不知道多少小伙伴对原厂汽车音响效果不满?高音劈、中音干、低音薄,撑死了就听个响,听歌还不如戴耳机强。
0 R$ V% W) w$ a1 a" C: T' Y0 j# K9 m
9 X/ d2 y* r$ M k; V% z
* I9 a2 e7 Q7 p, j随便上网一搜,什么怎么音响改装误区、百元低音炮选择等等一大堆,但是加低音炮就真有效吗?到底怎么改?今天咱们就来聊聊车载音响入门改装!
+ i" _- Y! J" x" C7 n) Q n# g. x2 \# |+ \3 c
3 X8 Q* u5 N3 ~$ Y- p, a/ _! v( q9 R& M3 p" x( i
开始之前,再自我介绍下, 我是个硬派越野车爱好者,同时,还是个音响穷烧友。
& M! k/ V3 U0 s& h$ f4 S* v
3 A3 X/ @2 \! v& L) G我玩儿音响的经历+ O2 K" M' Q6 W! i) s. c
+ P5 M1 n9 ?# u9 s1 a, k4 ?我初次接触音响是在10年前,大学时的我最先接触到的是电脑周边产物——多媒体音箱。300多块抱回一套漫步者2.1声道音箱回家后,不管是听歌还是玩游戏,感觉一切都是那么美好~( ~7 w8 [% g. G5 R
- U" u6 g: z: p5 J/ S/ E5 l
; R3 Y4 M l1 ^0 s, H
% A2 k# t+ n* ?1 v) i2 o4 W# X
数年后,上班的我对声音还是有一丝偏执,觉得这些美妙的旋律应该搭配好的回放系统才行。无奈荷包不宽裕,只能从二手市场里淘“洋垃圾”,当然,主要以功放机和台式CD机为主。3 c! |2 B2 @0 [! e9 }" [/ Q
, w- s) q q4 k1 j6 f2 A" E; j; {
$ b b: Y1 D- \9 m( k未来的几年中我又陆陆续续购买了十几台设备(因为很多洋垃圾到家就坏了),《高保真音响》杂志也是每期必买(因为送CD),还为此学了“灯光舞台音响”专业。 G- W5 W5 w& Q+ v
% W. t$ y0 G9 g! N- t3 Q* U. t
6 h3 Z* x. f- j% ?4 @+ u$ t0 }; O8 p% X/ A+ ~5 V
从维修(给我爸修)到调试,再到改扬声器、分频器等等。经历了被电(220V,疼,别试)、被坑(CD机光头寿命短)、被骗(买到假货)等等故事后,最终,这十几台洋垃圾在装修时以200元处理掉了。当然,现在的我也并非“一无所有”,家中还是保留了一套HiFi音响系统、一套Bose影音系统和一套HiFi耳机系统。
! z& J0 U; E5 R1 s& O$ T) f) |
% A# c# V/ Z Z+ O9 ?3 P+ F( @* M3 r5 |. e* K$ o
& Q! J, E! t: ~. I" h' B2 A4 e' s y
说完了我的故事,问问对音响、耳机有什么疑问或经验吗?留言区讨论起来吧~~7 Z8 Q9 F. z8 I! J# X+ P% I
% X$ ]) V0 @, D2 G5 j" g车载音响改装入门?- w% f. \; j1 K* `: p
& ~/ V! z1 e# g4 P* u
家里买车也十来年了,但车载音响改装一直是我想做但又非常踌躇的事,缘由很简单——车内听音环境复杂。有多复杂?比如在你正规正矩的家中,音箱的摆放有固定的原则,通过吸音棉、角度、位置、箱脚甚至家具的调整,都可以调整到最佳的听音效果。
7 W0 s! N7 G/ |" O) Z! }
& f( H4 m0 P8 h) g7 I% D3 N+ ^! |* n' j8 g* D. J: p* b
! J W6 C% s2 p; K
但在车内,因为车厢、座椅、中控等不同形状和材质的物体对声波的反射率不同,各路声音从扬声器里发出传导耳朵后会变的胡乱一团。所以,很多人在改音响后会发现效果还不如原厂。其实就像和汽车改装一样,牵一发动全身,这是一项系统工程,从扬声器到功放再到主机甚至是线材,要想追求完美,哪一样都不能差。不过,生命在于折腾,谁叫咱对声音有偏执呢。另外,穷玩儿的方法也不是没有,以我的经验来看,先从“低音”入手,可能是见效最快、最显著的。
" Q2 i9 \& v& s, o+ J+ W
: @2 Z/ k! h4 C- F; p
5 i+ L7 u! H( X" d3 A$ k: C
0 |; q& ^6 m0 E百改“隔”为先
1 F2 x+ [4 v: I$ U& v; o. c
$ `) g# H& z' u+ _先说一句,但凡改音响最先要做的就是隔音。它的作用主要有三点,第一,将车厢和机械、路噪等环境音隔离。第二,降低车门板内腔体共鸣,第三,减少声音共振造成的异响。
; F; o# ]# J$ m2 u; [; F9 o1 R$ O: o0 y% B/ r6 l% i8 ^- s- V( _
2 C0 R, f3 f1 A" Q; Q
6 B( Y9 U5 V2 R# f
选购隔音材料时有几点要注意。首先,防火性,这点厂家应该都有考虑,不过最好还是在安装之前剪下来一部分,烧一下试试。其次,材质好坏,这也是音响或内饰改装店水分最高的部分。就像贴膜,可能你全车贴膜的钱跟他们进货那一卷膜的价格差不多,隔音材料一个道理,很暴力,但不黄。
* s9 J" |7 @$ q! s" J4 A
+ E( Q( ~# G/ p p6 `: C2 h( h
* o2 G7 f! `2 I9 `+ R( s' U8 J1 H* n* y; n2 V: a* u6 L: S$ u' a( \5 ?
