现场录出好声音参考
# \) y2 V+ \1 H3 C7 E/ Y+ i7 g$ n* L! R* m ~) a" p
9 L3 I9 T3 k5 B. ~$ j" E
我经常听见有人说“我们可以后期录制声音”。运用ADR,步骤是演员先听录制好的白,然后在录音室通过高质量的麦克风将对白录进相应片段,对声音进行压缩,均衡。但整个过程需要投入不计其数的时间和金钱,还没有算上背景音的录制。! J6 M1 u& c: H2 {( b, Q
8 n. Y5 J1 b9 O, g; Z
录音师的重要性?7 I: T: Y) K9 G' c# W
9 r! w/ V( q& H% ?( B1 m& q$ P/ ]2 g
5 v1 q7 ^. ~2 }& A
1 s$ ?& w& |9 v8 M# T3 D4 ?% e
" M1 v/ R7 R& D如果在现场只听一个人的,那必然是录音师。其实录音师的经验更丰富,知道应该注意听什么,他的工作*是“听”,他知道后期制作需要些什么。
+ c' b# m4 y4 v7 O5 x5 I$ T) J) z3 g, U# j
工作交给一个录音师?, c; Y$ L( Q; _7 B$ ?, a! s
" E1 \ [6 Z. @+ z
1 R0 K; o& T ` M0 p+ J7 c正如饭店里一个人可以同时烹饪,上菜,洗碗一样,出于预算考虑,一位录音师也能进行声音录制、混录和配音等多项工作。但是,每项工作所需的技能是不一样的。拿混录来说,要完成这项工作,*请一个拥有录播室的专业人员,至少要有一间音响室。, c4 y( _0 S; p4 G ] p
+ o$ M1 u0 O8 a& ]
使用不专业的麦克风?
3 q/ o# ^- V, ^" v8 q! H0 @& \2 _& B# k' F% y- Y
2 `$ i' k+ ?, f+ \- ^
( y F: e! l" c3 \% c% P% g% Y/ |% \
8 V1 ] D. \. O( f. ]' F
8 n, N/ l1 ?* x q# F# t, r) O; ?8 G0 y: T$ S# J
如果这样为什么不干脆使用手机摄像头拍摄录制电影呢?只是如果每个麦克风都可以的话,为什么有些麦克风要上万元而有些却只要百八十块钱呢?一个录播室有各种不同类型的麦克风实在是不足为奇。想要录制高质量的现场录音,必须选用正确类型的麦克风。强指向麦克风适用于外景,指性麦克风适用于内景,对于范围较小的内景,可使用无指向性麦克风。麦克风的指向性越强,它选择性地从前方接收声音的能力*越强,信噪比也就越高。
& s5 y- P/ [; S6 q* t5 M$ I/ N
* ]/ V9 q5 g% a+ H低估外景的影响?1 a1 H C I8 g: i* P) G8 L( f0 {9 D4 p
$ m; u/ B; O% u1 r( k
( i$ [5 Q( i1 x0 |8 F$ r- P5 b当你检查外景时,专业的做法是将调音师带上,因为他知道怎么做才能录制出好的声效。一间屋子,如果没有窗户或家具之类的,很容易产生回响,从而很难录制、编辑声音。要记住:声音录制中有回响你很难消除,但要加上却很容易。3 A1 l V' i/ f& C9 e% w3 T
, c) }7 |- g$ Z- M* ~, R5 D) C
将背景噪音同时录入?( ^6 ^3 j& ^ o* [- `* P
, ^& S4 }" {2 ^0 ~9 b; s
4 [$ T* O3 f9 }' G5 P5 V+ Z7 l如果拍摄的镜头通过,但混入了噪音,多么可笑啊!一旦对白中录入背景音,是不可能消除的。但是如果只有对白,你能很容易地加入背景音乐和必要的噪声等。你的对白中杂音越少,越有利于后期制作。
7 N& d1 K" q8 M% m, o
6 q! ]+ {- u7 _: Z3 ]5 g$ }3 o我们不需要独立声带?, j6 g& P4 T. O2 m; g/ H
5 ]. R; m2 q- F
9 e5 z) \# b, \9 |
如果你编辑对白时,在两段对话间留有时间间隙,或者将两个不同镜头中的对话合在一起时,很有可能会造成背景音有轻微的不同,一旦被观众捕捉到,定会使他们从剧情中分心。要想避免这一情况发生,需要录制一条环境音轨,即在拍摄之前或之后,现场安静一分钟以录制环境音,这样就有了中性的环境音了,能为你解决大麻烦。9 x x3 S5 d+ I$ W( L0 N2 ~, p" t v5 B
2 \, n: l4 A7 V7 _) p
任何人都能操作麦克风?
