查看: 414|回复: 0
了解音响工程8个问题!#专业音响系统
发表于 2023-7-21 10:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业音响工程问题解析。在专业音响工程中,经常会出现一些问题,这些问题会影响音响系统的正常运行和保真度。为了帮助大家解决这些问题,本文整理了常见的8个问题,并对其进行解析。
·问题一:信号分配问题。解决方法:确保所使用的功放和音箱品牌、型号一致,避免信号分配引起的问题。同时,通过专业均衡器调整频率响应,解决声场和音箱频率特性问题。
·问题二:图示均衡器调试问题。解决方法:根据实际音响工程现场需要调整谱波形状曲线,可以通过专业音频软件模拟不同的谱波形状,或者使用专业图示均衡器进行调整。
·问题三:压限器调整问题。解决方法:根据实际情况调整压限器,确保压限器能够起到作用,避免作用过度导致反作用。
·问题四:系统电平调整问题。解决方法:调整功放灵敏度控制旋钮和音响系统,执行零电平调整,确保功放输出稳定平缓的谱波形。
·问题五:低音信号处理问题。解决方法:进行电子分频,避免使用全频信号给功放驱动音箱。同时,从系统中正确位置获取低音信号进行处理,作为左右声道。
·问题六:效果回路处理问题。取推子的后置信号进行处理,避免效果失控导致的话筒啸叫现象。
·问题七:线路连接处理问题。解决方法:规范线路连接方式,确保系统交流干扰声最小,同时在系统中禁止使用劣质插件。
·问题八:控制台调整问题。解决方法:合理调整控制台的高中低EQ均衡,避免过分调整导致系统异常。在系统调试过程中需要按照规范的标准进行调整。
GMT+8, 2026-9-23 15:13 , Processed in 0.136183 second(s), 26 queries .
