查看: 218|回复: 0
维修一台不开机专业功放机
发表于 2024-1-4 17:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
歌厅一台专业功放不开机, 故障就是按开机无法启动,拿回来 拆机检查 没啥大问题, 人家器的电源开关都是 机械开关 简单可靠.不过这种电子开关也有好处,断电后再来电不会自动开机。& S) A) Q( _# {" z0 E% k# \$ D' X) t
; b$ C1 t! p8 K, C4 H1 C3 F* {8 b
这机器不是,上个电子开关 用微动开关给CD4013做跳变触发控制,继电器吸合 方式开关机, 到这问题就简单了 拆 把面板上的小板拆下单独分析点路就行, 机器太久 没折腾,螺丝还上胶水,空间小不太好拧,干脆 风批直接对付, 拆下来看到板子 已经被修得面目还在, 但是没修好又焊回去了。
2 D% C' n5 Q9 e1 n. s  s% t) f6 Q5 P  r; A8 C: E
先用清洗剂 把残余的各种焊渣洗干净, 吹干, 复检一下电路有没有漏焊 虚焊 失件的问题,微动开关有无接触不良现象, 还好 还算 上家 有良心,元件没少,性能完整。7 \+ Z- `, z% [9 X- I" G; n
! I5 l! R: v2 X; R3 o" w, y用万用表检查了外围的各种元件参数都不错, 通电 发现开关接通后 触发电压变化缓慢 电压只有1.4~2.8V 不断跳变, 顺线路查发现,一只25V 47uF电容漏电, 垃圾堆里顺手拿块板子 摸了个25V 22uF独石电解换上 问题立马解决了。
& ]6 c0 e1 K# }4 p, s* w0 ^5 ^, U9 x: `+ O( U
就这机器9 G, p" \5 a2 z3 P4 }! E
  z; ?' H& f/ s  k8 d( u
5 x* o  Y4 e& W: |' W, b; E0 D6 ^' K
$ m7 u: s( T, o! S: H: R$ Y正面,也看不明什么牌子,这功放的牌子怎么像验视力的字母
5 |2 F# c7 I6 e5 ^6 W
( M3 r9 N) f5 D: E
" V  I* ]0 }: E- |
4 V5 ?0 I8 a5 Y( Q' w把上盖打开4 D1 U3 q& V6 _6 k4 _( B
+ @% ^/ R2 ~* P
% H! A+ d3 e( @0 f  Z8 }! a/ Z8 M( K
" h2 u2 v7 t4 a9 J3 b
机器内部一目了然,走线整齐
* U" ~  R4 b9 t: }3 t4 U8 {* H. S4 u1 h. Z# g5 ?. F* u
* @( o$ l  P5 i4 }; P- M
4 Z3 y/ _# v+ R& [* P* K4 U
5 `! b3 z& Y8 b  \
一大牛占整机重量百分之八十,环牛好大,应能做点焊机) O$ C7 o8 }5 p5 h( z- |
9 [+ B3 n' m) t
, Y2 e' Y/ s* _/ Q/ z; n- y( A( _. r! G+ h
3 Z( y! k; t" g: Y8 J3 r
东芝功率管) C; k0 i1 R' Y. u8 @
2 s6 x7 Z/ v& i, h9 e
- H% q: n( C1 Q) {
/ }& C# \8 ~/ J/ J
2 ]" ~) C+ [2 e9 i
后面写照, u3 e) G4 T  d
  q2 l$ i8 b3 S6 `& L* z% q7 z/ U) y& i7 g/ _- u
* ]# q; p3 w# s
* ]) L- D* y0 m电源接线
  e+ M0 p7 W0 f9 r  M; g* x  g2 X4 O4 e# G" s
9 W4 |( ?' k: h1 v* R4 A+ w0 R
& `' x3 D0 q' W! T, P; \) H" }# Y: B% n, P, W* P
牛确实牛,用这么多组电压
  J; }% k# }" [' K5 B
- Q5 @2 E8 `4 e3 Z, J0 h: m, K! p# h
8 ?; r/ D1 B, h" B, |: {# G
) G7 W2 k1 z* I$ C9 o% P拆个板子还要动用这玩意  ?; H7 v* l- {0 P# k& X3 n9 ~* ~1 Z( C4 e
3 @2 I' k4 M  A) Q. s1 {: d. i1 \9 L
7 @  E" m* M. l7 O/ a8 k, g/ y6 R+ U
& `( I0 j/ r7 f& Q  b# C7 p- C1 r- M
问题就出在这块板上面9 Z1 f: c- ]/ C" n9 c# b: [; {
7 |$ [# z1 Y& V) X* d' o9 A
+ K; x2 _# m* O, h" l5 y3 s/ D: V
' ?9 X; E( Z. J4 M6 s' J/ x2 X7 t4 z) U
看到电路板被人折腾多次了。机器长按 3秒左右 开机 再 长按3秒 左右关机, 可以避免短时间的误操作,这类开关可以采用电控关机保护, 这台机也有此类功能,当机器出现严重故障的时候 直接切断电源继电器,断电保护。
8 m. Z4 l/ b0 G5 r! r- v3 x' K6 |: t' G3 L
GMT+8, 2025-5-8 23:32 , Processed in 0.142295 second(s), 24 queries .