还一个就是测试,一般改装店内都有一台改好音响做好隔音的体验车。在你上去后,他们会忽悠你买测试车上的那些高端隔音材料。听我的,没必要,最普通的鸡蛋棉就挺好,当然,前提要防火。9 _6 C0 S- U: ]$ K1 D& r9 Q O0 Y
9 ~2 ^$ E3 W! P w% J0 ?, M: ~' ~. S# s8 @5 G2 Z3 s* ^. q( g
5 m4 o0 D& g1 S% u6 D( l' @& r至于售价,根据伙计手艺和地理位置的差异决定。一般来说,整体控制在1000元以内就好,当然,成本多少你也别纠结,就全当人工费了。
$ y. Y6 A9 F6 X
. c! s* T7 p: N为什么建议先改低音?7 K. A2 S( Q$ H$ N: W
5 F8 ~) r$ @( K: |; j首先,在汽车听音环境中,如果车内音响的低频下潜不够,扬声器和发动机低频声波(约100hz)会相互抵消,就会给人造成“无低音”的错觉。
: }; t9 T# W) A2 F
7 o+ ? J% i: |+ z) I, T. e q# K' w+ o5 ?$ _7 u6 @
7 B! T8 S' h |1 x( P# S8 b5 Z; S
其次,由于低频波长较长,所以,即便隔音做得再好也不可能完全将发动机低频噪音隔开,这时候,为了更好地烘托出音乐的氛围,“超低音”就是我们要改的第一步。1 m/ @; m1 Y( M6 m! k
8 J n* c8 a! {3 g
怎么改低音
/ z4 k5 x( u) A& I" a$ `$ i1 x. ^: y# Z" F
低音炮正是针对超低音设计而来,但什么样的低音炮适合你呢?如果你对一些“动次打次”的音乐比较感兴趣,那么,3000元以下的有源车载低音炮就很适合你。这其中,像漫步者、惠威、赫兹等国产品牌效果就很好。
+ ^& ?6 l; n( g7 m: G7 L! h, h* [6 V5 Q3 z- K
' l0 ^ `5 W2 u! q* s; Y. k0 R, `* }
, e6 f" \3 ^! b9 a8 l: K5 ~但如果你喜欢电影院里那种震撼低音效果的话,就需要改一套超低音系统了。从品牌来说,MTX、JBL、Rockford(来福)、劲浪值得推荐。不过你会发现,能买到的,一般都不是低音炮那种“箱子”,而是10英寸、12英寸以上的扬声器单元,那箱体在哪?( w7 v5 m! [, h1 T1 L
/ }% O5 v5 E3 u4 T3 @& w. P$ {- N
& `" u: Y6 e2 ~# q, I4 F
& u( i- T* ~; l* I+ i+ M2 a
为了追求更深的低频下潜,有些玩家会在行李厢内侧或二排座椅后加入倒模作为箱体,在箱体上安装低音单元和倒相孔,这样的好处有几点:1、行李厢空间相对规整,利于低频声波的聚集2、能根据车内空间对模具做出调整,减少驻波,提高还原度3、降低共振5 D6 E7 l. R6 B4 g, J. Z3 D
$ E( `7 e! Z# j( K+ T& V7 A3 p0 l' t; y( B3 ?4 y# }; ^: A
1 ^. o& r& z& c+ c3 S
当然,这样的改装成本相对较高,还需要选购功放及布线。好在,低频功放对解析力需求不高,一般的D类(效率高、发热小,适用于车载)功放完全可以满足。不过要提醒大家的是,如果后期准备改装其它扬声器,最好让功放预算一次到位,买多路带低频输出的功放。 |