0 c5 T6 I8 |$ L( W! T7 r) F6 g9 d: Y6 U7 L/ s/ r; f
( C5 B2 c$ h5 u/ q) P3 F& \) {! Q5 `
* }3 Z6 `$ g2 C% ^/ s9 B- Z, y& L' I* n8 J/ |
专业的麦克风吊杆操作员知道什么能做,最重要的是,他们知道什么不能做。当你的手在吊杆上移动时,可能会碰到XLR接口线,这些细小的声音会随对白一起录制。麦克风非常灵敏,任何移动发出的声音都会被录进去。因此,麦克风操作员必须戴耳机,这样就只会听到录制的声音,而不受现场声音的干扰。
8 q- Q- L8 J1 ~3 S* D; H
' M2 D# r3 l1 o$ f5 f重叠录制对白?
9 f2 i8 y4 T' P7 [) X$ u8 K$ Y/ B" N4 R
' X4 r( |* L/ W' Q$ n
你有时需要单独改变一段对白,或者从另一个镜头中截取一段对白,所以对白不能重叠录制。避免重叠录制的好方法是要求演员分别录制,这虽然增加了难度但减轻了后期制作的工作。; L$ T' I2 {6 r- K% A
' M( k M6 H% v8 p1 p$ z
事后再设法获取版权?
C/ X8 q3 k/ c5 O3 v7 M) T% O n. H
; T8 l C: s6 Q, N有关音乐的版权问题很普遍存在。如果你的电影需要一首专门的曲子,尤其是你的演员要翻唱时,一定要在拍摄前获取该曲子的版权,要么就准备一首候补曲目。因为如果你没有获得版权,你可能得重新拍摄或者放弃。
5 v$ \9 Z" \9 d1 i: i" B: L. y+ T& g9 \9 }
好的工具
5 `) u# f m2 s. G3 B" C3 `. Q
* \# V$ q8 ^. K5 x' X' b, T( l
: k" f- \2 n/ @+ W一个好的麦克风加上好的音频接口是好录音的重要基础。你并不需要一个价值上万的麦,不过一个不错的麦的确会起到不少作用。音频接口需要清晰的前置放大器来减少进入录音的噪声。你的录音软件也要比较好,这样才可避免延迟问题。在正式开始录音之前,花点时间好好了解自己的工具。
# n5 R* z9 ?7 V( I1 r. j- M& \
9 K8 x; p6 h" j, {正确的录音格式3 l8 [5 H( w# o; q6 e5 S7 Z+ s
( E2 h6 Y" W8 }8 Q9 k7 j! G- {9 V. f+ E1 {
你需要预先决定你要用哪种录音格式。如果你采用8bit和8000khz来录音的话,可别指望能得到好的结果。录音的*佳格式是wav或者aiff。采用44100khz和16bit的设定以得到最佳质量(这是得到好质量的最小设定值,你可以设定更高的数值)。我们始终建议不要用mp3格式来记录,因为这种格式无法捕捉到整个原始音频频谱。不过如果不得不采mp3格式来录音的话,*用不少于320kpbs的设定吧。
. u# p; K! c' a/ ~8 @ j' v
5 p# W* X( i9 ?/ B9 n* r9 j9 Q. J( H2 S. m( |. @0 _! n/ o
6 E/ ~! ]$ t% d) [, p6 P9 v- M, Z/ w# l! S5 \$ X0 L
麦的放置
* U% @1 G3 y3 b7 p- ]# Q7 k: {$ t2 ^
为了捕捉音频的完整声波范围,录音时麦克风跟嘴之间的距离要恰当。我们的经验是从9寸开始。太近的话,可能会录到呼吸声之类。太远的话,录下来的声音听起来闷而且弱。同时你需要用一个防喷罩来滤掉呼吸声和“b”、“p”这些爆破音。这些爆破音很难通过后期处理来解决。
