查看: 105|回复: 0
校园IP广播系统的控制系统常见有哪几种形式,有哪些实际应用
发表于 2023-11-16 09:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
校园IP广播系统的控制系统常见有哪几种形式?回答这个问题前,我们先简单叙述一下校园网络IP广播系统。
校园网络(数字)IP网络广播系统即dtsaic网络广播系统。简单来讲就是通过网络传输各类音频文件,实现从控制到播放的广播系统。IP网络广播系统所有的信号都是通过广域网或者局域网实现的,IP网络广播把传统广播所传输的信号变成数字信号,使之能通过Internet网或局域网传输到任何需要的地方,突破了距离限制。
所有的终端设备(喇叭或者终端)都可以跟网络接通,并且每个终端都设有固定静态的IP地址,通过对所有终端的IP地址来区分不同的空间、区域的分区、分类,并通过电脑软件控制设置IP点位,实现定时广播、定点广播(对单个音响实现音频播放、喊话等)、分区广播(对一个片区设备控制)、任意广播等。所有的IP网络音响都自带功放,只需要接入电源即网络就能实现单只喇叭单独广播。
普通音响如果想要实现IP网络广播控制可以吗?当然可以。IP广播系统除了控制系统(控制主机、副控软件、副控话筒、手机副控软件等)还包含很多设备。比如IP功放,IP功放+定压音箱通常用于IP软件控制,对单独区域的广播,比如学校图书馆、餐厅等区域经常使用这种模式来进行广播,定压音响相对于IP音响造价便宜实惠,是目前很多学校经常使用的一种控制模式。校园IP广播系统有一个非常鲜明的特点,即在网络覆盖范围内,增加音响非常方便,也就是经常所讲的可扩展性强。
传统的广播系统是通过音源-调音设备-功率放大器-喇叭实现广播,其广播系统控制设备都是比较简单的一台设备,只能通过软件、遥控进行控制,并且传输线路需要满足信号线、电源线、音频线三种线路的铺设,施工相对来讲较为复杂。
并且所有线路铺设好后,想要再增加设备就非常麻烦,施工、布线、调试三者缺一不可。
所以目前大多数学校广播采用的都是校园IP网络广播系统,但传统的广播系统使用起来也系统稳定,两者都各有优缺点。
校园数字IP网络广播系统,是网络传播多媒体形态的重要体现,也是广播电视媒体网上发展的重要体现。对传统广播而言,网络广播是其功能的补充,两者是互补和合作关系。
校园IP广播系统的控制系统常见有哪几种形式?控制形式一般来讲,说的是广播控制部分,即校园IP广播系统的控制中心。
校园IP广播系统控制设备主要包含IP广播控制主机、IP广播软件、IP广播话筒、IP调度台、手机APP客户端、IP网络调音台、消防报警主机、监听音响。
校园IP广播系统主控部分
校园IP广播系统控制部分之主控系统
校园IP广播系统主控专为大规模校区设计,适用需年级、班级分区,举行大型活动等高要求。负责学校的日常广播宣传工作。宣传报道学校的重大活动,全面反映校园生活,充分发挥了舆论导向作用。充当桥梁纽带作用,做好学校新闻报道及国内外的时事报道。根据学校各阶段的需要对其重要活动进行宣传报道,负责组织对学校重要会议,重大活动等的综合新闻的采访报道。负责组织策划和承办学校重大文体活动,丰富广大师生课余生活,提高校园文化品位。加强院校际之间广播的合作与交流,努力提高广播工作水平。
设计说明
中心机房:安装系统服务软件平台,可对各终端进行统一管理,远程管理升级,实现广播、监听、状态显示等功能。
系统服务器
(IP广播主机)
  • 专业工控机/免病毒侵入/高可靠性。
  • 采用17.3寸工业级加固触摸屏,具有可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板。
  • 内置大容量固态硬盘,具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。
  • 所有的控制端及终端都设置在此处,并且可对下属任意控制端进行权限下发;对任意终端进行属性变更。
系统软件
  • 注册、管理系统内的IP网络对讲终端。
  • 联动视频监控画面。
  • 支持与第三方平台对接。
系统软件
  • 运行在Android或iPhone手机,远程管理权限内的终端。
  • 通过Wifi无线网络登录到服务器,实现远程管理。
  • APP操作的终端范围和功能,均在服务器上进行权限管理,确保安全性。
IP网络调度台
  • 具有24+10.2寸电容式液晶触摸屏,分辨率分别达1920*1080。
