查看: 1431|回复: 12
钢结构看这一篇就够了!详解
发表于 2023-10-21 18:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本期重点:
钢结构是由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁钢柱钢桁架等构件组成,并采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻,且施工简单,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。
01
清单归属:钢柱
构件部分:柱脚螺栓
固定柱脚用一般M20及以上锚栓
图例名称:M20、M24、M30
清单计算方式:
以吨位计算
圆钢理论重量=0.00617*d2
成本造价区间:以规格分类按套数计算报价
构件部分:柱脚
01
用于链接固定基础与钢柱
02
图例名称:KZ、KFZ
03
清单计算方式:计算柱底板,加劲板,垫片,底部抗震柱等工程量。(不规则钢板按整版算面积)(钢板理论重量=7.85*t)
04
成本造价区间:
钢柱制作费:900~1200元/t
普通厂房钢结构安装费:600~900元/t
型钢柱、屋架柱
01分空腹柱、实腹柱、钢管柱等,空腹柱大多为箱型柱由四块钢板焊接而成,实腹柱大多为H型钢柱。
02
图例名称:KZ、KFZ
03清单计算方
清单计算方式:等截面型钢根据型钢理论重量计算,变截面需要单独计算,翼缘板,腹板、加劲板等钢板重量。
04清单计算方
成本造价区间:
钢柱制作费:900~1200元/t
02
清单归属:钢梁
钢梁
01
分为钢吊车梁与托架梁,一般屋面梁大多属于托架梁,厂房内部用于承载起重设备的梁一般属于吊车梁
02
图例名称:L,CL,KL,DL(吊车梁)
03
清单计算方式:屋面梁一般计算翼缘板、腹板工程量,注意与柱交接部分,焊在柱子里面的属于柱子的加劲板,焊在梁里面的数据梁端板,连接板焊在梁上的属于梁构件。
吊车梁根据相关图集计算工程量
04
成本造价区间:
钢梁制作费:900~1200元/t
吊车梁制作费:1000~1300元/t
钢屋架
01
钢屋架主要作用为保证屋盖结构的集合稳定性与空间整体性,一般在大跨度的单层厂房应用较广,一般以榀为单位,多半是拼装好的成品,现场直接安装即可。
02
图例名称:GWJ,GJ
03
清单计算方式:需要根据图纸提供的构件进行计算,或者相应的图集计算。
04
成本造价区间:
屋架制作费:1200~1500元/t
03
清单归属:钢支撑
柱间支撑
01
固定于两根立柱之间,用于保持结构稳定 ,提高侧向刚度
02
图例名称:ZC
03
清单计算方式:计算角钢及连接板的工程量,注意交叉部分是否是双面的。角钢计算长度*理论重量
04
成本造价区间:钢支撑制作费800~1200元/t
水平支撑
01
分上弦和下弦平面的水平支撑,保证结构的空间整体性,防止产生过大的震动。材料一般多为角钢构件。02
图例名称:SC,CC
03
04
系杆
01
系杆是钢结构厂房抗震的主要支撑构件,同时看还可以保证屋面梁在安装保持平直。材料一般多为圆管构件。
02
图例名称:GXG,XG
03
清单计算方式:需计算系杆的及两端链接部分构件重量
04
04
清单归属:檩条
墙面檩条
01
檩条亦称檩子、桁条,垂直于屋架或椽子的水平屋顶梁,一般材料多选多为C型钢构件
02
图例合集:LT,WL
03
清单计算方式:一般根据长度及C型钢的理论重量计算,但需注意檩托板也要计算
04
成本造价区间:檩条制作费:600~900元/t
普通厂房檩条安装费1000~1200元/t
隅撑
01
分单面隅撑和双面隅撑,隅撑的主要用途只是在水平荷载作用下提供抗侧移刚度,在竖向作用下不是主要受力构件
02
图例合集:TC,YC
03
大多隅撑角钢不标识长度,但隅撑基本45°可根据梁高+檩高计算斜边长度
04
拉条、撑杆
01
拉条一般为圆钢,撑杆一般为钢管里面套圆钢
02
图例合集:ZLT,XTL,CG
03
清单计算方式:根据长度理论重量计算即可
04
门框、窗框
01
主要用于稳固门窗洞口结构,一般为C型钢,角钢,方管等构件
02
图例合集:MK,CK
03
清单计算方式:根据长度理论重量计算即可
04
发表于 2023-10-21 18:34:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-21 18:35:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-21 18:36:20 | 显示全部楼层
真不错的文章,就是有一点,地脚螺栓和盖板这两个算预埋,不归属柱
发表于 2023-10-21 18:36:41 | 显示全部楼层
了解
发表于 2023-10-21 18:37:17 | 显示全部楼层
此处没有按照设计要求焊接,应该是双面坡口全焊透焊缝,焊缝等级一级。设计上要求加宽翼缘加强,理由是为了满足梁柱连接的极限承载力。等着罚款吧[捂脸][捂脸]
发表于 2023-10-21 18:38:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-21 18:38:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-21 18:39:21 | 显示全部楼层
不错的知识。
发表于 2023-10-21 18:39:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-21 18:40:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-21 18:41:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-21 18:41:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 02:35 , Processed in 0.117046 second(s), 24 queries .
