查看: 531|回复: 1
找回丢失的声音,PC音箱故障诊断方案
发表于 2023-7-28 13:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
为PC娱乐必不可少的外设,音箱可以说是技术含量比较低的产品之一。但正因为如此,PC音箱在使用过程中,才容易出现这样那样的各种故障。
0 O# K9 l- g# V( s" i$ t0 }
% t3 i, D+ F: o/ @& u8 m( g然而大多数PC用户对音箱产品结构的陌生以及相关知识的缺乏,往往在音箱出现小故障之后,要么就凑合着用,要么就换新,事实上PC音箱常见的故障解决起来也很简单,只要简单学习就可以自己轻松搞定。
& W& j& t7 K& }' @! X, V3 E' y4 ]. A- a0 W9 }
一、电源故障8 ]( v5 f  e; m+ C+ G$ a
/ I+ j$ ]9 d0 s市面上绝大多数PC音箱都为有源音箱,其在箱体内集成了音调控制、电源、功放等。而电源部分故障一般出现在变压器和整流电路中,其中包括有变压器短路、保险丝断路、整流管击穿等;故障现象为无声或有大交流声,其中危害最大的是变压器短路,这会使变压器温度急剧上升直至烧毁,甚至引发箱体起火。
/ ?. q3 ?1 }/ T, Z8 J, f
" X1 d1 s  o# }) {
( }+ `9 a$ @+ l" Y: d& ?0 u9 r' f* k
! E! C* A4 a- O  U, ~: d1 P8 M# W
( ^7 v4 T* ?/ F/ R  |. b
( r  X6 ^* {# m2 l$ t, r6 A3 Z2 p; m1 r* I' t; v! Q
2 n8 K% i& o' q& G
如果整流管被击穿短路两只以上也会导致变压器的短路,因此如果是一种出现音箱突然无声时,应该马上关掉音箱电源,待查出故障再试机。变压器只需换个同型号的即可,整流管一般都可以直接代换,保险丝烧断换一个即可。而在故障检测过程中,首先应断开正、负电源输出端,测变压器次级输出AC12V正常,分别检查D1~D4也正常,无短路击穿、断路等现象。继而测C36两端电压+15V正常,而测C37两端电压却在-10~15V之间摆动,观察发现C37一引脚脱焊,焊牢后接回电源输入端测试,此时一般音箱都可以恢复正常工作了。
& b; o( v4 v2 H! ]- K; f" x1 o$ J  k/ o( Y, I
二、功放故障
: t7 T2 R7 E1 s& G0 ^5 V  Z) _' p' d
如果排除了电源故障,极有可能是功放问题。而音箱功放部分故障的现象比较多,如交流声、无声、只有一个声道发声、杂音大等等。而音箱功放电路比较简单,功放块一般都固定在音箱后面的金属背板上,这有助于散热,也很好找。如果功放块出了故障,开机后温度会快速升高,因此金属背板也会很热,甚至烫手。遇到这类问题换个功放块一般都能解决。
* [: g* B( a6 R( e, p
5 b4 `  [. a) O* O; h; q" z. ?; l8 |8 Q
5 b# z) U7 R  R% u- ?5 [
4 i  Q$ f9 X3 P, p, s  w+ D% G2 m2 c" R5 Z6 q
) ~1 Q& _. a3 w& x
# {  o* h. B  p/ W6 N* V  I
& ]  a- V; q0 \! B
如果音箱的功率较大,则在音频输出部分会安置一个保护电路来防止音量过大损坏喇叭。其实这个电路是一个几欧姆或零点几欧姆的电阻,当音量过大时,这个电阻的温度也会升高,到了一定程度就会烧毁断开,起到保护喇叭的作用,此时建议用同型号电阻。当然,由于电阻阻值很小,所以也可以用一根导线代替使用。
  b" i' W- ]/ ]# v4 c& a+ k
! [( e* m; ^9 p2 ^3 r- V! u/ O三、音箱无声
4 n6 m4 y$ x* f3 t
5 V1 a1 K2 ^8 q$ P4 |0 p( Q: F- f如果开机后音箱没有声音,此时应首先检查声音的来源,如声卡驱动是否装好,声卡有无损坏,再确定是声卡故障还是音箱故障。而声卡与音箱之间的信号线也是检查的重点。多媒体音箱一般使用的是3.5mm立体声插头转莲花插头的信号线,如果插头氧化、断线等,会直接引影响到放音质量。而要判断是音箱故障还是声卡故障,或是数据线有问题,最简单的莫过于替换法。找一个工作正常的音箱,将怀疑部分替换即可找出故障点。8 R, ?2 x  P1 p2 e2 z- J
