查看: 924|回复: 0
Elgato Stream Deck +智能直播控台,主播内容创作者必备好物评测!
发表于 2023-7-25 11:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读:
Elgato,是来自于德国专注于直播和工作室生态等相关领域的知名品牌。本次,Elgato全新推出Stream Deck +直播控台。它是Stream Deck系列的全新产品,将按键、触控条和旋钮集合在一个界面中,配合使用Elgato Stream Deck软件,让主播和内容创作者在创作的过程更容易、更顺手。
开箱:
在包装方面,它沿袭Elgato一贯的蓝色包材特点,正面封绘有产品实物图、品牌以及型号,背面则印有该产品的亮点特性。Elgato Stream Deck +产品,若是用中文来概括它的用途,它即是智能直播控台,又是智能调音台。简单来说,在游戏实况、直播时切换场景/调整音量等需要切屏操作,又或是在创作的过程中,软件中有许多需要记忆的快捷键组合,如今在Elgato Stream Deck +智能直播控台上,只需要一个按钮即可快速直达!并且,Stream Deck +还多了触控条和旋钮的功能,让直播、调音变得更加简单、易用!
Elgato Stream Deck + 智能直播控台的配件由控台主体、USB-C to USB-A线、产品快速指南等物品组成。基于直播控台本身的易用性,可以说此产品的配件,该有的都有了!
设计:
Elgato Stream Deck +智能直播控台,采用了简洁地设计,官方提供黑、白两种机体配色,并提供多种配色的旋钮可供玩家进行替换。整机尺寸为140 x 138 x 110mm(不含底座)。机身正面面板为矩形并具备圆角设计,产品表面采用雾面磨砂处理,整体外观质感不俗。
那么从整体来看,Elgato Stream Deck +智能直播控台的前面板,主要有LCD按键、触控条和旋钮三部分构成。其中在按键部分,配备了8个按键,每个按键均有独立的LCD屏幕,通过软件可设置当前按键图标的功能,比如切换摄像头、麦克风静音、启动应用、添加音效、开启灯光、更换场景等操作。平时关机状态下,这8个按键呈现为半透的质感;触控条除了显示对应旋钮功能的参数外还可以点按控制何比如开/关麦克风、开/关灯光等等;此外Stream Deck +还配有4个可按的360°编码器的多功能旋钮,用于调节音量、画面细节、镜头缩放、亮度、白平衡等操作。
Elgato Stream Deck +与Elgato之前发布的Stream Deck MK.2做下对比,可以看到它明显大了一圈,这主要是其增加了触控条和旋钮的控制区域。其中,触控条可以单独设置背景图,让Stream Deck +更具个人特色,且可音量、灯光亮度大小等功能的实时参数通过触控条显示,更加直观,操作也变得更加简洁;旋钮的操控感十分顺畅,并且可以无极旋转控制。值得一提的是,对于喜好尝鲜,喜欢触摸屏和旋钮操控的玩家,Stream Deck +无疑是个很不错的选择;而Stream Deck MK.2则更适合预算低、且用不到旋钮的玩家。
Elgato Stream Deck +智能直播控台的支架采用了固定式设计,这样子带来的好处,即是当按键、屏幕按下去时,又或是旋转旋钮时更稳定。并且支架底部提供大面积防滑垫,即使放在光滑的玻璃桌上也能够稳如泰山。
机身的USB-C接口在主机背面一侧,附送的USB-C to USB-A线也经过特别的设计,更加经久耐用。
Stream Deck软件:
Elgato官网提供下载Windows或Mac的专属软件Stream Deck,支持Stream Deck系列产品进行功能配置,并且支持联动其他Elgato产品的软件,包括麦克风、采集卡、灯光等产品;此外它适配上百款第三方软硬件,比如OBS、微软Teams、飞利浦灯等等,支持一键操控。
Stream Deck软件界面,采用了非常直观、且简洁的设计,画面上有着8个按键、触控条、旋钮对应的设置框,而右边有已安装的软件和平台插件,而设置完毕后即可让实况直播、创作者通过它来实现实况解说、快速录制、实时播放、静音(禁麦or禁止音频播放)、启动热键、多项操作等等。
在Stream Deck软件的商店页面,提供下载插件、图标、免版税音乐以及音效,可谓十分丰富,这也为Stream Deck +扩展了更多功能性和个性化元素。
使用Stream Deck软件,它可为LCD按键、触控条、旋钮设置功能及ICON图标,并支持Elgato自家产品联动控制(比如与Elgato的采集卡、补光灯、摄像头、麦克风等设设备联动控制),并支持第三方软硬件(如OBS、Twitch、Twitter、XSplit、YouTube、Spotify、飞利浦灯等),并且使用者们可为不同的程序设置专属的配置文件,使用起来非常方便。那么接下来,我们详细演示一下。
