查看: 202|回复: 0
声际电声_专业舞台音响设备_专业音响设备_酒吧音响如何保养?
发表于 2023-7-27 20:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自:深圳市声际电声科技有限公司官网2 ^' d3 B# _& U6 @$ [9 U0 l
    , H9 h2 X2 i6 k) |
$ ~8 g  b2 D8 k. `" ~( e# l
$ ~( Z+ S4 k4 _5 h( x设备就像人,机械设备需要维护,并可以使用很长时间。这同样适用于深圳酒吧音响的音频,这需要定期保养和维修真。具体有哪些方法呢?今天就让声际电声的小编带你们了解了解。
+ B9 L8 z7 e' r' s
: U4 o9 I1 s' k; {+ A6 @" j2 u- B1:清洁CD播放机的激光头
1 a' ]& s3 t6 M2 q" `/ c4 l' |8 [- \( \! Z8 F7 p# m! x
根据一流的专业舞台音响设备制造商:显然,激光打印机有只小面积,但它依靠它来读取光盘上的标记,安装到墨盒的灰尘所以只有少量是足以影响读取信号的准确性。虽然大多数专业舞台音响设备CD播放器有一个密封的身体,不要忘了还有在频繁装卸光盘的过程中差距让灰尘进入。当CD播放机清洗,当你听一遍就会被打乱。打开纱线层,和高频的感觉恢复了昔日的清晰度和细节更加舒适。清洁墨盒的步骤可能每年做一次。
, c, ~- H- \, m: f' o
- L0 D3 O* c& d! _! B0 R( e7 f( v0 y9 E  h& X% t' b& G4 W! R
4 ]. W. t% D+ f* ~& J2:废除CD播放机的音量可调输出: H: w7 B2 M1 F9 {0 Y) I% e
, V( }# A6 X9 M6 _  V: l
许多专业舞台音响设备单碟CD播放器都配有可调节音量输出端子,这样就可以使用遥控器来控制音量。如果你不需要这个可调输出,可以丢弃它,即使身体如果不需要它前面的耳机输出装置也被取消。根据专业级音响设备调节器,信号输出的这两组由主信号分离出来。一旦取消了,当仅使用一组固定的音量输出的,没有必要来划分信号输出能量,并且声音将更加坚实,干净。力量感也比以前更好。8 o9 U- e3 Q+ s9 N. r" v/ f
% {) C3 G6 Y& R  q$ ]7 X3 y/ q3:尽量避免机堆叠
; m' Z7 }2 [- O9 ]
$ K+ _, y7 N" `% M2 ~7 V/ A- w根据著名的专业舞台音响设备制造商,这是无奈的设备堆叠,由于环境问题。当条件都可以,尽量将最重要的CD源和独立功放部分。因为重叠放置会引起共振而影响机器。
3 W/ Y" X' P( u
# B+ ]. U3 w0 I% q7 J3 a9 C# A0 L: k0 Q; u
% ~5 j8 K# R, f" ~, `9 ^
4:完全清洁每半年进行一次接触
) _$ R! E! s/ S/ o; {
* k9 d/ _2 S, M: {不长的金属暴露于空气后,该表面层被氧化,失去光泽,并且变得迟钝。即使信号电缆插头的表面是镀金的,它不容易被氧化,这是在与主体插头紧密接触,但它是一个长的时间。仍然会有一定程度的氧化,导致接触不良,所以必须每半年进行一次最多可清洗。
GMT+8, 2025-5-8 21:15 , Processed in 0.118900 second(s), 26 queries .
