查看: 158|回复: 0
板式换热器清洗,阿法拉伐板式换热器清洗施工步骤流程和技术要求
发表于 2024-11-13 11:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
某电信机房板换清洗总结
: t# `* {+ W0 h& R- {. R# y7 F! B( |2 R
施工单位:天津千里冰封制冷设备有限公司1 T! F. }  _1 Y. W" ~
0 g1 U: v# ]8 E7 P' O+ h+ _6 B1 w施工时间:2021 年 10 月 12—2021 年 10 月 28 日  Z" ^( d" n3 d% I* t
施工人员:董戈壁、杨飞驰、杨增波、贾银鹏、李彪施工地点:天津武清# K4 U% ]5 s- E" C8 S+ N1 }, h
0 u; b3 I: H* }4 }2 y" c+ L
) X2 B; p3 a1 l  H# c9 ?1 X- J3 F6 Q" {
一、现场勘察
: C# @; q+ c- n7 A$ G7 F' e5 C( u
1、确定机房现场位置,进出通道,,是否能提供地牛、拍子等设施,停车情况。
: u5 w4 \. B/ A# k' A* D% i) B' P  T  }7 `9 K# Z+ D0 @0 A) c
2、确定客户要求:机房地面保护要求(环氧地坪型机房需要增加设备场地保护收费),现场设施保护和管理规定,清洗具体场地要求,每天的施工时间段,是否必须穿工作服等要求。  `8 F4 b! g3 M' p: O! W, L
5 P8 J+ O( c9 g, E
3、确定板换型号,数量,尺寸,丝杠粗细(是否满足液压千斤顶的规格),使用条件(冷水还是热水,水温情况),年限,使用强度,有无水处理,本身的水质情况。  {% m0 ]$ b& v7 h' F. w4 K' O
" }  C7 Y) y' e$ Q( o4、清洗方式:拆开板换进行物理冲洗、接水管路的化学清洗或拆开后逐片板片的浸泡清洗。密封垫是否更换。/ _! U/ X4 p, O+ y) z
" n- f6 H  I7 H3 J$ m. B) }( I
5、验收标准:回归原设备尺寸,无跑冒滴漏,是否对水压差有明确要求,原设备的水压差是多少,新设备是多少。0 L- Y# ~; g9 V' m6 h+ J
9 S. R% t( _' J1 F+ z! D, d; l+ j6、其他补充:付款方式,客情关系情况,施工工期,现场管理要求。8 v4 g+ g: j" D" c
安全备注:用电、动火等必须申请申报,准备电工证、电气焊操作证等特种作业证书。
5 `6 C- X+ ]$ Q) d备注说明:丝杠规格,机房设施保护,施工时间要求等必须及时确认。+ f) W- }& |  }$ L4 I
5 ^6 t) I% ?* J& Y$ m; q: c; b  O! k
* M; S+ R8 K* a* M二、清洗准备设施2 b/ C# b2 m3 c& A" p6 r! C# \  [
  l+ T; a' @* H1、30T 液压设备板换专用拆装设备,专用扳手定制六角(两个),大型管钳,65活口扳手、卷尺、油漆性记号笔(黑色或白色)、黄油、小扳手、钳子、铁丝、照明、线轴电源线、其他常用工具等。
/ x# Q% p& g0 }9 Q  U' G/ H* a6 ~
2、115KG 清洗机(本次准备两台,另有两台 8 公斤清洗机备用),化学清洗的话根据要求准备水槽或循环清洗桶、水管、根据数量准备相应的拍子(本次准备 9个静载 1T 的拍子,1.2m*1.2m 规格)和地牛便于搬运。
% o) P( Y- O) J0 Y- M8 R+ K7 f5 N
3、清洗剂:食品级氨基磺酸、格瑞缓蚀剂、预膜钝化剂、专用洗洁精。
1 E( d, n, w) r* h
安全备注:使用化学清洗剂,必须准备护目镜防护。
8 n' r4 x& X& H' H; E2 d% u. l+ f  u
4、密封垫如需更换,需要及时定制或提前准备。
9 G& G' l5 y& a5 j3 ^0 y5、其他根据现场需要的特殊工具或配件。
7 q( j: K5 g/ E$ ]$ P  {  f
( j' c& ]1 t" J
, h6 X+ w0 K3 e5 @4 s% E0 x2 I2 t$ \/ W, ?
