇44:桥梁挂篮施工安全管控要点
发表于 2024-11-13 12:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准规范天天讲
第044期(总086期)
今天开始讲解《建筑施工易发事故防治安全标准》,第3章 基本规定 第4.6.6条
4.6.6当桥梁采用挂篮进行悬臂浇筑时,应符合下列规定:
1挂篮制作加工完成后应进行试拼装,并应按最大施工组合荷载的1.2倍进行荷载试验;
2挂篮行走滑道应铺设平顺,锚固应稳定,行走前应检查行走系统、吊挂系统和模板系统等;
3挂篮应在混凝土强度符合要求后移动,墩两侧挂篮应对称平稳移动,就位后应立即锁定,每次就位后应经检查验收。
条文解读:(1)关于挂篮施工安全管控措施在《每日安全5分钟-桥梁合集》第015期(总122期)「安全5分钟」122:桥梁施工-悬臂梁(挂篮)安全管控要点有具体描述,解释的比较详细。链接地址。
(2)菱形挂篮施工安全管控要点
1)挂篮进场验收
项目设备物资部、工程部、安环部等部门联合对进场的挂篮构件材料进行验收。不合格(包括有损伤、缺陷)的材料一律禁止进场使用。
2)对拉、探伤试验
为确保挂篮施工安全可控,应对挂篮主桁架结构进行对拉试验,对挂篮主要受力构件焊缝进行探伤试验。
3)专项施工方案
挂篮安装、拆除前必须编制挂篮安拆安全专项施工方案,并经相关部门、单位审核、审批后实施。
4)安全教育培训及交底
对挂篮安拆作业人员进行安全教育培训及现场安全技术交底。
2、挂篮安装安全管控要点
1)铺装轨道垫梁
管控要点:垫梁间距不大于1m,前支座下方垫梁应加密。
(2)安装行走轨道、压梁、反扣轮、前支座
管控要点1):压梁间距不大于1m。
管控要点2):预埋后锚筋接长使用连接套筒时拧入长度保持一致,做好标记,使用双螺母固定。(项目用12cm连接套筒,各拧入6cm)
(3)安装拼装好的主桁架
管控要点1):吊装作业的安全管控。
管控要点2):通过销轴将主桁架与前支座及反扣轮组连接就位。销轴必须设置开口销。
(4)安装锚固系统:后锚压梁、后锚调整梁、后锚压杆等
管控要点:及时安装后锚系统,后锚精轧螺纹钢型号、垂直度符合要求。
(5)安装平联桁架
管控要点1):采用定位角钢与主桁架立柱定位连接,要检查焊接质量。
管控要点2):及时安装平联压梁。
(6)安装后下横梁
通过精轧螺纹钢与梁底板连接。
管控要点:塔吊吊装作业、精轧螺纹钢尺寸。
(7)安装前上横梁、下放外侧吊带
与主桁架之间采用销轴连接固定。
管控要点:塔吊吊装作业、销轴必须设置开口销。
(8)安装前下横梁
使用吊带将前上横梁与前下横梁连接。
(9)安装底栏纵梁、底模板、滚动吊架、外滑梁
管控要点1):塔吊吊装作业。
管控要点2):安装底栏纵梁、底模板涉及临边作业,需提前设置硬性临边防护。
管控要点3):精轧螺纹钢垂直度及尺寸要求。
(10)安装主桁架爬梯及主桁通道,前上横梁操作平台、底篮侧面平台、后下横梁操作平台及前下横梁操作平台。
挂篮主桁架爬梯 主桁通道
前上横梁操作平台
管控要点1):塔吊吊装作业。
管控要点2):涉及临边作业,需提前设置临时操作台,正确系挂安全带。
3、挂篮预压、卸载安全管控要点
挂篮安装后进行分级加载、卸载试验。
管控要点1):塔吊吊装作业。
管控要点2):两侧预压、卸载需均衡。
4、挂篮行走安全管控要点(部分步骤与安装时一致,不再另附照片)
(1)安装垫梁。
(2)接长轨道、安装压梁
管控要点:使用连接板接长轨道,连接板厚度、螺栓数量需满足要求。
(3)前支座位置安装穿心式千斤顶,通过精轧螺纹钢与限位装置固定。
(4)后托梁外吊杆设置及底篮的保护设置
通过外吊杆(两吊杆间距大于箱梁顶板宽度)吊住后托梁两端,再分别对应加设一个手拉葫芦加以保护,拆除锚在箱梁上的其他后托梁上的吊杆(吊带),后托梁同时用钢丝绳或10吨手拉葫芦悬挂在侧模导梁上加以保护。
管控要点:手拉葫芦的设置。
(5)调节底托系统标高
同步下放后吊杆,底托系统脱离箱梁底(10-15cm),再同步下放前吊杆,使底模模板与已浇筑梁面平行。脱落模时,应注意先松后吊杆,再松前吊杆,否则会因底模蹩劲短吊杆无法卸脱;底托系统脱离底板,调整好前后托梁高度后,拆除挂在箱体上的后吊杆。松动导梁后吊杆螺母使导梁及侧模下降,挂篮底托系统前端挂在前上横梁上,后端通过两外侧的吊杆挂在后吊梁上;内模同样下放 10-15cm。
(6)拆除后锚
放松后锚杆,使反扣轮扣住轨道,检查各反扣轮咬住轨道,反扣轮受力,此时挂篮整体重量作用在行走轨道上,务必确保反扣轮同时反扣轨道,同时受力,避免由于单侧受力损坏轨道。
(7)设置保护措施
挂篮前移前,先观察模板与箱梁混凝土面是否安全脱离(无物件扣、缠、挂住);挂篮前移时在主桁下弦杆后端各用一个10t手拉葫芦反拉轨道进行前移保护;(前行过程中不发生倾覆是不受力的)检查后托梁与外侧模导梁之间安装的10t葫芦是否牢固(此时后托梁吊在后吊梁和外导梁上),同时设置备用安全绳。检查反扣轮销轴是否连接紧密并转动自如,以保证反扣轮垂直受力。在行走轨道上涂抹黄油,减小摩擦力,准备挂篮移动。(检查锚固位置是否解除,临时防御措施是否完善)。
(8)顶推迁移
利用穿心式千斤顶同步行走。
管控要点1):准备好刻度尺,做好量测,左右桁架要保持平衡,偏差距离控制在5cm内。
管控要点2):移动速度控制在5-10cm/min左右,两侧行走需同步。
管控要点3):前进困难时要及时停止行走,检查是否有地方卡住。
(9)后锚设置
主桁前移到位后,及时安装后锚压梁。
(10)安装吊杆(吊带)及时调整标高
根据挂篮安装步骤安装后托梁及导梁后部吊杆,安装完毕后检查各个吊点是否符合受力要求,根据箱梁截面调整底托系统标高。
郑重声明
【张工说安全】之见解,乃一家之言,仅供交流,有的地方纯属扯淡!转载请说明出处,特此声明!欢迎添加微信入群,与更多同行交流!
发表于 2024-11-13 12:13:38 | 显示全部楼层
挂篮施工
发表于 2024-11-13 12:13:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-13 12:14:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-13 12:14:50 | 显示全部楼层
[赞][赞][赞][赞][赞]
发表于 2024-11-13 12:14:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-13 12:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-13 12:16:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-9 08:04 , Processed in 0.239585 second(s), 47 queries .
