作为一名合格的音响师,应当具有对音响设备和系统的各种故障的分析、判断与处理 的能力。要达到这个水平,不但要有较高的理论基础,熟知音响系统和设备的组成与工作 原理,还应当有丰富的工作经验和处理故障的手段与技巧,这里仅作简单的介绍,供学习参考。; ?9 K0 @1 r3 y" \" n2 H
一、故障判断处理的基本原则2 }8 n+ L: V! w; t: z2 H9 [
1.先简单、后复杂; s/ x2 `$ y N+ v/ B/ i: ^
一般情况下设备与系统的故障,特别是无声的故障都是比较简单的,而且多数情况下 只有一个故障,较少同时出现两个以上故障,所以先要从简单方面来观察,如设备电源是 否打开,信号输入、输出是否接通,各种开关位置是否正常等,只要认真检查就能发现故 障原因。0 P5 `7 q5 c( \8 }! J" E- a( ~. z
2.先外部、后内部# O; @$ t- `! h* g4 V0 \
一般故障多由外部产生,如开关旋钮位置、调整方法、信号的连接不正确而产生,很少 机器设备内部出现故障。所以先要仔细观察设备的电源情况和工作状态、各旋钮开关位置、 各种指示灯是否正常,切记不要不加判断就轻易打开机盖乱动内部元件,这样不但修不好, 反而会产生更严重的故障。
, `9 l6 d6 j6 F7 S3 l7 M/ }' }3.先冷测、后热测; n8 V- Y9 N% E6 \
当需要打开机器用测量仪表(如万用表)进行测量时,应当注意先不要加电进行测量(冷 测)例如用万用表电阻挡测量熔丝是否烧毁、电容是否漏电或击穿、电阻是否脱焊或烧毁等。 如果需要测量电路工作状态或信号通断时,才可打开电源,加入信号,利用专门仪器(如示 波器、扫频仪等)进行精确测量。但这种测量通常是由专业维修人员或较高水平的音响师来 进行的,对于一般的音响师大都不具备这种能力。% J* f- T. `, Z7 R
4.先动脑、后动手* b/ q2 _: J+ r$ S
音响系统设备出现故障时,首先要进行分析和判断,利用自己的基础知识,根据系统设 备的工作原理,对故障现象进行详细的分析、判断,确定故障的机器和大概的故障部位,在 此基础上先进行简单的实验与测量,切不可盲目地动手乱拆机器,乱拔接插件,这样很可能 产生新的故障。
, T7 O% T6 M! i二、故障判断处理的基本方法5 H( i. ~' V# z
1.观察判断法
: l+ x' }6 v$ U5 t, s A a+ ~* c 在音响系统的各种设备面板上都安有各种指示灯,例如电源指示灯,用来表示电源开关 是否接通,即设备是否加上电流:信号输入、输出指示灯,用来表示是否有正常信号输入或 输出。有些指示灯根据颜色(绿:正常,黄:临界,红:限幅)还可以判断音频信号的输入 输出电平是否正常,工作状态指示灯用来表示设备的工作状态是否正常,如正常工作或旁通 状态、立体声或单声道状态、参数调整范围等。音响师必须熟记这些指示灯在工作中的指示 情况,根据指示灯即可很快地判断出故障所在。但有些初学者,看到很多不同颜色的指示灯, 眼花缭乱,出了故障感到束手无策,不知先看哪台设备,后看哪台设备,有些人从前边声源 开始逐一向后查看,也有些人从后边功放开始逐一向前查看,往往事倍功半,査不到故障所 在。最好的查看方法是利用优选法,观察关键点上的指示灯或电平表。
; E0 U4 {8 q! `) O# u3 F 例如,当出现无声故障时,第一个关键点就是观察调音台的输出指示电平表,如果输出 信号正常,故障就在此点以后,反之就在此点以前。如果判断故障在调音台输出之后,则第 二个关键点就是观察功放输入端信号是否正常,如果功放输入信号正常,则故障就在功放之 后,如功放没有输入指示,可能是周边设备有故障。如果判断出故障在功放之后,则可集中 判断功放输出端、音箱及其接线是否有故障。这样有规律的分析判断,可以把故障集中在一 个很小的范围内或某个设备上,很快找出故障所在。, f5 J2 T/ C1 d, {! U
2.干扰法
9 c, k, m' T- [: X' `. j9 Z' g 干扰法常用来检査判断无声的故障。当音响系统连接好之后,打开电源,送入声源信号之 后,如果无声,则可以在系统的某个位置加入一个干扰信号进行试听。干扰信号源,可以用白 噪声或正弦交流电(通常为1kHz).信号发生器,如果没有专用的发生器,则可以用简单的噪 声来替代,如用万用表的电阻档(通常放在x 1Ω挡位),可输出约IV(0dBV)的脉冲信号, 也可用一节干电池(1.5V)作为干扰脉冲信号源,或者直接用人体感应电源(50Hz)信号作为干扰信号源。+ j. n$ }( q, W5 C3 h
具体方法是当系统完全无声时,可由音箱开始,用万用表x 1Ω挡,两支表笔触及音箱的正负极,或用一节干电池(1.5V),通过连接线触及音箱的正负极,如果触及时能听到“咔咔” 的声音,则证明音箱无故障,反之说明音箱有故障。用此方法进一步在功放输入段测试,可以判 断有无故障,注意这时功放输入电平旋钮不能开太大(不过1/3为宜),因为经过功放放大信号,所以在正常情况下,如果用手指触及输入信号端正极,则可由音箱中听到人体感应50Hz的交流 声,这样从后向前逐一检査设备,即可找出故障所在。/ m2 \. N% X0 h$ a* A0 r
3.短路法与断路法
/ t7 X4 u- j/ ? 这种方法主要用于检査或判断噪声及干扰信号,如本底噪声或低频交流声等。当系统出 现噪声或交流干扰时,可以从调音台输出端开始,断路信号,即把总推子拉下来,如果这时噪声和干扰消除了,则说明噪声干扰在调音台输出之前产生的,再进一步检查各通道,即逐 一把各通道放在静音状态,找出故障来源。如果查出是调音台之后出现的噪声干扰,则逐一 向后检查周边设备,可以通过判断周边的输入、输出信号或放在旁通(bypass)状态,来判断出噪声干扰的来源并加以处理。2 b4 x& P; q# u% {) P) ]
4.交换法与替换法
/ z' x0 m; y: l, \ 这种方法主要用于局部电路或设备出现的故障,例如当主输出通道中,一个通道,如左 通道工作正常,而右通道无声时,用交换法或代替法找出故障很方便。如判断功放的两个通 道(左右通道)输入音频信号正常(可查看输入电平指示灯),说明可能是功放输出或音箱及 其连接线有故障,这时可以把功放的输出左右通道接线进行交换(注意连接线必须把功放电 源关掉)。如果交换后,仍然是原来的音箱无声,则说明了该通道的音箱或连接线有故障,如 果交换之后换成另一只音箱无声,而原来无声的音箱反而有声音,则证明功放的该通道输出 有了故障,再进一步检査即可。
, X& H/ c! ~$ ?' N6 {; N% L5.测量法# \; \0 V5 [! h6 l f! \
这种方法则是对于水平较高的技师或专业维修人员才适用,如果经过判断,确实证明了 某件设备有故障,则应先把该设备替换下来,确保正常演出扩声完成。然后再利用专门的仪 表在进行详细的测量,包括电路工作状态及元器件的质量,最终查出故障并进行修复。 |