三、清洗具体流程3 I  T0 A& O; M7 K
5 H1 H% x! W: ]7 t9 b1、工具设备等进场后,和甲方确定现场施工要求,制度管理,设施保护等,所有人员熟悉现场,知悉规定安全规章。
; J) O& \& i' O  T/ b
1 j5 v* @0 c. g% v* t' R2、确定清洗目标后开始对板换端板地面进行标记,轨道固定点标记,板片每 100% e1 h3 m. C2 ?) G* w8 q# j
0 Q. S* P8 q6 ^4 @5 |5 b, v
个做简单标记,给上轨道和滑轮涂黄油,确定拆卸计划。- ]. K+ `2 d( V
& }3 ~' \4 i. ], P# C
3、测量板换端板整体厚度,并记录,记录上中下,两侧分别测量并记录标记。
) U6 W7 S* |9 |0 X% H. h' |8 k  `2 ]2 N9 k9 f9 N( @: M5 `8 I$ |
4、标记之前关闭板换阀门,对水路进行放水泄压。
5 M, D9 u) ]5 w7 A1 Y  |$ A0 _* v0 U安全备注:放水泄压要点,关闭阀门后打开泄水阀,放到压力为零后关闭,等待几分钟,观察压力是否反弹,以确定主阀门是否关严,如有泄漏,再次关闭,及时提醒业主阀门情况。如阀门关闭后反弹极快,无法进一步关闭,必须停止施工,商议阀门问题,不要强行关闭或者拆卸板换,以免漏水不可控。
! O( B7 `0 M6 H5 S0 j0 K5 L* D0 a- _
5、拆卸四个主要丝杠螺丝,同时安装千斤顶油管等,并进行现场测试(提前确认设备完好,备用至少一根油管,以备泄漏等急需),并安装到丝杠上,千斤顶伸出到最高位置,直到其他螺丝不受明显拉力为准。  B% K2 n9 P) U: @
/ h9 \% {6 z* ?* c' N9 M6、确认四个千斤顶的状态,板换每侧至少配置一人跟随液压放松进行螺丝放松。最上和最下面的丝杠每次可以多走出富余量,千斤顶快到底的时候带紧上中下丝杠螺丝,接换千斤顶受力。(备注:最开始的三次受力比较大,务必使用其余全% A/ @0 k' C' U  m
部丝杠受力,以免发生单丝杠受力或者偏移,引起丝杠断裂风险。)
0 n. w' \% Q7 Y! b0 C0 x8 X% e% ]1 x/ [4 u. I) q8 E( I
' l. a, ?" j$ L4 \5 u1 j7 f9 @! G
- ]% A' k5 w8 r6 |( l7、再次松开千斤顶的螺丝,放松到千斤顶的预计最长位置,进行下一个环节的拆卸,如此循环,一般五次到六次即可彻底松掉板换的弹力。7 I; c: U" c1 Z. W4 Z; p$ I, W
4 a1 c' K# f0 \& w+ N8、松开板换弹力后,拆卸板片,对板片进行 1、2 进行交替标记,以便安装时便于确认。: j/ J' F2 t3 H7 H2 ~' @
9、如能够有条件在原设备上清洗,则不需要全部板片拆开搬运走。9 ^- V) z# z" `& m3 Z4 G4 B0 Z8 G
6 Q( _" r$ x; Q0 u+ W$ T
, ^2 |# D/ }) _# i2 [8 y2 e1 V% l5 g% o7 y+ q$ T& Y
10、如设备能够提前使用药剂进行循环清洗,则最好先进行化学循环清洗。
. J4 ?' C: @6 X( c9 d( B8 L: I# J4 ~* a+ ^
11、准备适合板片的水槽,清洗机等进行逐片清洗。+ h' B; E# X) G. X2 m" S4 m
4 [4 r6 T( G: c& w- r
12、板片进行正反面高压水枪清洗,清洗完成后对板片有生锈和水垢的进行化学浸泡清洗。+ x1 `' n' I- x! f; h
13、不更换密封垫的情况下,清洗过程中保持密封垫中板片上即可。, G" A6 |7 b1 R5 J7 H8 x* B
# P  p/ ^+ w# R9 ?# v3 }. q' M) M# `! {* T9 `' Z- T: T  h
! D) z1 ~5 L6 \: d( H
14、全部清洗完成后,板片进行安装吊挂,梳理密封垫。; o6 N+ F2 Q& u& `