7 q8 [/ A/ v8 I
- j* j3 @$ }& G& ~2 Y+ z" \注意电平
" a& `" M8 Y( t$ E% q( U* U- W5 x ~1 I2 `
2 a9 h7 f6 D: X9 J确保你的录音电平在绿色的范围内!这点非常重要,因为一旦你的音频开始被削波(信号电平超过了0 db也*是说变成了红色),你的录音*会有一个很麻烦的失真,这可是后期无法处理的。不过,电平也不能太低,因为那样会导致信号中有更多噪音。适当的-6db到-4db的电平是一个好的起点。在整个录音过程中也要密切注意录音电平。
^6 w9 ^% ?) y4 X* x( q! k( F# b4 b A/ c
想着靠后期处理解决6 a$ e: I1 e) p/ x) C& X; T
- Y3 I) \: X# c, _- t; b6 E+ \, M( }% m4 }$ C
别把错误拖到混音和母带阶段去移除。后期制作的后期阶段可以修饰音频,但修饰的结果还是取决于原始音频的质量。好的录音=好的混音,反之亦然。
. B; R% r3 T* E+ |/ f) `! V! H: g* Z8 Y% Z- }, j& Z
( W. C, F6 @1 h& f& E) Y. I
% y# i8 H' r- L9 ^) Y! x0 ?
' c/ F& t" v5 }. I5 f' v 噪声——你的敌人4 x( D9 i) W2 z9 e6 e0 g6 f7 P8 @
5 p8 j1 F9 m$ E; ~& U3 M5 U" o E
确保风扇和空调都已经被关掉了。把所有门都关上,并确保你邻居家的狗没在叫。录音的时候跟你的电脑保持距离以使CPU风扇的噪音维持在*小值。一直把麦克风放在支架上,这样会使手的移动导致的噪音减到*小。* g% }: x& m. i1 B
+ y' O4 b) b# e4 L; y+ i, j3 O* |2 F
保持音准
$ K* l8 U1 @5 p& i4 {! F# C6 Y% u5 I8 A2 E; ^# B
) V" y& @) m7 O, f# G/ j很多器材会在录音过程中跑调,所以重新调音很重要。在唱的时候,别抱着一种觉得自动调音可以解决一切问题的想法。一个拥有准确音准的好录音虽然需要多几次尝试,但这都是值得的。/ \3 a. i" W6 a6 ^5 `4 X' v, z
- T$ s- S6 Z, z1 v) V8 D& d
录制干声
7 j2 z" c5 j- d g, _+ V$ q
, H: E$ i( t) \2 e" N" N. Y5 P7 \- f+ i( u V! [
要在没有任何自动效果的附加下记录所有人声和乐器声。这样的话,在后期制作中你能有更多的灵活性。一旦你在录音中使用了附加效果,它将会成为这段音频的一个显著特征并且后期无法移除。如果要使用任何效果的话,尽量将其保持在最小值。
4 _5 h4 V5 ~ g! L x4 w( H9 {. r
训练你的头脑和耳朵
. W, K' H$ b5 Y+ g# Q- Q8 I8 x( g
% n) d' o) U0 I& W. t( ]你的耳朵有多好,你的录音就会有多好。去听一些好的录音或者广告录音并拿自己的录音与它们比较。跟你的录音比起来它们听起来感觉如何?如果你对自己的录音效果不满意的话,那*用自己的工具和录音器材做点试验,看更多的教程并学习。获得经验和知识是没有捷径的。 |