9 Y& S% I0 @* a$ |
" ]( V! _4 B' O; G) ]1 a+ ]
" w: C7 A! p1 j6 _# K0 l, j' S+ K, n* \( i' e
( R+ ?0 d( h# ?# e! ^" `  ]6 I/ K4 Q" t. A: t% _
; q. D& s- N- N) x0 y/ |: ^
/ z7 Q7 x, \9 k: L! X
其次应检查音箱的电源与功放是否正常工作。一般音箱都有状态指示灯,如果指示灯亮,说明电源工作正常,如果扬声器内有背景噪声,说明功放也在工作,至于工作是否正常,则要进行下一步的检查。电源部分故障一般出在变压器和整流电路中,上文中我们提到过此类故障维修方法。扬声器损坏引起的无声故障比较少见,但也不排除这样的可能性。如果功放的输出功率大,则扬声器很可能在播放动态范围大的音乐时烧毁,或者将扬声器的音圈震断。
% k9 r7 \/ F. a, }1 A' I+ S1 X8 s; n" S
四、喇叭噪音
- P1 o  \/ G! h$ D7 j( n7 v* u4 [3 b/ M# @
当我们使用PC音箱时,有时会不定期发出“噼里啪啦”的噪音,但使用耳机时却正常。而且音箱的噪音有时长,有时短,之后就正常了。如果排除了音频插头接触不良,可以判断是电源插座问题。一般劣质的电源插座,其内部使用的磷铜片质量不好并且弹性较差。长时间使用后会导致接触不好,一会儿接触,一会儿断开。这时,音箱电源就一会儿通,一会断。此时电流通断的干扰信号窜入放大电路,就会导致类似 “噼里啪啦”噪音。解决办法其实很简单:只需更换新的质量优良的电源插座。5 r2 l; r7 j" c
! S! u& T, h3 j9 O( z/ R) _( u) t% i) |/ X( t, L# X
2 w5 `  K; G% K) b" S! y* f3 b9 G7 u8 S8 d2 I6 }
( W/ ~6 ]" ^# J7 a* \$ J& W! l! Z6 o7 c
- _& s4 Q+ w4 h; N' j# w/ r
2 s4 x; H9 `# H, \9 x: y  B. ~7 A
此外,如果音箱在开机后,扬声器出现“呜呜”的声音,而且声音越来越大。出现这一故障应重点检查电源及功放电路。将音箱拆开,观察电源及功放电路,没有发现元件异常,将电路板翻转过来,如果发现滤波电容有虚焊,此时电路会出现了干扰杂波,经放大后引起啸叫,用电烙铁将虚焊的电容焊好,顺便把其他可疑的焊点也补焊一遍,故障就可以排除。
5 u4 @* b0 ^5 M. J5 b* R0 H
/ i* ?% ?, M0 n" {( ^五、嗡嗡直响
2 j3 i1 A! |1 K7 Z; o1 T9 v$ U1 r, t0 g+ D! h4 ]) j
或许有PC用户也遇到这类问题,音箱开机时“嗡嗡”直响,而无论怎么调整音量,噪音都不能消除。 这种情况一般都是因为长时间使用,再加上音箱是封闭的,热量散不出去。所以内部温度过高,从而造成功放集成块过热而损坏。实际上,音箱功放集成电路都带有温度保护功能,过热时功放集成电路会自动停止输出;而当温度降下来后,能够自动恢复工作。
$ R9 E5 V1 B' X& F" F' Z1 d
5 V/ X4 S7 a% i- ]5 C: n3 w3 W, Q" k/ L1 }
/ D, ?  v, b% O5 I/ s1 ]$ h
0 I' U! [' M3 F2 T$ A, \$ F. X
0 b4 J8 F, ^8 G2 o7 p' z$ ?. W# f! }4 d
5 l7 _, y8 a" c% B. f+ C0 g. w6 B+ L. X4 A
然而一些音箱厂商为了降低生产成本,使用劣质集成电路,从而出现开机“嗡嗡”直响故障,解决方法是购买一个同型号的高质量集成电路更换就可以了,一般而言,品牌集成电路的成本只需几元钱。不过更换过程需要一点专业技术,并非所有用户都能完成。建议拿到音箱维修的地方更换一下,给个几块钱手工费也就够了。
