查看: 221|回复: 0
KTV音响几个比较常见的问题处理方法 很快就能解决
发表于 2023-7-28 07:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
KTV音响设备比较常见的问题,KTV音响设备在使用过程中经常会遇见很多故障,如音响没声音以及卡拉音响有杂音,当ktv音响出现这些故障时,可以通过以下方法来解决。+ [: Q  M2 F: K) L2 ^
  x; Q, E* I5 J2 z2 h- W) i4 V& T
/ p! U) n1 Y. S: P4 [; _( N6 e: R2 x# E9 l+ v
5 D1 u8 ^4 T. n6 N' z( ^
, k6 c% `5 Z1 u" k( A* C. Z
9 w% x& w" l: [
1 c. |1 Z" _; _
- u- t8 ^: H- F; V6 W0 M) `) `# d% m4 |' @
1、声音、影像输入信号短路有何影响?
4 d8 h' R0 X7 \6 q0 {- a
, x+ C$ C  r! d: A6 w$ r# s 目前各地的VOD皆为改装式,品质低导致各类情况很多,若短路属高压范围,产生的影响会烧毁保护电路开关,严重者烧毁大片线路。
- G* q. G1 D  o% k# M0 y6 D# F& m0 \+ Y3 k8 z1 ^  S1 P
2、功放功率越大,有何影响?( M0 y2 x# @0 L
! r+ O2 X, b7 }, L& |( R5 R3 D- M  U% Z
功放的功率越大,当然声音表达会饱满充实,但使用时越要小心谨慎,工程上的要求也就越高,若是工程经验不足,故障率就越高,尤其是保险丝与功率管损坏率高。5 n! o$ q2 m' F2 r; v0 z
4 s0 o% s8 j  h5 u0 S! E; q; ~
3、为何功放放于现场时有故障现象,但拿回处理时却说没问题?
3 J- d% S) d9 M6 D2 g5 K8 C+ ^
5 f; ~! i* C" n" W' A A、工程商应自我检查是否真正属于功放问题。
' H, O# @1 R9 t
/ T2 u; {  u. l( t! X B、检验喇叭线,声音信吃线,影像信号线是否正常,短路,高电压?若不排除,使用期间问题还会出现。
& r8 e2 y  \$ ^8 h6 D* V1 Q3 J+ g# _6 T& N
4、为何继电器故障率高?是否是质量问题?
: O( W% Z3 }/ p, d1 }: k
: z& F' L+ C3 ]$ V' P A、音箱配置不当。
2 W5 ^% e: L5 g+ K
7 O, J! q( E' l B、工程质量问题。
! R+ z5 [9 {; F7 m* x" k* ]) Z
3 W$ v: V7 B  W) P5 [ C、也存在部分质量问题。+ e0 `" u& _0 J4 U0 m+ _
% k. F6 T5 `9 X3 H 5、为何电路板一块一块的分开?
' L2 J$ z! X& V3 e8 u
0 L/ Q8 ^/ F" f: B* i0 E- w 工程用的电路板都是一块一块分开的,遇到局部的小问题方便维修,专业器材的大动态大电流的通过需要较粗的连接器来连接,且新的影音器材日新月异的出现,可以避免新的周边器材干扰。
! V3 q; x8 q& }; V" i# ], T$ L! W! p: d6 x
6、功放为何常会出现继电器吸住不动作?/ l+ R. j9 O4 I) O6 l
+ H7 \5 Z( ~* r0 Z; G- M% k
电压不稳定,波动过大,低于器材设计的最低电压通过范围,因此产生吸住不动作。& J$ `+ g6 ^! O3 B7 V
8 r5 s. I2 X$ }3 Q 7、为何功放常会冒汗潮湿呢?1 n' x  }7 l; s: N7 z7 x
" \1 I- h* e) E
功放在高温工作,停机后由于环境因素导致机体呈现冒汗现象,就会产生老化,若风扇对流,起到排湿作用,可减少老化现象。- m4 `, H0 M: N$ B+ @
, Z! R- h5 z0 o
        调音台故障:; s* h0 F2 S" P
6 q9 I: {/ U( ?6 O6 @1 z/ d( y
1、音量推子接触不好,工作时声音断断续续。3 c, q: l# F' Y, j# V
: U) m9 T& i0 q( C- W/ L3 \& E
2、通道输入端口故障,容易“连根拔起”。0 U( I7 S3 r4 \8 I& \' Q' g
. r1 o1 T3 w( m- @7 ?8 n3、控制系统紊乱。总之,调音台的故障无非是输入部分、输出部分、控制部分、电源部分等,一般是由于设备老化造成的。; Y7 U- d$ Y, N1 }8 Q, i
: S# J6 f3 ~) _4 q: t8 q6 T
        调音台故障:
* b# T6 B5 }# W) s: `* @
) ]4 Q; v" U" Q9 d  N* u% q: Z1、音量推子接触不好,工作时声音断断续续。2 @4 }8 q) p* X5 [: U1 K, S; f
! b3 @5 }5 S' l3 X5 I) Y
2、通道输入端口故障,容易“连根拔起”。5 P! r4 ^2 L" N. i
, G: \( b) d6 c/ I- e5 V- [5 Q
3、控制系统紊乱。
3 a3 i; f$ |  U' D. ]2 w
1 t1 g1 M" d( m/ ~6 b) o总之,调音台的故障无非是输入部分、输出部分、控制部分、电源部分等,一般是由于设备老化造成的。
- S9 d' P7 M/ M; Q- B
0 c% }  b4 T  d$ I        压限器、电子分频器、专业反馈抑制器、专业延时器等故障:
9 l( b# L  G) `. \3 w8 X" L! x  I9 \7 N- v
这些设备除了设备严重老化外,一般不会有大的问题,最多也就是调整旋钮和后面板信号插口有点小问题。( y' D1 x  a! t# [4 h3 I" r
; i! @  W$ K3 V/ m# M: H& c
        数字效果器故障:' C" O+ g1 h/ H
% z+ l) C  K, T: \( [3 u& C1、噪音问题,数字效果器在处理音频信号时本身就有一定的数码噪音,如果再加上信号线屏蔽不好,严重时噪音会像下雨一样。
$ F5 C0 L# M( w: F( F3 X5 E8 B2 L
2、数字效果器的核心部分就是数字处理芯片了,这些数字芯片也有发生故障的时候,我就见过一台YAMAHA500效果器,能开机但不能工作,里面的程序全部没办法调整使用,而且这么复杂的数字芯片也根本没办法维修。/ ]* Y; s, B+ Y, g$ @1 x1 |. K
2 L" m' T  X$ H
        功放与音箱故障:
2 R. o$ y8 C; E, k8 h, a. _
! p4 }9 _1 W, Z; @1、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有平时使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。
; S" }2 h( j- `# {" L' o; ~" o' O3 S
2、有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。3、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。
9 c8 d. E( V* ?; z9 Y( x0 ~0 a. l0 X5 F6 E1 l% \4 r" X
4、音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。, E- x1 Y3 b. \. S) M
* q" r6 |# i( Y1 v
5、音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。
GMT+8, 2025-5-8 18:48 , Processed in 0.123099 second(s), 26 queries .