使用体验:
我们可在右边的分类中,找到使用的已经预装的直播软件,像是OBS、XSplit等等。当然,有更多软件的插件在商店里也可以下载。比如在最上方的8个按键设置上,我们只需将需要的功能拖进设置框即可。接着下方会呈现出该动作可设置的细节功能,我们可以根据需求进行配置。功能的ICON图标也可以自定义设置,使其更加形象化。
例如OBS里的切换场景功能,在Stream Deck软件中就可以检测到OBS里设置好的场景,并直接调取使用。
在Stream Deck软件设置多个OBS场景后,按下Stream Deck +的LCD按键便可快速切换这些场景,实在是太方便啦!值得一提的是,这些联动功能是底层级别的联动,功能已经预设好了,拖放进Stream Deck软件即可使用,并不需要像设置快捷键那么复杂,当然也不会造成热键冲突等情况。
这次的Stream Deck +新增了一块108x14mm的触控条和4个旋钮,在Stream Deck软件中一样是以拖曳的方式将需要的功能进行设置。它们适合用来设置摄像头的ISO、快门速度、缩放,不同软件(例如麦克风、浏览器、音乐播放器)的监听音量等功能,设置后操作起来也相当直观。
除了点按触控屏幕操作之外,Stream Deck +的触控屏幕还有手势操作功能,只要用手指轻轻滑动屏幕,即能实现翻页切换面板功能。我们可以分别设置不同分页的功能,以手势切换分页,既直观又快捷。
触控屏幕如同按键一样可以更换和自定义图标,触控屏幕一样可以通过背景库更换或自定义背景图,这样既可以突显个人风格,也方便识别各分页以免搞错。只要在Stream Deck软件的触控屏幕界面右击,就能找到背景库。
旋钮和相应位置的触控屏幕也有按键的功能,视所指定的插件功能的不同用途,例如按下旋钮可以调整旋钮操作组的不同操作项,旋转旋钮即可以设置该操作项的对应功能。
又或是设置旋钮调节系统音量的话,按下旋钮或者触控屏相应位置,就可以设置静音状态;旋转旋钮可以调整音量。
无论是Stream Deck +的按键或是旋钮,它们都可以设置多项操作的功能,比如将多个旋钮功能堆放在同一个旋钮上,按一下旋钮就可以顺序切换功能,最适合将同类控制放在一起,例如不同音频来源的音量,节省旋钮。
上面我们说了Stream Deck +支持Elgato自家产品联动控制(比如与Elgato的采集卡、补光灯、摄像头、麦克风等设设备联动控制)。
那么我们通过配合Elgato官方的Wave Link程序,Stream Deck +联动Elgato自家的麦克风产品,作为智能调音台来使用。在Wave Link程序设置各种场景的音频来源后,就可以通过Stream Deck +来逐项调节。
同时Stream Deck +兼容第三方软硬件(如OBS、Apple Music、Office办公、飞利浦灯等等),并且使用者们可为不同的程序设置专属的配置文件,使用起来非常方便。
除了上面我演示的功能外,Stream Deck +还可以控制电脑系统级别操作,比如打开网页、打出预设文字、启动程序/文件夹、设置快捷键、宏按键、控制音乐播放等操作。
可能大家会觉得Stream Deck +的8个按键不够多,不如Stream Deck MK.2的15个按键好用,尤其是要在程序间切换看来会不够按键用。其实不然,我们只要熟练使用Stream Deck软件的三个重要功能,配置文件、文件夹/多项操作、分页,切换软件使用一样是得心应手的。
例如在配置文件方面,Stream Deck软件可以为不同程序设置专属的配置文件(即按键布局),如为Adobe(像是PS、AE、PR等等)、OBS、Word等软件设置不同的配置文件,当我们开启或切换到这些软件后,Stream Deck +也会同时切换专属的配置文件,提供相应功能给我们。
再者配合Stream Deck +的触控屏幕和旋钮,玩出更多操作。
除了Stream Deck电脑端软件外,Elgato还提供手机APP,Elgato Stream Deck Mobile。它的功能与实体Stream Deck几乎一致,可以安装在手机、平板等移动设备上,并且Elgato官方还提供免费试用30天。
总结:
Elgato Stream Deck +智能直播控台,作为Stream Deck系列的新生力军,它除了拥有8个LCD按键外,还加入了触控屏幕和旋钮,为智能直播控台带来了更多的实用功能。配合Elgato大量的插件,大家可以运用想像力设计合用的功能,用途可谓是千变万化。整体来说,无论是直播需求或是创作需求,Elgato Stream Deck +智能直播控台都可以提供非常方便的辅助控制。另外,在618期间,京东or天猫的Elgato旗舰店也有优惠活动,感兴趣的朋友们可以多多关注一下。
GMT+8, 2026-9-23 15:13 , Processed in 0.092811 second(s), 24 queries .
