查看: 281|回复: 0
深圳舞台LED屏与室外显示屏的区别
发表于 2023-7-26 17:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
相对于传统室内外LED显示屏来说,租赁LED显示屏由于用途、功能的不同。下面就舞台LED租赁屏和传统LED显示屏区别做:2 y, t5 v6 P8 m- c8 B
; K+ t/ O: A9 ?, a* R% }3 X
* U- q/ s+ \9 g& ^' I1 b; K
; E. F1 |& z" B' t深圳舞台LED屏与室外显示屏的区别- z' H0 i* [3 x- F) G+ q2 A
. W8 x& R' F  B$ A8 S4 E- K一、选型不同
2 \( s& w* t% T3 }/ v1 b; O% M% T) ?! t% L
由于舞台租赁LED显示屏屏对舞美显示高,画面播放效果要求更清晰。因此一般室内环境采用P3 P4型号的高清屏,甚至更严苛会使用到小间距P2.5 P2等,室外采用P6 P5型号。而传统的室内外LED显示屏,由于观看距离远或者显示要求不高,室内一般采用P5 P4型号,户外使用最多的是P10,其次是P16。
- ?# W4 L; t+ W+ J$ e- E( W
& z3 U  w9 g% y: C0 n二、箱体区别
" {6 s2 P: I3 ^3 m  {. M# C. V  H" P8 G. |4 w/ Z) L6 B1 O! H+ U
传统户外LED显示屏,箱体都会做防水处理,结构比较重。室内的采用的LED简易箱体;而舞台LED租赁显示屏,因为箱体经常拆卸移动,通常采用压铸铝箱体制作。: J* z/ [; [/ K& ^% w8 _
# q1 A7 R# E. _% T我们知道舞台LED屏幕多采用吊装式或壁挂式安装。采用这两种安装方式,对租赁屏的重量和安全性有较高要求。因为租赁屏需要堆叠很高,且吊装的方式,租赁屏一定要轻薄,目前都是压铸铝箱体,并且连接处一定要牢固可靠易检测,避免因安装疏忽,给现场人员造成潜在的威胁。# D5 y3 H& E8 T* k
& P3 n2 H! i" {+ K' e# B( O  h! }
( H+ R8 {& E/ s3 V& _
- Q# P( P9 |# C7 Q0 C* V+ |) a深圳舞台LED屏与室外显示屏的区别
' U( p7 q5 n3 A8 X3 o) [  P0 V) G9 b4 o" O, S- s
舞台LED租赁屏经常需要搭载汽车、轮船或飞机运输,在运送的过程中,可能因为颠簸对租赁屏的边边角角有磕碰,但为了不影响使用效果,LED租赁显示屏要具备一定的耐损性,这样就能降低因运送而造成的电子元件损坏,以免影响正常显示功能。% x1 u$ {" t; |6 n/ p
2 v, \0 u- i% k, T
三、安装方式- c4 g6 f% C8 w& a* o4 b  |1 k
7 @" ^5 q7 C: ?: v, y! k
前面已经提到,舞台租赁LED显示屏拆卸安装方便快捷,比如一场演唱会完了,可以拆卸运输到另外舞台场所搭建。而传统室内外LED显示屏,通常为固定式安装方式,安装位置固定后,就不会轻易移动。# S$ E  H+ V% P+ }1 |1 m
: ~" R# e0 n; l; M# M
/ X5 }$ S- r4 k# C& I5 o& Y. T$ K$ N
深圳舞台LED屏与室外显示屏的区别
( E# F: A. @+ }7 C3 g) v2 p8 ]& \6 K- R0 \/ o/ C! |
四、快速更换和维修5 M6 @) s% e, R9 F6 r/ j) }
) }2 O# J  F9 B6 p8 ?, \' |
当租赁屏出现局部显示故障时,舞台LED显示租赁屏必须局部可拆换,且要更换迅速,保证演出正常进行。$ z; S$ b! e4 @1 V% x
3 X" K, C" u% k! w) D! ?* P
免责声明:本文部分图文资料来源网络,仅供学习交流使用,版权归原作者所有,如涉及版权问题,请及时联系造势策划,谢谢!
GMT+8, 2025-5-8 23:07 , Processed in 0.100408 second(s), 26 queries .
