/ [2 h& {& o; ~- z4 a3 I
6 b' r/ T1 o8 G5 B9 K机械设备中电气系统经常会出现损害性、预告性、性能和使用故障问题,如果不能合理的进行维修、排除故障,将会导致整体设备的运作性能降低。在此情况下,就应该结合机械设备电气系统的故障发生规律与特点,采用先进的维修与故障排除技术,在发现故障问题之后有效的进行维修与排除,以此提升整体的工作效果与水平。
; T9 v: l6 L/ s$ x- x1 机械设备电气故障的特点分析
8 \/ J3 F+ R* X: E+ |0 `5 t! `1.1 损害性与预告性 7 ? z% q; M, @% R, P/ d, ^1 L
对于损害性的故障问题而言,一般情况下就是电气系统的部分零部件有严重的故障问题,无法正常使用,也不能将功能充分发挥出来,使得整体的机械设备难以正常运行。例如:电动机的绕组有损坏的现象,灯泡不能正常的发光,电动机难以正常的运行,此类电气故障均具有损坏性的特征。而预告性的故障问题,就是运行期间有非正常的工作现象,像是电动机的温度快速提升,电气系统中的灯泡亮度迅速地降低等等,如果出现此类现象,需要及时的进行处理,如若不能将会逐渐的演变成为损坏类型故障问题。 + s/ ~; ]+ E5 y5 _- Z
1.2 性能和使用的故障问题
* K# R% `9 N/ j4 a$ G6 X3 n使用故障主要就是在机械设备电气系统实际运行期间,安全性不会受到直接的影响,但是,会使得相关的机械故障电气系统不能正常的运行。相关电气系统经常发生的性能与使用故障为:发电机设备的电压过低,频率难以提升,能够确保系统的正常运行,但是,不能满足外部方面的频率需求和电压需求。一般情况下,对于性能故障,主要就是机械设备的电气系统可以正常使用,但是会对设备产生一定的损伤,例如:变压器空载过程中,很容易导致损害加大,出现严重的故障问题。 * Y4 Y1 U: X/ [8 E% v! h! ]
1.3 内部与外部类型的故障问题
A& H3 B. V4 g& j从机械设备的电气系统的整体结构来讲,故障问题还可以分成内部和外部两种,对于内部的故障问题,主要就是电磁力系统、电弧系统与发热系统有故障问题,很容易导致设备受到损坏。而外部的故障问题,主要就是电源电压系统、三相系统等不平衡,并且受到外部因素的影响出现故障问题。- G9 f1 g4 L+ |" X. h: _) E
6 }, E0 F6 e2 B- k, `
/ f( J% [2 P' E& W5 e0 y4 c9 X; J! v( t) b, o1 Y, j
& z! B7 m! m! Y" I: E2 I3 P. g l
1 I t4 R7 U) f1 V8 o) t
2 机械设备电气维修技术措施
4 ?+ @' ~* Y y3 O在机械设备的电气维修过程中,应该选择采用相关技术,采用科学有效的措施完成相关的维修工作任务。具体的维修技术措施如下。
m0 i7 j. i# j H) }. p% Y2.1 初始化复位措施 & j: @& p5 A" w6 V
通常状况之下,在机械设备电气系统的瞬时故障问题,很容易诱发系统的报警现象,在此情况下,就可以通过硬件复位方式或者是开关电源依次处理的方式清除故障。如果系统的工作存储区域有掉电的现象,就要合理的进行初始化清除处理,在清除之前,需要科学的拷贝记录数据信息,以免在初始化之后出现问题。 ! {) v) Y7 t+ b% c/ O
2.2 筛选最佳的调节措施
6 v, t: X1 K0 B3 V对于调节而言属于简单并且容易执行的方法,例如:在电位计合理调节之后,可以有效的修正相关系统故障问题,可将电气系统中的电位计进行准确的调整,预防因为调节混乱出现问题。且在实际的调整工作中,还需科学开展伺服驱动系统还有机械系统的综合调节,使用多线记录仪设备、双踪示波器设备等等,对指令反馈情况与速度和电流反馈情况进行观察,并有效的解决故障问题,将调节方式的积极作用充分发挥出来[1]。
