查看: 234|回复: 3
机械设备的维修方式及策略
发表于 2023-7-20 20:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 设备维修的主要方式
* b/ M, e$ R' l  J
" x* O5 g, s( ?: I! r9 J3 q5 O1、计划维修方式
3 [. _8 n8 f9 p* R
5 B% |% T7 M1 ^计划维修作为一种预防性维修制度,我国从上世纪50年代以来,开始起在工业企业普遍推广使用,对保证设备处于良好状态取得了较好效果。2 _# f1 H7 \( k9 Z2 u2 e
( C" c/ x, [$ o' Q- b) R
设备计划维修的方法有以下几种:
! S0 C* s4 R( ]# `0 x) N( o9 v5 ^1 ]- s" |6 y# k. F0 r
(a)标准维修法即强制维修法。对于那些必须严格保证安全运转的设备常采用此法。这种方法对设备的维修日期、类别和内容,预先制定具体的计划。不管设备运转中的技术状态如何,都严格按照计划规定执行。
( ], D$ d- w3 x& y+ Z9 Z1 t, k1 P" B0 }
(b)定期维修法。这种方法是根据设备的使用情况、参考有关检修周期,制定设备维修工作的计划日期和大致维修工作量。确切的工作安排,则是根据每次维修前的准备再作详细规定。0 A( Q2 H: w+ [# P
! ^7 \1 n3 H& \! f8 P4 E8 Z
(c)检查后维修法。此法事先只规定设备的检查计划,根据检查的结果和以前的维修资料,确定维修日期和内容。
  o7 s5 Q8 O( M4 w; A9 n( \8 i" l' A0 @, `: D
计划维修方式一方面可以及时地恢复设备的工作能力,预防可能发生的事故;另一方面,可以事先安排好设备的使用和检修时间,准备好维修所需的人、财、物等;同时也可以缩短了维修时间,提高了维修质量。* \+ d/ }3 R$ Z9 d/ I1 F
0 J& L( E. o9 a- ]- K2 C3 e
2、设备诊断技术与状态维修) q" i' }6 k6 B* U; f; D
  p) U! \8 X. W/ h7 D- S* M$ t与传统检查相对,设备诊断技术由依靠人员的感官判断,发展到大量采用先进的科学仪器、仪表;由人工测试,发展为在设备运转中由电子仪器显示;由高级技术工人承担,发展为由于采用既科学又方便的仪器、仪表,一般设备操作者也能承担;由在停机情况下检测,发展到不停机直接检测;检测的目的,由检测劳损(磨损、腐蚀等)、预防故障发展到预测设备的自然寿命。目前,该技术已发展为系统的设备维修管理方法,可以对整套设备的单个零件、主要部件进行监测,也可以对整套设备进行全面的监测。
: e" n& A$ r+ d" j! l3 K/ O: a0 Y  [& S
设备状态监测维修是根据设备的日常监测、定期检查、状态监测和诊断提供的信息,经统计分析处理,来判断设备的劣化程度,并在故障发生之前有计划地进行适当的维修。设备状态维修被公认为设备维修方式中效率最高的一种方式。采用设备状态维修可以及时掌握故障隐患并及时消除,从而提高设备完好率和利用率,提高设备维修工作质量和节省各种费用,提高总体效益。2 n1 B7 o; F: O( E' d# `
4 @* ^) a* g8 Q! n! d) ]5 y3、事后维修法
2 w3 H* n6 B/ J3 M5 \3 _
: _+ A0 u. d: p% X在设备的维修工作中,还有一种方法叫做事后维修法,或叫故障维修法,也就是坏了再修,不坏不修的方法。这种方法只适用于数量多、一般的设备。" U* Z% w- ?) x! @) E' U8 E0 b
" D5 e* @5 q) f$ v4、不同设备维修方式的对比分析
$ W. ^! Q% z- N1 p/ H& L) t
) _0 \9 y7 e9 p- i8 F计划维修方式认为设备故障率遵循浴盆曲线。要有效地实行预防性维修,必须科学制定维修计划。如果计划制订不合理,这种方法常常会造成很大的浪费。在进行预防性维修时,必须准确地找到拐点,这样才可避免过剩维修或维修范围的扩大,获得最佳的效益。但是设备的寿命周期与设备的使用环境、人员素质、维护保养等因素密切相关,科学合理地确定设备的寿命有一定难度,因此设备很难真正有效地实施计划维修。5 ]( K3 Y1 R; \
! R+ W9 @9 }% H7 R( Z# ?传统的观念认为,设备故障的发生、发展与使用时间有直接关系,定时的计划拆修普遍使用。根据现代设备故障率曲线可知,设备故障的发生有的与设备使用时间有关,有的则与设备使用时间无关,要根据实际情况而定。同时,许多设备的故障有一定的潜伏期,可以通过现代设备诊断技术检测到,可以进行安全经济的决策维修,而预防性维修不能提高设备的可靠度。4 f5 P0 {& c3 k% J  {9 A* z