. `" e" w4 \. T6 F& }, W6 p1 r: Q8 {4 i
/ p/ {0 p: H3 H0 e; m- m3 B
. f( x) i/ S; x* `! w0 v
  Q' k8 o, P/ W9 t% @2 P' x: E8 I( \: m: Y/ b
2 q1 \3 L8 t+ l/ S
4 e+ f8 y. |3 B6 c+ b2 I5 Y% I8 ]. e; l7 g* C6 {0 j% f+ ~/ o
此时还有一种现象,电脑可以正常播放声音,但使用一段时间之后就“嗡嗡”直响,这例故障与前面的故障比较相似,不过该功放集成电路还没有彻底损坏,只是当过热时才出现故障。此时只需打开音箱箱体,通过加大功放集成电路的散热片的面积来解决即可。
8 Q+ g4 b1 s$ q, x+ p' ]' i
) a9 F: d( ~7 Y& Y" c六、调音异常
8 N2 d* x% F6 S/ I* Z8 ^
, _5 p, }) G+ N- x8 k如果调节音箱的音量时出现噼里啪啦的声音,且音量时大时小。这种情况可以判断是调节音量的相位器出了问题。大多数PC音箱都利用是电位器来改变信号的强弱,从而来进行音量调节和重低音调节的。而电位器则是通过一个活动触点来改变在炭阻片上的位置,从而来改变电阻值的大小。随着使用时间的增长,电位器内会有灰尘或杂质落入,电位器的触点也可能会氧化生锈,造成接触不实,这时调整音量是时就会有“噼里啪啦”的噪音出现。% q' E( q5 |2 K! |/ a
" ?5 }! ?! ^7 D9 m1 R0 F" q7 m
3 Q) v( h# w$ D: j; u0 s* U
$ R% k  f+ k, a9 C% K* K4 B2 I
, g8 }9 Z7 ]) Y8 u3 ~) M3 R) e5 s
7 I4 {, A7 c, P5 j" ?. J
1 }& d& F9 d3 c5 B& c- _% \  R  H; V$ u# K
1 ~) A, |  O9 y% K* l解决的办法比较简单,只需要更换一个新的电位器就够了,其花费不会超过2元钱。不过最简单的处理办法还是打开音箱,再把电位器后面的四个压接片打开,露出电位器的活动触点。然后用无水酒精清洗碳阻片,再在碳阻片滴一滴油,最后把电位器按原来位置装好就可以解决噪音问题。& M3 h! m/ S( G
! w8 k% v( \; i0 P七、声音不正常
- i+ }7 `# W) E$ P3 O
1 R9 Y& E8 |- E* B; \* ]: C音箱在使用中出现“有声,但声音不正常”问题,往往有多种故障现象。比如一个声道正常,而另一声道无声,此时则应检查一下该声道是否连线正常,扬声器是否损坏,负责这一声道的功放管是否正常等。可以顺着音频信号的输入到推动扬声器输出的电路检查,看是否有元器件损坏。如果两个声道有声音,但低音炮工作不正常,说明主信号输入正常,故障可能是低音信号分离问题,也可能是推动低音扬声器的功放管损坏。7 W- D- k! c2 u  K, s- R
' K$ h1 Z  I2 Z, q1 `& i$ c8 m如果音箱有声音,但是只有高音,却没有低音。这种故障一般是因为音箱的音量过大,所以在长时间使用后,把低音炮给烧了,这是正常现象,应该拿去维修。因此我们建议,通常情况下,建议选择30%-50%的音量、低音选择30%-40%也就足够了。另也可能是线头断了,此时只需更换一个新的线头就可以了。
2 L: q! c4 @* @% o
) T/ |9 F/ Z' ]5 m' D此外吐过音箱有声音,但是声音不清晰,听不清具体内容。这种故障除了高音喇叭损坏外,还可能是信号线断,或者是高音放大的集成块损坏。另外需要注意的是,有时会因为无意中改变了声卡的属性设置,而使喇叭的发音只能听清楚女音,而男音无法听清楚。这个时候只需进入声卡属性设置一下就可以了。
发表于 2023-7-28 13:53:19 | 显示全部楼层
我一手提音响开机两三秒就自动关机,以为电池不行了,就直接把线拉出来接通电源,还是开机就关机。怎回事呢?谢谢。
GMT+8, 2026-6-18 01:50 , Processed in 0.099271 second(s), 30 queries .