3 ^8 S _: Z* o" M* C* c' P* Z2.3 备件的替换措施 I$ W' F' n. g, e; ^
实际的维修工作中可以通过备件替换措施进行处理,尤其在电气系统有线路板损坏现象的时候,必须要更换质量符合标准的部件。从整机中取出某些线路板之后,需要记录具体位置,然后将电缆号连接其中,对于已经固定并且安装的电路板而言,还需要按照前后的顺序,将压接部件还有螺钉等取下来,然后记录在册。拆卸之后将元件还有螺钉等设置在专门的盒子之内,避免丢失。与此同时,在电气维修的工作中,不可以随便的进行元器件的拆卸,需要在检查有故障问题之后,更换质量较高的部件[2]。
Q8 R; s2 y8 R. V
# {! N; L9 W( W. `2 n) k% _; ~- m) G9 Q) i5 d! d3 [
# x* k! h( `/ a' q( H3 机械设备电气故障排除技术措施 5 B( g' R2 _; s3 J
在机械设备电气系统运作的过程中,受到诸多因素的影响经常会出现故障问题,如果不能确保故障的及时排除,将会导致整体电气系统的运作受到影响。在此情况下,就应该采用相关的故障排除技术措施,有效的排除相关故障问题,以此确保整体电气系统的稳定运行。具体措施如下。 1 S% U2 }4 G: l
3.1 完善故障的排除步骤
% z! s: z' e, \% g' c8 Z' o1 I为有效的将故障排除,应该完善具体的工作步骤,合理的进行处理。
1 f$ L) s9 W6 X* e(1)需要合理的分析故障症状。安排专业的工作人员进行故障的分析,仔细判断是否存在故障问题,对比运行与原始数据信息,通过数据的对比与症状分析排除故障问题。在此过程中,机械设备操作的工作人员,需要合理的询问实际情况,然后在反馈的信息中整合并且提取出原始的数据信息。之后,要求利用观察、听、触摸的方式进行诊断与检查,检测是否有杂音或者是破损,明确有无异味,确保准确的进行诊断;应该利用通电试车的方式进行处理,在保证机械设备电气系统安全运行的状态之下,准确的诊断症状,这样有助于预防操作的误区问题[3]。 ( P7 a+ @ o. W3 `0 y$ l |
(2)在完成症状分析的相关工作之后,需要针对设备进行检查,确定是否存在故障点。要求根据具体的症状,得出初步的结论,然后仔细地检查可能有故障的电气系统,重点关注故障高发点区域,这样在一定程度上能够准确判断有误故障问题,在减少具体故障范围的情况下,合理的完成相关的故障查找工作。 , o. d) ~: O8 h* Q8 |. a1 U% |9 q) F
(3)在完成检查任务之后,要求做好故障的排除工作,有效的排除故障问题,以便于进行故障的处理和维修。在此期间,应该针对故障原因与位置进行充分的分析,采用先进的故障排除技术与方法开展工作,可以使用经验类型、检测类型与推理类型的方式排除故障为问题,这样不仅可以提升故障的排除效果,还能满足当前的故障排查工作要求。且在具体的检验工作中,要求总结出相应的经验,端正自身的工作态度,安排专业的人员进行维修和检查,在合理排除故障的情况下,将各方面的故障排除技术积极作用和优势充分发挥出来[4]。& x- y& ]0 k) ]! |# |7 y
3.2 机械设备电气故障的具体排除技术
' b' U: O6 f& N, B: K5 r! u为有效的排除机械设备电气故障问题,应该采用先进的技术措施,编制完善的故障排除工作计划方案,在有效解决故障问题的情况下,确保电气系统的运作水平。 / g( c# h2 ?' i6 `
3.2.1 可以采用经验类型的方式解决问题 `! Q c6 V4 \8 e
经验法的应用主要是按照自身的工作经验,使用弹压活动部件的方式对其进行处理,针对接触器的按钮与开关等活动部件进行检测,在使用此类方式之前,必须要先将电路切断,然后实现活动部件的反复性按压,提升部件的灵活性,并使得触头相互摩擦。如果处于潮气环境中的时间很长,那么,就应该利用弹压活动部件的措施,排除可能会出现的故障问题;在经验类型的故障排除中,还有电路敲击的工作方式,其和弹压活动部件的应用原理相似,区别在于电路敲击方式在应用期间,可允许电气系统带电运行的状态下进行检查,工作人员使用橡皮小锥进行元件的敲击处理,如果电路故障问题一瞬间排除,亦或者是有另外的故障问题,这都可以证明被检测元件和周围的元件是否正常[5]。