6 Q7 C) l( p- `设备状态维修作为一种新型的维修方式,其应用范围越来越广,越来越受到人们的重视。但是设备维修工作中还不可能完全采用这种技术。这是因为:
, E7 y$ H- I9 d" |% H9 G0 m
! V" \) Y2 y- M, N(1) 随着科学技术水平的发展,目前已经有很多设备可以用设备诊断技术进行维修,但作为一种新技术,它本身还处于不断发展和完善之中,并不是所有的机器设备都可以用设备诊断技术进行维修。
- b7 c5 r6 g9 d% @3 }) N
( w  L9 A; B0 Q& F, P' U+ V8 h0 F(2)从经济上考虑,如果所有的设备都采用状态维修方式,需要一笔很大的经济投入。这些诊断设备只在企业内部使用的话,使用率低,部分维修资源平时可能闲置,这样使得维修成本大大提高,对企业来说经济上是不合适的。
! ]6 Y. }! E2 g7 p! ~
5 }" g& o0 M  `. Y0 v$ J 二、机器设备维修策略的选择
: i0 _) |- Q/ I+ F
! F8 {6 @$ T! `5 n$ h: O7 n任何单位都有数量不等、型号不一的设备。有些设备复杂,有些设备简单。对大中型企业来说则设备数量大、品种多。随着企业生产技术水平的进步,所拥有的设备的种类越来越多、技术性越来越来越强。不同的设备使用的环境不同、故障率曲线不一样。如何选择设备维修策略,进行设备维修?1 m' ?! K5 g) E) l
! z* U' J# d4 d  T
1、根据设备的重要性,采取相应的维修策略。; G5 H3 U+ h- e4 w& K
  }# r0 P1 m: Z; ~: J+ J- Q8 Y一般来说,企业规模越大,设备数量越多。大、中型企业所拥有设备数量非常多。不同设备在企业生产运行过程中所起的作用是不一样的,所采用的维修方式也不一样。在制定机器设备维修策略时,首先应对设备重要程度进行分类。分类的方法很多,其中ABC分类法就是一种常用的、较好的方法。在一个单位中,A类设备数量少,所起的作用大,大约占总数的10%左右。这类设备流程工艺复杂,是企业生产过程中的关键设备。一旦这些设备发生故障,会造成重大的经济损失,对企业产生重大影响,因此要求这类设备在运行过程中,具有非常高的可靠性。这类设备应是设备维修工作的重点对象。对这些关键设备,应从维修的经济性出发选择合适维修方式。这类设备最好采用状态维修方式,变计划维修为针对性维修,实施状态维修,这样可以使维修工作量和维修费用大幅度降低,实现少投入多产出的效果。如果没有相应的诊断设备,或状态维修方式费用太高,技术经济分析的结果不合适,企业无法承受,则应采取标准维修法,也可以采用定期修理法。  c5 n* A/ {9 c
& l% C) ?$ M9 k% v( J& m3 t2、根据设备故障信息的统计结果,选择合适的维修方式
6 ]/ K% Q2 u/ y( C2 `4 ]- u& P4 z0 O% D/ [, I& Q
在对企业的B类和C类设备进行维修时,应根据设备故障信息,选择合适的维修方式。对这些设备来说,故障信息是决定设备维修方式的基础。通过对故障信息的分析,可以判断设备故障的类型,从而选择维修方式。设备故障信息主要包括设备的故障次数(停机频率)和故障后果(停机时间长短、经济损失等)这两方面的统计资料。
9 ]; r8 h* [( n9 _$ d! K
& R9 I. G# E5 J2 M& n收集一年来(或半年、季、月)设备的停机频率(次数)和停机时间的统计资料。绘制设备停机时间和停机频率排列图表,各单位设备很多,只需列出占总数80%以上的停机时间最长及停机次数最多的设备即可。对停机时间长、频率高的设备,采用计划维修,彻底消除故障。对停机频率低,但一旦停机需要延续较长的停机时间的设备,应对造成故障停机的过程和原因进行分析,并进行状态监测,进行状态维修。对停机频率高,停机时间短的设备采取的维修策略是提高操作人员的技能水平,一般维修由他们完成即可。对停机时间短,频率低的设备采取的方式是不坏不修。
发表于 2023-7-20 20:22:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-20 20:23:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-20 20:24:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-8 18:27 , Processed in 0.140693 second(s), 34 queries .