  • 融合了IP对讲、IP广播、监听、会议、电话等通信功能,支持全双工可视对讲、广播、监听监视、音频会议、视频会议等功能;配合电话网关后,支持一键呼叫到不同用户的外线电话。
IP网络话筒
(IP网络寻呼话筒)
  • 可对全区、分区、终端进行广播喊话。
  • 内置数字音频处理器,提升降噪效果、提高受话距离和音频音质。
  • 支持无服务器情况下的脱机对讲和广播(发起和接收)。
  • 可作为小规模网络广播主机,控制管理30个终端。
IP网络控制话筒
(IP网络寻呼话筒)
  • 具有7寸数字真彩显示屏,电容式触摸屏,分辨率800*480。
  • 支持视频通话对讲,呼叫转移和三方通话功能。
  • 具有红色硬件紧急按键,支持一键全区广播。
  • 支持来/去/未接电显示功能,具有常用通信电话薄查询功能。
  • 支持无服务器情况下的脱机对讲。
IP网络控制话筒
(IP网络寻呼对讲话筒)
  • 内置高清数字摄像头,支持双向视频通话;采用H.264编码。
  • 支持来/去电显示功能:在视频窗口显示时,显示对方来电信息,来电语音播报。
  • 数字降噪、提高受话距离和音频音质。
  • 呼叫彩铃,可设置“呼叫接通、对方正忙和挂断提示”的语音文件。
  • 紧急语音投放,对指定终端播放预先录制的语音。
IP网络接口单元
(消防报警主机)
  • 32路报警输入接口(支持2种方式触发:开关量和24V输入), 从消防中心接入信号;
  • 8路报警输出接口(常开触点,DC24V/1A),可外接警灯,显示报警状态。
监听音箱
(IP网络监听音箱)
  • 负责监听各个区域的音频文件播放状态。
  • 经常在广播测试、听力播放前、领导监察时使用。
校园IP广播系统副控部分
校园IP广播系统之副控系统
分控室:安装系统分控软件平台,可对各终端进行统一管理,远程管理升级,实现广播、监听、状态显示等功能。
IP广播系统软件
(分控软件)
  • 注册、管理系统内的IP网络广播终端。
  • 联动视频监控画面。
  • 支持与第三方平台对接。
IP网络话筒
(小规模控制话筒)
  • 可对全区、分区、终端进行广播喊话。
播音话筒
(广播话筒)
  • 合金底座,配合方形话筒杆,大方稳重美观。
  • 采用专业镀金膜双咪芯,双备份超指向性,发言指示红色光环。
  • 适用于播音、会议、电视广播、专业录音等高质量要求的拾音场所。
IP网络调音台
  • 专业调音台设计、具有4.3寸真彩液晶屏, 中英文界面、启动时间≤1秒。
  • 带8路音频输入(4路话筒/线路输入,1路紧急输入,4路立体声线路输入),每路音量使用推子调节,手感极佳。
  • 带3路音频输出(1路线路输出, 2路监听耳机输出)。
  • 通过网络对其他IP音频终端远程播放(分区或全区)。
北京华语视讯科技发展有限公司是一家公共广播系统公司,行业广播系统建设项目经验丰厚(包括学校广播系统),可为您免费设计校园智能广播系统方案。
校园IP广播系统在实际应用中应该具备哪些功能呢?校园IP广播系统在实际应用中需要具备校园广播的基本功能,有些学校则会有特殊功能要求,详细如下:
基本功能
1)应能发布实时的语音广播、录音广播以及转播国家和地方电台新闻。
2)应覆盖教学区内的各个课室、实验室、功能室、教师办公室、图书馆、礼堂、操场和宿舍,以及食堂和公共通道等地方。
3)广播覆盖区域应能分区控制,可视需要手动选通或关闭任何广播分区。
4)应具有强插功能。即能对任何选定的广播分区(包括已经关闭了的分区)强行插入寻呼广播或其他紧急广播。在发生突发性紧急事件时,应能强行发布警笛。
5)应能实现自动定时管理。包括定时接通/关闭广播系统的电源,定时播放已编排好的钟声/音乐铃声或其他节目。
特殊功能
高级系统除应符合一般系统的基本要求外,还应具有下列功能:
1)节目分区,即可同时在不同的广播分区播送不同的节目。
2)可进行录音和简单的节目剪辑。
3)配置不间断电源(UPS),与直接供电系统配合使用。
4)配置可以自动切换的备用功放。
5)可向绿化带或休闲区发布背景音乐。
6)与消防中心联动。当消防中心发出警报时,广播系统能自动对相应分区强插警报。
7)支持中央集控(即可由局域网上的计算机远程监控广播系统的运行)。
GMT+8, 2024-5-18 07:19 , Processed in 0.091260 second(s), 26 queries .