# C$ p) l1 }2 X; ~) o15、提前清洗好板换现场的地面和端板,逐片悬挂,按照原有标记 1 和 2 进行交替悬挂。$ n$ v; e3 e% H7 Y+ C6 u
$ @* }- |( E* N& h8 A  Y! D$ Q16、注意:板片要逐片进行,从上部直接推紧,垫片注意检查到位,全部插头梳理到位,后续板片会逐步自动压紧,垫片随之不会移动。* B3 z/ x' k, W+ Y- S' D
/ o5 U7 ~% h  M% B) u. E" d5 U
17、全部梳理悬挂完毕后,压上端板,带上中间两根丝杠,并进一步检查密封垫情况。
8 o3 g1 w! N) W. P( D5 l+ E% W1 p/ ~7 g3 b6 S
18、按照拆卸顺序进行反向操作,逐步压紧即可。
: }! \2 K5 U5 L9 z8 O3 ^! y5 J1 N. |# O, D# l8 N
19、压紧 3 次后再次检查密封垫,以免有变形的垫子,及时调整。$ g6 A" [. `/ D: {
* j. ]1 Q7 H7 d# r" {  u. ?, N8 O0 n9 m
20、将端板压紧到标记位置,并测量总厚度是否满足原尺寸要求,并紧固螺丝,确认后安装完毕。) i( R+ o+ t) Z3 {
5 s, e. p, B$ y- W% D% _! S' r
4 ]: A# K4 _" M1 Q3 g; M3 F3 \* k+ L8 H; Z
) R# ^" W( n$ C/ k: N" v四、清洗中技术要点
& J# a! ?* d# J6 U2 x, ]0 y4 U0 a& {
1、物理冲洗需要较强的清洗机,否则无法冲洗达到要求。% M! V* }; `7 v* A
6 L9 Z0 x. ~* X, k/ o2 T
2、使用氨基磺酸和钝化剂时需要注意人员安全,佩戴护目镜和胶片手套防护。2 _2 p" b2 @* K9 j7 Q+ M5 a
1 c& N0 C5 A0 {1 }1 j3、对于局部的板换锈蚀,可以使用钝化剂进行涂刷除锈。/ c, k5 `  }0 A) |- Y( S1 q6 u' D, i
8 z/ k# \4 q1 |  \2 Q3 l& e
4、密封垫如有老化和断裂的,必须进行更换。
, x4 ^% T7 g7 Z8 f1 B4 K' L
" r- M" {+ K$ @& u0 o! g4 L' i' G5、板片在清洗后的累计中注意密封垫,以防压坏和割伤密封条。
5 H( g! j  F( Z5 Q; D, B
& `+ t$ v/ E( t) J5 |& p  q+ ?  S; r6 P1 F
# f, v5 T" P( ?" i& y, c% ?
+ o3 F2 H" c! b9 i
) h6 F* u: k$ T1 _( ]5 h  a五、检漏验收要求
5 O' A( Q8 p2 L9 x0 n
1 @8 J3 ]% J% ^5 ~6 v0 `+ ?4 W1、安装完毕后将地面和板换下面擦干净,等待检查。+ K. S/ g% h" [- ^: \) I
8 g0 A' K2 F: `- C/ s
2、排空注水,确保无泄漏。( u  K! k0 d3 v3 |) j6 V5 G6 Z% c
. j; K! w, }8 u6 u' N- U
3、确认设备达到正常运行所需压力。& U& P+ K$ w. Y; u6 `1 G0 s% m
) R; s6 S; d& u0 }' j
4、现场清洗的照片记录等及时汇总。4 {' `, O' U$ m
& i4 T! j( n$ P: x- J5、其他甲方需要的资料交付。
) K6 U/ ]- V1 d- Y. `2 A
8 c5 Y+ j9 M0 v# h. T. V
6 L$ k: I, V% m; W( F. {& a
8 U& g: T; U5 o: y7 l7 D
. P- n" m3 {1 b4 x) D8 e# |6 I# `+ a# J5 N7 D: ]% k8 E: N
# @3 I1 h- H5 F6 @3 z  n
6 }8 M! F1 }% v- q, u* ^
3 u# R$ C9 Q( T: S, f# T/ a+ m4 |/ t: W+ X$ U: z
本资料由 千里冰封制冷技术(武汉)有限公司整理。
GMT+8, 2025-5-8 23:08 , Processed in 0.147268 second(s), 24 queries .
