查看: 437|回复: 0
Mission为信宜影剧院定制音频扩声系统,打造城市文化大型地标性剧场
发表于 2024-6-24 21:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一座剧院,一座城。剧院代表着一座城市的文化文明之魂,它是城市的精神堡垒,在思想、生活、艺术等方面引领着城市与世界同步,茂名信宜影剧院也担当着同样的使命。
项目 概况
信宜影剧院总建筑面积30494.7平方米,建筑最大高度30.78米,地下2层,地上5层。该影剧院设置有剧场、多功能厅及会议室共30个,电影院9座,其中有1200座剧场1个,400座多功能厅1个,100人会议室2个,60人会议室2个,40人会议室24个,电影院设置有427 人巨幕影厅1座,及108人普通影厅8座,是集舞台剧、文艺演出、会议报告等多类使用功能的艺术文化综合体。
信宜影剧院整体外观既活力时尚又有现代科技气息,项目采用新式的ALC墙板工艺代替传统的砌体施工,大大提高了结构安全性能、整体美观,具备了良好的建声环境。大型报告厅即剧场以及所有会议室的会议系统采用是当前最新的鸿蒙系统,整栋大楼的会议系统架构是基于多种应用技术的复合体,具有分布式部署又能独立运行的特点,为行业内最新标准。该项目对软、硬件设备设施可谓是高标准、高要求。
考虑到信宜市影剧院以“演出”和“文化”为主题的多功能使用需求,结合使用场地建筑,音频扩声设计团队进行深度EASE模拟分析测试,确保音频系统设计能达到客户的高使用标准需求。最终,由拥有47年悠久历史的英国Mission(美声),为该影剧院剧场、多功能厅及会议室量身定制了全套高端且专业的音频扩声系统,并采用具备先进技术的加拿大XILICA(声丽佳)作为音频处理系统。
大型报告厅/剧场
该大型报告厅是一个专业的且拥有较高标准的多功能性的剧场剧院,位于影剧院一楼,剧场总面积达到1100平方米,可容纳1200坐席,其中主席台占地400平方米,整个厅空间高度达19米,剧场内场高度较高且池座坡度较大。为满足剧院各类戏剧节目、文化汇演及大型会议活动的扩声使用需求,设计团队为其量身定制了全套专业的扩声系统解决方案。
主扩声系统采用左中右3组主扩的配置。左右声道共采用了20只Mission定制的全频线阵音箱,搭配4只定制的次低音音箱,以每组10+2的形式悬挂于舞台台口两侧,以确保为整个观众席提供均匀的声场覆盖。中置声道采用了4只特定的同轴混合曲率线阵音箱,该同轴音箱有效的将高音单元和低音单元融为一体,实现一点发生同步传播,具备定位精准指向性强的特点,从而解决了相位偏差的问题,避免了左右声道的声干涉,实现了优秀的水平覆盖效果。
台唇补声系统采用了Mission定制的三分频同轴音箱,该同轴音箱拥有紧凑的外观内置同轴的高低频驱动单元,高低音具备突出的表现力,声音层次分明,细节更突出,轻松补充了主扩系统在前排覆盖的盲区。
由于剧场场内厅堂高度较深,采用了多只音箱作为固定返听和流动返听,满足了舞台从前到后的直达声需要。
此外,还定制安装了多只音箱作为拉声像,完美解决了因主扩距离观众区的远距离而产生声像分离的听音感,为观众带来均匀一致的听音感受。
音频驱动系统采用了18只Mission特定的功放分别为该剧场扩声系统持续提供动力。该功放系统具有大功率、高输出、宽频指向控制性,并具备高保真的特点优势。其内置DSP处理及拥有FIR驱动技术,可接收模拟和Dante数字音频信号,当数字信号中断时可自动切换到备份的模拟信号,可确保扩声系统持续正常运行。
多功能报告厅
位于影剧院一楼的多功能报告厅,总面积达500平方米,可容纳400余人,席台占地90平方米,空间高度10米。为了实现较为理想的扩声效果,Mission为其量体裁衣,定制了全套扩声系统,可满足日常会议、演艺及报告等多功能使用需求。
主扩声系统采用了8只定制型线阵音箱,搭配两只定制型线阵次低音箱,分为两组吊挂于舞台两侧,该线阵系统具备足够的声压级,轻松实现声场的均匀度覆盖,满足了听音区域的声音要求。
舞台流动返听采用了多只定制音箱,为舞台发言及表演者提供均匀且自然的返送监听。此外,采用了多只定制音箱作为台唇补声,可均匀覆盖前排观众坐席。
除此之外,数字音频处理系统、主扩声功放驱动系统以及控制室监听系统,也全部采用了Mission量体定制的设备,全套系统匹配性优秀,大大提升了全套系统的稳定性和安全性,确保音频信号到达绝佳状态。
会议室
项目的28间会议室共分三种面积,可容纳40人坐席的会议室有24间,60人坐席的有2间及100人坐席的有2间等,可满足不同场合的使用需求。
40人会议室
meeting room
考虑到24间会议室面积、装修风格相同,使用需求一致,共采用了48只Mission的CF25固定安装音箱以平均每间2只的形式安装于屏幕左右两侧,用于多媒体音源及远程视频会议的扩声。CF25音箱频率宽,可承受高功率,在声压极高的情况下仍可提供专业级高保真音质及清晰度,实现近场声音高效率再现。
为实现会议室本地扩声全场的均匀度覆盖,共采用96只Mission的CV6-16圆形吸顶音箱以每间4只的形式嵌入式安装在每间的天花板,防止因天花内空杂音而造型的声干扰,为会议提供了极佳的均匀度声场环境。
60人会议室
Meeting room
60人的会议室共两间,根据会议室使用需求,采用共8只CF26固定安装音箱作为会议室主扩声,亦可实现多媒体音源的播放及远程视频会议的扩声,并采用12只CV4-16圆形吸顶音箱实现会议室本地扩声的全场覆盖。
100人会议室
Conference room
该剧院有两间可容纳100人左右的大型会议室,可支持大中型会议,满足工作汇报等使用需求。主扩声系统采用了共8只Mission的CF8固定安装音箱,满足多媒体音源的播放及远程视频会议的扩声,共采用了16只CV8-16圆形吸顶音箱满足会议室本地扩声的全场覆盖,此外,两间会议室共配备了8只Mission定制的超低音箱作为低频扩展,该低音系统具备良好的低频信号下限延展能力,在低频范围内提供清晰、有力的低音效果。
自影剧院开业以来,获得好评如数。正如信宜市民表示:我们信宜也有自己的影剧院了,不仅环境舒适,而且设备一流且功能很强大。
信宜影剧院弥补了信宜市10年无影剧院的缺憾,同时打造了一个将城市市民生活与自然山水环境融合在一起,富有弹性的多层次娱乐和文化基地,为信宜市民提供一个优质的文化活动场所,全面提升信宜人民生活娱乐体验,是妥妥的城市地标性建筑。
GMT+8, 2025-5-9 03:18 , Processed in 0.136151 second(s), 24 queries .
