查看: 705|回复: 0
六 现代音响工程设计之大型KTV
发表于 2023-10-16 09:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.3 KTV
二 大型KTV
某些情况下,比如大型包间、宴会厅等,此时再使用1对OK音箱和1台OK功放,就难以胜任功率要求,需要采用大型KTV,使用一些更为专业的音响设备,以确保音乐的品质和声音的震撼。
宴会厅
全频专业音箱 因为场地面积大,往往采用1对或2对全频专业音箱,比如单12”或15"低音、号角高音的全频专业音箱,或落地支架摆放,或墙壁吊装,功率往往需要300-500W/8欧姆。
单12"专业音箱
专业低音箱 大型KTV往往还配置低音箱,专业低音箱能够加强低频音效,为音乐增添深度和力量。当歌曲的低音部分能够清晰地传达时,整个KTV体验会更加震撼,让人仿佛置身于音乐的海洋中。往往采用1对单15”或18"低音单元的专业低音箱,直接落地摆放,功率往往需要500-800W/8欧姆
低音箱
专业功放 专业功放器是将音乐信号放大并传送到音箱的关键设备。它们需要具备稳定的功率输出和出色的音频处理能力,以确保音乐不失真且音质清晰。好的功放器还应该具备过载保护和温度控制功能,以防止过度使用时损坏设备。功放的功率根据音箱而定,大于等于音箱功率即可。1对全频音箱使用1台功放,1对低音箱需要再使用1台功放。
专业功放
前置混响效果器或调音台 前置混响效果器或调音台是用来调整歌曲声音效果的重要设备。它们可以让用户根据歌曲的特点来调整音量、均衡和混响等参数,以创造出最佳的音乐效果。混响效果器还可以为歌曲增加一些特殊效果,如回声或合唱效果,以增强音乐的表现力。
卡拉OK前级效果器
话筒 KTV的一大特点就是人们可以互相演唱。因此,一般选择2只有线手持话筒,或一拖二无线手持话筒,也可以选择更多的话筒。尽量选择高质量的话筒,可以提供清晰的声音,减少噪音和啸叫。
无线话筒
投影机或LED显示屏 大型KTV通常配备投影机或LED显示屏,让顾客可以观看音乐视频或者大屏幕KTV。选择时需要考虑分辨率、亮度和投影距离。安装位置和投影屏幕的大小也需要精心规划,以提供最佳的观影体验。
LED显示屏
点歌机 和小型KTV一样,大型KTV也需要点歌机。一般选用单机版,可以选用点歌机与显示屏一体机或者分开便于灵活配置的分体机,可以选卧式或立式的,功能和特色上也各有不同,根据自己的需要来配置,例如歌曲库的丰富程度、与在线音乐平台的连接、个人账号功能等。
点歌机
GMT+8, 2026-9-23 15:13 , Processed in 0.096415 second(s), 24 queries .