2 p5 @) N/ B0 g: Z. z) b9 c+ p1 M通常情况下,电气系统在运行期间采用敲击法有异常,就说明其中存在故障隐患,需要合理的进行查找;另外,在经验类型的故障排除法中,还有黑暗观察的方式,主要就是在电气系统有故障问题之后,如果为通电的状态,声响和火花会和日常运行中存在很大的差异,将电气系统处于比较安静并且黑暗的环境中,可以全面观察火花,并且了解声响情况,按照具体的观察状况,合理判断与查找故障问题,便于有效的排除故障[6]。 $ T+ P0 c4 m2 |: U# r( b" d8 i
3.2.2 检测类型的方式
1 {9 u5 A- e( a采用检测类型的方式,在实际工作中需要结合机械设备的电气系统运行情况正确检测处理。首先,可以使用电阻检测方式进行处理,其属于十分常见的测量方式,主要利用万用表进行电阻档的处理,对电机设备、线路系统与触头等合理的测量处理,了解是否和相关的标准数值符合,并且明确有无通断的现象,同时也可以兆欧表等方式正确的开展绝缘电阻的测量工作[7]。使用此类方式测量的过程中,不仅需要正确的选项里程,还需要严格控制测量准确性,尽可能地采用抵挡方式进行处理,不可以带电进行测量。其次,还可以使用电流的方式进行检测,选用里程很小并且灵敏度很高的电流表,在电流表中并联电阻数值很小的电阻设备,从而增加电流表的测量里程。使用此类测量方式,可以有效判断电气系统的运行状态,并明确故障问题的发生范围,但是,还在串联电流表期间,需要进行电路的断开处理,很容易使其在使用期间出现很多不便[8]。2 ~' i4 h! [" J E% p% O: C; H$ A
4 结语 5 \4 Q$ |! e9 v- r4 I" l
机械设备电气维修和故障诊断的过程中,应该按照系统的运作特点和实际情况,正确的进行处理,筛选最佳的故障维修技术与故障排除技术,在合理维修与排除故障的情况下,将不同技术的积极作用与优势充分发挥出来,以此从根本上提升机械设备电气系统的运作水平和效果,将不同技术的积极作用和优势全面发挥出来,以此提升各方面的工作效果,达到预期的工作目的。! ^ @/ M) c4 L2 C3 I0 Y) A3 l
参考文献
- l q4 L7 _' Q- p [1] 高原.机械设备电气维修与故障排除技术及方法研究[J].科学与财富,2019,33(9):157-198.
- c6 ]( ~$ [" y5 ^; O [2] 李海峰.机械设备电气维修与故障排除技术及方法研究[J].内燃机与配件,2018,46(23):145-146.! F" Y ?6 H$ ?; ?. E# F: |) Y
[3] 乔元华.机械设备电气维修与故障排除技术及方法探讨[J].商品与质量,2018,15(47):127-233.; p) C. }/ z3 Z( T; F& [
[4] 肖常明.机械维修中的常见问题及控制措施研究[J].中国房地产业,2019,46(11):61-128.! |8 V; B2 D# |! d+ o
[5] 林峰.设备电气维修与故障排除技术及方法研究[J].中国科技纵横,2018,11(12):57-58.# p% p9 {! r5 k f( N
[6] 李养全.机械设备蜗轮蜗杆减速箱故障浅析[J].军民两用技术与产品,2018,33(12):113-245.4 ]' Y3 C8 A( I3 `
[7] 杨志超.数控机床维修问题的阐述[J].科技尚品,2016,56(2):127-234.2 ]! J$ h: c( T% p
[8] 李辉辉.船舶电气自动化的发展及其设备故障的排除[J].内燃机与配件,2019,11(14):204-205. |
